作者 主题: 微星z370 gaminng pro carbon ac 开启xmp 或是手动调电压无法开机  (阅读 922 次)
如题  主板微星z370 gaminng pro carbon ac  内存是影驰的 极光RGB2代  3000HZ  两个单条的 上面的规格是 DDR4-3000 C16-18-18-38 1.35V 试过各种办法 单独开xmp 或是开启 game try it 还有调节时序和电压 都是无法开机  插的2.4通道一根两根都不行 只有2133默频才能开机  其他全部是 All setting were reset to default values. The previous overclock settings have failed,system has been restored to its defaulr settins .PressF1 F2 run.  请问这是什么原因啊 我真的好绝望啊   我也更新了最新的BIOS A6 求解决 ! 谢谢各位大佬了!!十分感谢
« 最后编辑时间: 九月 04, 2018, 03:38:03 下午 作者 1012063644 »
Re: 微星z370 gaminng pro carbon ac 开启xmp 或是手动调电压无法开机
« 回复 #1 于: 九月 04, 2018, 10:25:53 上午 »
微星测试过影駞的内存型号如下:
如果你的内存不在这里,请提供详细的内存型号给我们。
或是换一组内存也行。
另外版主留意到你买的是单支3000 的XMP 内存。
针对这种内存,如果跑双通道3000 还是有可能上不去。
建议最好买两支套包的内存条。
« 回复 #2 于: 九月 04, 2018, 10:44:23 上午 »
微星测试过影駞的内存型号如下:
或是换一组内存也行。
建议最好买两支套包的内存条。
你好 我的内存条型号是 GAM24DRL1BMR3000G16LD081C 这个好像是最近才出的新型号 我也不太清楚   内存名称叫 GALAX GAMER 极光2 DDR4-3000 8G C16 这个主板是某东刚换的新 我配置是i5-8500  三星pm981 傲腾 +2T机械  只要不开XMP 进系统玩游戏都没有啥问题  打开就不行   另外我也在2通道上单独测试一根内存 发现出现同样的错误
« 回复 #3 于: 九月 04, 2018, 11:08:06 上午 »
微星测试过影駞的内存型号如下:
或是换一组内存也行。
建议最好买两支套包的内存条。
你图中所提的内存条  名称为 GALAX GAMER 3 极光 RGB DDR4-3000  不知道这两者之间的关系   但是我去问店家 说因为产线变了 名称也就变了
« 回复 #4 于: 九月 18, 2018, 09:04:14 上午 »
我们手上没有这组内存,请内存厂商协助测试,确认是可以开机的。
