作者 主题: GL62VR 7RFX-848CN bios 无法更新  (阅读 2394 次)
« 于: 十月 09, 2018, 12:44:52 上午 »
我的电脑关机后进入bios 按说明选择更新bios  确认后电脑重启 然后黑屏,进不了bios更新界面,不管等多久都是黑屏,键盘灯是亮的。选择要更新的bios文件是 E16JBIMS.317
目前bios版本是 E16JBIMS.313
EC版本是16JBEMS1.10D1103201715:26:39
操作系统是原装的win10.
请问工程师如何解决
好几个月了也没人回复
最终我只好把芯片拆下来用编程器下载,直接把bios文件导入到编程器软件就可以下载,芯片型号我的是GD25xxxxx,后面具体的不记得了。反正编程器会自动识别,焊上去后成功点亮,bios版本显示319 ,说明成功升级,但是以后还是无法在bios中升级,难道以后每次升级bios都要拆芯片?不是每个人都可以做这种事的,希望工程师尽快解决吧。
大师005
Re: GL62VR 7RFX-848CN bios 无法更新
« 回复 #1 于: 十月 09, 2018, 01:57:33 下午 »
BIOS从313是可以直接更新至319版本,BIOS刚更新完第一次开机黑屏一段时间(3分钟内就开启),之后就可以正常开机可以参考连结中的更新照片
链接:https://share.weiyun.com/50GFhwJ
« 回复 #2 于: 十月 10, 2018, 12:38:08 上午 »
我这的操作肯定是没问题的,和你图中的步骤是一样的,就是选择好文件后,计算机要求重启,确认后就点不亮了,等一个小时也没有用,期间键盘一直灯亮。必须长摁电源键才能关机。关机后再开机可以正常进入系统但bios未更新。尝试过升级EC ,复位EC  都没有效果。
大师005
« 回复 #3 于: 十月 11, 2018, 01:04:32 下午 »
这功能与EC无关,建议后续如有新版本,再从BIOS设定画面下更新看看
« 回复 #4 于: 十月 11, 2018, 09:29:06 下午 »
现在已经用编程器更新到最新的bios了,但是如果操作bios更新的话还是一样。所以我绝得以后有新bios还是要拆机升级。就算是下一版本把这个问题解决了,也要拆机升级一次,到下下次升级才会正常。
大师005
« 回复 #5 于: 十月 13, 2018, 11:48:34 上午 »
目前没有看到其他使用者也有反映这问题,验证使用相同版本透过BIOS工具更新也是正常的,看起来问题并不是在BIOS的程序有问题,所以工程师也不会在下一版解这问题,你可以找时间至维修点请维修人使用BIOS下的更新工具再刷相同版本试看看是否还会有一样的现象,如果还有相同问题,请维修人员帮忙检测处理
« 回复 #6 于: 十月 14, 2018, 01:39:19 上午 »
在bios更新问题汇总贴子里有一个和我一样问题的人。
