作者 主题: MEG X399 Creation PBO设置  (阅读 886 次)
AARON
« 于: 九月 04, 2018, 04:27:15 下午 »
Dear BM,
   请问MEG MEG X399 Creation主板上的Precision Boost Overclock功能在设置时有什么注意事项?今天在Ryzen Master中调试,发现似乎当EDC电流设置大于TDC电流时,有较大概率跑重负载应用要黑屏死机。另外,似乎PBO的OC机制过于激进,我在2990WX上使用双360厚冷排的散热规模下,即使将PPT TDC EDC限制在500W,500A,400A下,CPU全核经常boost到3.8-3.9的高频,而设置成600W,500A,500A时,更是全核心boost频频突破4G,产生大量不必要的功耗。这里提问,如何设置上述3个限制,让cpu适当的提速又不至于频率过高产生很大功耗?
另外,还有一个问题:主机板下方的一个给PCIE槽提供额外供电的大4D口我明明接了电源供电接口,但在BIOS的Board Exploere中这个接口却不是显示已连接,这是怎么回事?
« 最后编辑时间: 九月 05, 2018, 05:51:34 下午 作者 chinhuichena »
[font="PingFang SC","Lantinghei SC","Microsoft YaHei",arial,"宋体",sans-serif,tahoma]For with thee is the fountain of life; and in thy light we shall see light.[/font][/color]
Re: MEG X399 Creation PBO设置
« 回复 #1 于: 九月 05, 2018, 06:03:16 下午 »
AMD PBO 就穿了,就是三个要件高功耗,大电流,散热好,这三个要件达到了 ,就会得到较高的CPU频率。
所以要CPU 提速,但又不产生高功耗?很抱歉,可能很难办到。如果不想产生高功耗,只能建议你不开PBO或是将设定调小一点,但如此一来,CPU的频率可能就上不去了。
Board Explorer 里的电源接口无法显示“己连接”是正常的。
因为电源接口没有感测针脚,所以无法判断是否连接上。
AARON
« 回复 #2 于: 九月 06, 2018, 09:38:47 上午 »
非常感谢解答。
另外,本人有两套型号为G.Skill F4-3200C14Q-64GTZSW的16x4内存模组,一共16GBx8=128GB,使用2990WX CPU时,当调用Profile 1=2933MHz时,无法通过AIDA64的稳定性测试。已将GearDownMode关闭,并手动设置Command Rate=2T,SOC Voltage也设置为1.1V,依然无法通过稳定测试。
能否提供16GBx8 三星B Die内存在此主板上确定稳定运行的频率和参数?
« 最后编辑时间: 九月 06, 2018, 09:40:31 上午 作者 AARON »
eonghk
« 回复 #3 于: 九月 09, 2018, 03:16:14 下午 »
请问手动设置PBO以后,在ryzen master里看,能达到那个PPT数值吗?
我是Carbon那款,就算手动设置450w,实际最高功耗也只有250W。
« 回复 #4 于: 九月 10, 2018, 10:03:24 上午 »
非常感谢解答。
你可以试试BIOS 里的memory  try it!
« 回复 #5 于: 九月 10, 2018, 10:32:55 上午 »
PPT 手动设置450W ,这个需要理解为最大可容许功耗或功耗保护值,也就是当你的实际功耗到达450W 时,CPU为降频。
至于实际功耗,就是CPU实际需要的功耗,这个BIOS无法做主控制的。
AARON
« 回复 #6 于: 九月 10, 2018, 02:57:11 下午 »
CHH论坛你得帖子里20楼回复了
