作者 主题: 咨询关于使用z370 carbon ac主板超频87k的问题  (阅读 793 次)
« 于: 六月 12, 2018, 09:24:22 下午 »
目前正在使用的是carbon ac主板对87k进行超频,之前使用的是电压auto然后倍频48,防掉压开到level 3,开了EIST,C state,关了C1e,进系统后电压是1.248v,单烤fpu电压偷跑到1.28x。该模式下频率一致锁定在4.8g,然后电压一般是1.248v。听朋友说,目前微星主板电压支持ada+offset mode模式,就是最高倍频到48,然后最低会是默认,电压也会随着频率上下自动调整。所以在此,想请教,具体如何设置:倍频48,然后电压是auto,具体的ada电压设置多少?是进系统的默认电压还是单烤fpu的最高电压,offset是+还是-,具体电压差值是多少?EIST,C state ,C1e是开还是关?关于电流和功率的设置项是否由auto改为最大数值?盼复,感谢!
Re: 咨询关于使用z370 carbon ac主板超频87k的问题
« 回复 #1 于: 六月 13, 2018, 08:48:40 上午 »
超频没有一定的规律可谈,因为要考量到CPU个别的品质及主板本身的设计及使用者本身的经验, 在下只能说有些建议:EIST ...等省电模式最好关闭(也可不关)。Offset 通常是+(在CPU电压基础上加点电压)。如果电压设置为Auto 的话,将视CPU体质自动取得电压(每颗CPU的电压都会有些微的差异)。
只能说,如果你超频不上去,可以加些电压再测试。但加压的同时,请留意CPU温度是否过高了。
