作者 主题: 34--微星主板USB3.0接口的速度实测 <2013-12-30>  (阅读 4384 次)
« 于: 八月 10, 2014, 03:00:50 上午 »
微星主板USB3.0接口的速度实测
dongfang-M 发表于 2013-12-30
USB3.0越来越普及了,据USB3.0标准的定义,传输速度是4.8Gbps,是USB2.0的10倍(USB2.0是480Mbps),注意这里的传输单位是b,就是二进制的bit(位),不是Byte(字节),换算成字节就要除以8,一个Byte(字节)等于8 bit(位),4.8Gps就等于600MBps,这是USB3.0接口的理论速度。
网络媒体有些客户抱怨USB3.0的实际速度很低。现在我们实际测试一下微星主板的原生USB3.0和第三方USB3.0的实际读写速度。
一、测试用的USB3.0设备
1-1、固态盘
浦科特PX-128M5Pro
1-2、机械磁盘
日立HTS545032B9A300笔记本硬盘
1-3、U盘
SanDisk USB3.0 16GB U盘
1-4、USB3.0移动硬盘盒
ORICO USB3.0-eSATA移动硬盘盒
该硬盘盒有USB3.0和eSATA接口。
固态盘和磁盘分别装入移动USB3.0硬盘盒测试。
二、Intel原生USB3.0测试
测试用主板是微星Z87-GD65。
2-1、固态盘测试结果
AIDA64检测固态盘连接到英特尔的USB3.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度略有差别,读取速度在180MB/s左右,写入速度在170MB/s左右。
2-2、机械磁盘测试结果
AIDA64检测磁盘连接到英特尔的USB3.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度有差别,读取速度在60-70MB/s,写入速度在40-50MB/s。
2-3、U盘测试结果
AIDA64检测U盘连接到英特尔的USB3.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度有差别,读取速度在110-170MB/s,写入速度在4-96MB/s。
2-4、结论
英特尔原生USB3.0的实际读写速度取决于USB3.0设备,高速设备速度明显高于低速设备。
三、AMD原生USB3.0
测试用主板是微星FM2-A75MA-P33。
3-1、固态盘测试结果
AIDA64检测固态盘连接到AMD的USB3.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度略有差别,读取速度在175-185MB/s,写入速度在160-170MB/s。
3-2、机械磁盘测试结果
AIDA64检测磁盘连接到AMD的USB3.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度有差别,读取速度在50-60MB/s,写入速度在41MB/s。
3-3、U盘测试结果
AIDA64检测U盘连接到AMD的USB3.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度有差别,读取速度在160-175MB/s,写入速度在4-55MB/s。
3-4、结论
AMD原生USB3.0的实际读写速度取决于USB3.0设备,高速设备速度明显高于低速设备。
四、第三方USB3.0
测试用主板是微星970A-G46,由于AMD的SB950南桥芯片没有原生的USB3.0控制器,主板采用ASMedia的ASM1042 USB3.0芯片。
4-1、固态盘测试结果
AIDA64检测固态盘连接到ASMedia的XHCI(也就是USB3.0)接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度略有差别,读取速度在175-185MB/s,写入速度在160-175MB/s。
4-2、机械磁盘测试结果
4-3、U盘测试结果
4-4、结论
1、第三方的USB3.0芯片性能和原生的USB3.0基本相同,
2、实际读写速度取决于USB3.0设备,高速设备速度明显高于低速设备。
五、USB3.0和USB2.0对比测试
在微星的FM2-A75MA-P33测试完三种USB存储设备的USB3.0实际传输速度后,再插入USB2.0接口测试一下读写速度。
5-1、固态盘测试结果
AIDA64检测固态盘连接到AMD的USB2.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度略有差别,读取速度在30-36MB/s,写入速度在27-30MB/s。
5-2、机械磁盘测试结果
AIDA64检测机械磁盘连接到AMD的USB2.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度有差别,读取速度在29-31MB/s,写入速度在26-31MB/s。
5-3、U盘测试结果
AIDA64检测U盘连接到AMD的USB2.0接口
四种磁盘测速软件测试结果,读写速度有差别,读取速度在30-32MB/s,写入速度在3.87-30MB/s。
5-4、结论
USB2.0的理论速度是480Mbps,转换成字节是60MBps。实际速度要低于理论速度。从测试结果可以看到:
1、USB.0接口的实际读取速度在30MBps左右,无论是高速的固态盘,还是高速的3.0U盘,或者机械磁盘,都在30MBps左右。
2、由于USB2.0的传输度低于存储设备的读写速度,实际读写速度就被限制在USB2.0的传输速度内,USB2.0对于高速的存储设备来说是数据传输的瓶颈。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 02:26:10 下午 作者 Superman »
