作者 主题: x470gaming plus pbo问题  (阅读 1933 次)
« 于: 六月 20, 2018, 07:06:52 下午 »
版主你好
我的cpu是2700x,主板是x470 gaming plus,现在的问题是在bios里开启pbo和禁止pbo没什么区别。开启pbo10x平时全核有4.1ghz,满载不到3.9。禁止pbo平时也有4.1ghz,满载时候还能比开启pbo时高一些。请问这主板就是这样的吗,还是我没设置好,还有pbo里的ppt tdc edc是什么,这是不是也要调啊?
Re: x470gaming plus pbo问题
« 回复 #1 于: 六月 21, 2018, 01:16:53 下午 »
开启PBO ,需要留意下CPU的温度。
最好用水冷比较会有效果。
一般空冷(风扇)很难达到预期的效果。
« 回复 #2 于: 六月 21, 2018, 10:08:10 下午 »
散热器用的是猫头鹰的u14s应该不比普通水冷差啊,今天在网上上查阅了下,把pdt tdc edc调整了下,平时可以有4.3了,满载也有4.0。不过感觉电压好高啊,好希望微星能把offset做去啊!
« 回复 #3 于: 六月 22, 2018, 09:54:23 上午 »
我们会反馈给微星工程师!
这是AMD AGESA CODE 对CPU 的行为。估计msi 能动的机会不太。
最近有听到X470 的PBO 功能,有可能会被AMD 取消了....
如果喜欢这个功能,留意下各个BIOS 版本,有可能随时会被取消!
还有你调的TDC 这些值为何?能否提供版竹参考?
因为有些人反应调了也没有用....
« 回复 #4 于: 六月 23, 2018, 01:17:14 上午 »
我是在网上差ppt tdc edc 无意间看到“打开“Precision Boost Overdrive”之后(AGESA默认是打开的),PPT基本上不受限制(1000W),TDC增加到114A,EDC增加到168A”,就照这修改下,证明是有效的。 不过就是电压有点高,好像华硕主板那个激进的自动超频也是这样的?
« 最后编辑时间: 六月 25, 2018, 05:05:58 下午 作者 chinhuichena »
« 回复 #5 于: 六月 25, 2018, 05:07:12 下午 »
谢谢!!
« 回复 #6 于: 六月 27, 2018, 12:22:44 下午 »
你的CPU体质不行
我之前的27X体质就不行,还不如你这个。
换了一个之后,只开PBO 10X,玩游戏的时候,全核心可以BOOST 4.25G, 待机可以全核心BOOST 4.3,偶尔会有单核心BOOST 4.35
不过满载烤鸡/跑分依旧只能降到3.85-3.95这样。
