作者 主题: 微星b350m pro vd plus主板BIOS自动电压无效  (阅读 171 次)
« 于: 七月 20, 2018, 01:30:17 上午 »
1.无论是7B38V28还是7B38V27这两个版本的BIOS,当CPU倍频被设置为具体数值,譬如37/38/39,CPU核心电压设置为auto,CPU满载核心电压就会锁1.4V,当CPU核心电压被设定为一个数值后,譬如1.45V,再调回auto,cpu满载电压就会锁1.45V。
7B38V28版本中,NB/SOC电压调节无效,会最高锁在1.128v。
2.CPU核心超频影响内存稳定性。
配置R3 2200g,倍频设置为39,CPU核心电压auto,内存3200mhz 16-16-16-36,跑memtest 2000%无错,非常稳定。
CPU倍频设置为40,CPU核心电压仍为auto,跑memtest就会报错,但跑aida64稳定性测试1小时没问题。
出错次数和倍频成正比,当倍频设置为40.5,其他设置不变,跑memtest会出现蓝屏。
即使内存保持默认的2400mhz,只要倍频设置在39以上,跑memtest就会报错。
不知道版主有木有最新测试版BIOS,目前两个正式版BIOS都有这个问题,邮箱:1074957033@qq.com
« 最后编辑时间: 七月 20, 2018, 02:51:39 上午 作者 1074957033 »
Re: 微星b350m pro vd plus主板BIOS自动电压无效
« 回复 #1 于: 七月 20, 2018, 11:01:14 上午 »
这是版主可以取得的最新Beta BIOS !
链接: https://pan.baidu.com/s/1S3iKd6Ypj0ZV_8DwF_qEJQ
 密码: u5su
« 回复 #2 于: 七月 20, 2018, 02:15:58 下午 »
 密码: u5su
感谢版主,已刷入,版本号为V2.A4,主要是将微码更新到了PinnadePi-AM4 1.0.0.4版本,增加了核显超频选项。但是仍有一些问题:
1.核显电压和NB/SOC电压仍然是联系在一起的,但核显电压调节并不会影响NB/SOC电压的数值。
换而言之,某些情况下,NB/SOC自动电压也是无效的。
(1).把NB/SOC电压设置为auto,不做其他设置该电压是正常浮动的。
(2).用memory try it将内存超频至3200mhz 16-16-16-36,NB/SOC电压设置为auto,该电压自动锁定在1.144V.
(3).用memory try it将内存超频,将核显超频至1500mhz,NB/SOC电压设置为auto,该电压会锁定在1.128V,不知道该电压降低会不会影响内存稳定性。
调节核显电压,NB/SOC电压会跟着改变,但实际值并不会改变,仍然被锁定在1.128V。
2.CPU核心自动电压部分情况会失效。
(1).当CPU不超频处于默认,核心电压设置为auto,在aida64可以看到CPU VID为1.4V,但运行稳定性测试时CPU核心电压为1.176V,BIOS中该电压也是浮动的,此时自动电压正常。
(2).将CPU倍频设置为35/36/37/38/39这种具体数值时,核心电压设置为auto,在aida64可以看到CPU VID为1.4V,但运行稳定性测试时CPU核心电压均为1.384V,BIOS中该电压显示为1.408V,此时自动电压失效。只要将CPU倍频设置为一个数值,CPU电压就会被锁定在1.4V,而不是根据CPU需要加载合适电压(默认状态2200G为3.7ghz,电压才1.176V,设置为3.6ghz,电压却高达1.384V)。
希望版主能将此问题反馈给工程师一下。
« 最后编辑时间: 七月 20, 2018, 02:16:34 下午 作者 1074957033 »
« 回复 #3 于: 八月 04, 2018, 07:04:06 上午 »
这个7月23号的BIOS解决问题了吗?就是cpu超频问题     我用LIVE6更新不了  检测就是最新BIOS   还有 开机进程怎么调快  我SSD开机要18秒啊   760的一个二奶机开机都只要9秒    还有就是LOL的时候切换出来进去都要黑屏几秒是怎么回事?求解答
« 回复 #4 于: 八月 06, 2018, 11:51:43 上午 »
LEV 6 的server 还没有同步吧! 你可以自行下载后,用M-FLASH 刷新试试
AMD 的主板开机都要25-40秒左右才能进系统吧....如果要再快,估计只能用NVME 的M2 硬盘。
LOL 黑屏的问题,可以试试换显卡驱动或屏幕或显卡看看?
« 回复 #5 于: 八月 13, 2018, 03:01:37 上午 »
开机的话都没太大关系  就是游戏切换黑屏问题很烦  以前1230v2就是无缝切,我这个就最多超3.6,超3.8就卡机 开不了,已经刷最新BIOS了   有这块板子的说说   你们有这个问题吗?
