作者 主题: msi b350i pro ac 每次关闭插座电源 或者 psu的开关 再开机cmos都被重置 时间日期也归零  (阅读 132 次)
开机提示 处理器或者内存已经更换 或cmos已经被清空 需要重新设置bios 因为有时候需要拉闸断电,bios里面设置了超频等很多信息,重新设置非常麻烦,给客服打电话说就是这样的,让我不要断电,但是我这里微星b350m mortar b350tomahawk都没有这个问题,麻烦技术人员给与指导
关闸后,还有电池可以记录啊........
会不会是电池没电了??
可以把Mortar 的电池跟 PRO 交换看看
另外也可以把OC 的设置储存至 OC Profile 里,之后开机时,再重新载入。
这是这个方法比较麻烦。
这个主板是新买的,也就一周多,主板电池理论上三年都有电吧?这个主板最多也就一年啊?
是的!电池理论上可以用三年。
我也只是推论。先从可以直接量测的先做。
当然也有可能是主板故障,但如果是故障问题,也只能送修了。
是的!电池理论上可以用三年。
我也只是推论。先从可以直接量测的先做。
昨天新买了cmos电池,换掉原来的电池,发现原来的电池电压只有1.5福特左右,问题是换了新的电池也还是发现这种情况,关机,断掉电源插头,重新插电,开机,还是发生bios重置的情况,包括设置开机从默认的硬盘启动也不能改变这种情况,另外bios也升级到最新的7月份的版本了。
另外说一下,我的处理器是1600x,上周返回给京东做了初步检测,在别的主板上是没有这个问题的,所以昨天返回家里,加上买了新的bios电池,才有了上面的结果的,断电后再插电,初次启动我看纠错灯的cpu是亮了两次,然后不记得后续什么顺序,因为就出现重置界面了
主板还没送修?
可能是主板的问题了吧。
主板还没送修?
可能是主板的问题了吧。
好吧,那我联系客服进行送修吧,这真的是我很操心的一次装机,全折腾一遍,以前微星b350 mortar和tomahawk很省心的
