作者 主题: msi h110m pro-vd plus主板,能否关闭指定的Sata口?  (阅读 3455 次)
« 于: 十月 19, 2018, 02:10:18 下午 »
msi h110m pro-vd plus主板,uefi bios + gpt 分区的两块硬盘,两块硬盘都采用了GPT分区,本来是分属于两台电脑的,现在整合到一台电脑中来,简称为AB硬盘,A安装win7,B安装win10。两块硬盘同时插电、插数据线。
希望实现两块硬盘互相隔离,选择A或B启动后看不到另一块硬盘,从而禁止向对方读取、写入数据,也避免了恶意软件、误操作的影响。
最没有技术含量的办法:每次拔掉不需要的那块硬盘。但这样需要打开机箱,我想用固件、软件层面的办法来解决。
我记得以前很多老主板的BIOS可以选择关闭某个IDE口,这样可以实现多硬盘的隔离。(不过某些操作系统会再次识别出硬盘,这个不讨论,可以在软件层面隐藏硬盘)
现在的UEFI BIOS中,没找到关闭指定sata port的功能,只找到 sata口热插拔设置。
当然我也知道:可以在Linux下选择挂载硬盘,但是这台电脑的两个用户不懂Linux,只能使用windows。
想知道主板本身就不带关闭指定SATA口的功能,还是有这个功能只是我没找到呢?
Re: msi h110m pro-vd plus主板,能否关闭指定的Sata口?
« 回复 #1 于: 十月 22, 2018, 10:16:35 上午 »
如果在BIOS 里把SATA  口关闭,之后就一直是关闭状态了。直到下次再开启,才能用。
这功能无法用在你的用户上吧!
目前主板没有这个功能。
下列方法你可以试试!
开机时,请他们按下F11键 ,之后会出现开机选项,此时让他们选择对应的硬盘开机就行。
