作者 主题: 微星z370银环蛇主板问题  (阅读 600 次)
houzhiyuanheli
微星z370银环蛇主板问题
« 于: 七月 10, 2018, 10:12:45 上午 »
我使用的是微星z370银环蛇主板+8600k,超频4.7后,时不时出现主板掉压的情况,就是进不去系统,进入bios看显示cpu核心电压只有1.02V。。。必须重置设置,重新超频后才能进去系统啊。。。。。。另外,我两张8g内存,只要一开xmp,不管内存超不超频,只要一开xmp就进不去系统。。。但是单条内存就没问题,单条内存的时候,开了xmp甚至能超到3000。。。。请大大解惑啊:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Re: 微星z370银环蛇主板问题
« 回复 #1 于: 七月 10, 2018, 02:48:04 下午 »
1. 超频掉电压的问题,可以利用电压补偿功能修正,进BIOS 找找有没有CPU Loadline Calibration Control这个选项。至于补偿多少,只能自己调校了。
2. 建议你试试新版BIOS . 另外确认下两支内存是否同一套包购买的。
xcc96
Re: 微星z370银环蛇主板问题
« 回复 #2 于: 七月 11, 2018, 11:07:11 上午 »
大神: 我的板子也有问题
CPU: intel I7 8700
主板:微星z370 银环蛇
内存:美商海盗船 复仇者LPX DDR4 3000 8GB * 2
BIOS中单独开启XMP 或者 手动调整内存频率到2900+ 保存退出,重启电脑时 出现提示为:
ALL settings were reset to defalut values.
The previous overclock settings have failed. system has been restored to its default settings.
当关掉XMP恢复到默认配置时(内存主频率为2133)才能正常进入系统,求助!!!!
无法使用内存超频功能,急急急!!!!
在线等!!!!
补充: BIOS版本号为:E7B46IMS.120 通过分别更新BIOS版本到E7B46IMS.130 E7B46IMS.140 然后重新拔下内存条 对调插上 后 开机开启XMP,仍然不能进入系统,界面提示依旧
补充: 内存条型号为:美商海盗船复仇者LPX DDR4 3000 8GB * 2,
Re: 微星z370银环蛇主板问题
« 回复 #3 于: 七月 11, 2018, 03:22:19 下午 »
« 最后编辑时间: 七月 11, 2018, 03:23:32 下午 作者 chinhuichena »
houzhiyuanheli
Re: 微星z370银环蛇主板问题
« 回复 #4 于: 七月 13, 2018, 09:08:19 上午 »
我说的掉压的情况,是在我超频后,手动调压,开了防掉压3级,电压模式选择超频模式后出现的问题啊。。。。。。
