作者 主题: 求一份780Ti Lightning UEFI BIOS  (阅读 5779 次)
apple51320
Re: 求一份780Ti Lightning UEFI BIOS
« 回复 #7 于: 六月 21, 2018, 09:43:09 下午 »
确认是对的!
您好,我刷完以后GPU-Z检测为780Ti Gaming而非Lightning,频率也变成了980
但是闪电BIOS默认的频率是993
可否由我提供一份原档BIOS,工程师帮忙添加UEFI引导呢
« 回复 #8 于: 六月 22, 2018, 09:45:44 上午 »
给的VBIOS 就是支持UEFI 的。
请确认主板的设置是否正确??
工程师以你的提供的条码(602-V298-12SD9306038289 )从内部查询后,发现你提供的条码就是GAMING 机㮔。
请再确认条码是否正确。
apple51320
« 回复 #9 于: 六月 22, 2018, 12:36:25 下午 »
给的VBIOS 就是支持UEFI 的。
请确认主板的设置是否正确??
请再确认条码是否正确。
BIOS确实支持UEFI,但是刷完用GPU-Z查询后显示该卡为780Ti Gaming而非Lightning.
这款卡一张SN是这个编号,另外一张没有SN仅写了C5C0YZ007857
自己通过网上找教程,已经添加了UEFI了,感谢~
« 最后编辑时间: 六月 22, 2018, 01:00:47 下午 作者 apple51320 »
« 回复 #10 于: 六月 22, 2018, 02:56:47 下午 »
C5C0YZ007857 这个不是条码哦!
你把显卡拆下来,将条码拍照给版竹看看吧!!
这样很难搞。
apple51320
« 回复 #11 于: 六月 22, 2018, 08:19:13 下午 »
这样很难搞。
不知道这样有没有帮助,开机显示BIOS好像是NV296MS.200 需要我把BIOS提取出来作为附件吗?
另外想咨询一下,这款卡所有的螺丝(内六角、弹簧螺丝等等)和挡板配件购买吗,或者N780闪电的螺丝挡板也行,很多地方都开始氧化生锈了,因为是收藏,所以想更换一套新的,不知道厂里有没有备用件呢,感谢
« 最后编辑时间: 六月 24, 2018, 09:54:03 上午 作者 apple51320 »
« 回复 #12 于: 六月 25, 2018, 05:04:26 下午 »
你提供的讯息...有三张可能。
第一张图片的型号,看起来很像是华硕的。https://www.asus.com/tw/Graphics-Cards/GTX780TI3GD5/
第二张是微星的型号没错,但两个产品对不起来 N780TI LIGHTING 对不上这组序号 602-V298-12SD9306038289 ,而且后续的条码,不是微星的编码方式。
第三张是微星的VBIOS 没错,但这个VBIOS 是比赛用的,目前没有UEFI 的VBIOS 。会不会之前你有刷过,或是再前面有人修改过??
目前也只能以之前给的BIOS 为主
如果依照之前的做法,这个显卡很有可能是NVIDIA 公版卡。估计也都没有零件。只能上二手市场找找。
apple51320
« 回复 #13 于: 六月 25, 2018, 06:13:32 下午 »
你提供的讯息...有三张可能。
目前也只能以之前给的BIOS 为主
第一张图是一张闪电,第二张图是另外一张闪电,共2张
我收来的时候就是这个标签贴纸,看起来也不像伪造的
上家没有刷过BIOS,原始就是这个BIOS,UEFI的问题我已经从网上的教程成功刷入UEFI
挡板和螺丝这些配件,780闪电用的和这款780TI闪电是一样的模具,所以应该是通用的,请问能帮忙问问有没有780闪电的螺丝和挡板购买呢,二手市场除非买一块780闪电拆了零部件换过来,但是这样成本太高啦而且也可能有部分氧化了,如果能有780闪电的螺丝和挡板购买的话就买一套新的,感谢
