作者 主题: 微星z370 银环蛇主板 美商海盗船复仇者内存 开启XMP的问题  (阅读 1047 次)
xcc96
CPU: intel 8700
主板:微星z370 银环蛇
内存:美商海盗船 复仇者LPX DDR4 3000 8GB * 2
BIOS中单独开启XMP 或者 手动调整内存频率到2900+ 保存退出,重启电脑时 出现提示为:
ALL settings were reset to defalut values.
The previous overclock settings have failed. system has been restored to its default settings.
当关掉XMP恢复到默认配置时(内存主频率为2133)才能正常进入系统,求助!!!!
无法使用内存超频功能,急急急!!!!
在线等!!!!
补充: BIOS版本号为:E7B46IMS.120 通过分别更新BIOS版本到E7B46IMS.130 E7B46IMS.140 然后重新拔下内存条 对调插上 后 开机开启XMP,仍然不能进入系统,界面提示依旧
补充: 内存条型号为:美商海盗船复仇者LPX DDR4 3000 8GB * 2,
« 最后编辑时间: 七月 11, 2018, 10:22:11 上午 作者 xcc96 »
Re: 微星z370 银环蛇主板 美商海盗船复仇者内存 开启XMP的问题
« 回复 #1 于: 七月 11, 2018, 03:23:09 下午 »
先确认两点。
1. 请问内存是套包吗?
2. 确认内存是否有在兼容性列表里,如果没有请提供详细的型号。
xcc96
« 回复 #2 于: 七月 11, 2018, 04:30:23 下午 »
1.内存不是套包,是京东上单个内存条 数量选的2个
2. 包装盒在家忘了拍照,现在从京东上别人的的晒单里提取下具体型号为:CM4X8GD3000C16K4D   CN
xcc96
« 回复 #3 于: 七月 11, 2018, 04:38:02 下午 »
刚才查看了一下 这个型号不在主板兼容列表里
xcc96
« 回复 #4 于: 七月 11, 2018, 07:38:27 下午 »
现已找到内存条的包装盒子,内存型号为:CM4X8GD3000C16K4D-CN
« 最后编辑时间: 七月 12, 2018, 10:06:19 上午 作者 chinhuichena »
xcc96
« 回复 #5 于: 七月 11, 2018, 07:39:23 下午 »
« 最后编辑时间: 七月 12, 2018, 10:06:31 上午 作者 chinhuichena »
« 回复 #6 于: 七月 12, 2018, 10:08:27 上午 »
建议买套包,兼容性问题会比较好。比较有机会上3000。
单支的兼容性会不好。否则内存厂也不需要出较贵的两支套包或四支套包内存。
你可以试试单支是否能上3000 吗?
