作者 主题: 31--用老毛桃U盘PE在RAID磁盘安装XP的方法 <2013-9-5>  (阅读 6652 次)
« 于: 八月 10, 2014, 02:28:49 上午 »
dongfang-M 发表于 2013-9-5
由于XP系统安装在RAID磁盘时,需要敲F6键用软盘加载RAID驱动。现在主板都不带软驱接口,要用USB软驱,为了装XP还要买一个很少使用的软驱,很不划算。还有一种办法是制作整合RAID驱动的XP安装盘,这种方法比较复杂,要用nLite软件,还要刻盘。
现在提供用U盘启动PE,在PE下对RAID磁盘分区和安装XP的方法。
一、准备老毛桃的U盘PE
采用老毛桃的U盘PE,可以到老毛桃官网下载“老毛桃U盘启动盘制作工具V2013(UD+ISO超级版)”
http://www.laomaotao.net/down/
下载后制作可以启动PE的U盘。这是老毛桃制作USB启动盘工具界面。
这是U盘启动界面,可以选择【01】运行老毛桃Win03PE2012增强版。
二、准备RAID驱动和XP
RAID驱动是安装XP时必须加载的,否则在安装时找不到RAID磁盘。正规的光盘安装XP需要通过软盘加载(这是XP的局限)。2003PE自带RAID驱动,可以识别出RAID磁盘,并可以分区,利用老毛桃自带的Windows安装器安装XP,也需要加载RAID驱动,只不过是不需要软驱,把驱动拷贝到U盘就可以。
因此,还是要准备RAID驱动。
2-1、Intel主板的RAID驱动
Intel 7系列主板还支持安装XP,提供了XP的系列驱动(8系列主板就不再支持XP了)。RAID驱动可以到主板附带光盘里面找。
光盘路径是:光驱盘符:\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86
f6flpy-x86文件夹里面的文件就是,可以把f6flpy-x86文件夹拷贝到U盘。
也可以到网站下载。
2-2、AMD主板的RAID驱动
AMD主板的RAID驱动也可以到主板附带光盘里面找。
光盘路径是:光驱盘符: \ChipSet\AMD\Packages\Drivers\SBDrv_for_Hudson\hseries\RAID\XP
XP文件夹里面的就是,可以把XP文件夹拷贝到老毛桃U盘(当然用其他U盘也可以)。
也可以到网站下载,下载AMD Chipset Drivers(XP)。
下载后解压缩,RAID驱动的文件路径是
D:\QQDownload\09\amd_chipset_drivers_XP\RICHLAND_XP\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\RAID\XP\x86
X86里面的就是,可以把X86拷贝到老毛桃U盘(当然用其他U盘也可以)。
2-3、准备XP SP3安装盘的ISO镜像文件
可以到MSDN下载,一般是这个版本为好:zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070
下载后拷贝到老毛桃桃U盘(当然用其他U盘也可以)。
三、BIOS设置
3-1、Intel主板的BIOS设置
3-2、AMD主板的BIOS设置
注意,FM2主板设置RAID后会出现Board SATA RAID ROM选项,请一定要设置Legacy ROM。
四、RAID ROM设置
BIOS设置后,还要进RAID ROM组建RAID。
4-1、Intel的RAID ROM设置
4-2、AMD的RAID ROM设置
五、对RAID磁盘分区
设置和组建RAID后,就可以用老毛桃U盘PE开机启动,进入PE后,在计算机管理-磁盘管理对RAID盘分区。
这是磁盘管理看到的RAID磁盘。
这是在磁盘管理分区,先建立2个分区,C盘用于装系统,D盘用于解压缩XP安装盘ISO镜像。
分区后,要重新启动。
六、提取XP到D盘
先在D盘建一个目录D:/XP,然后用UltraISO打开XP的ISO镜像文件。
提取到D:/XP。
七、Windows安装器安装XP
要用PE里面的Windows安装器安装XP。不要GHOST。
7-1、启动Windows安装器
选择安装Wibdows 2000/XP/2003,安装源就是D:/XP(这里有提取的全部XP安装文件)。
7-2、设定系统安装到C盘,指定C盘是引导盘。
7-3、设定RAID驱动的位置。
Intel的是U:/f6flpy-x86文件夹
AMD的是U:/RAID/XP文件夹
7-4、指定使用安装应答文件
应答文件就是事先做好的安装XP时需要应答的事项。就可以无人值守安装了,不必守在那里一一回答安装时的提问。典型的应答文件如下:
[Data]
AutomaticUpdates="Yes"
Autopartition=0
MsDosInitiated=0
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
UnattendSwitch="Yes"
OemPreinstall="No"
OemSkipEula="Yes"
FileSystem=*
WaitForReboot="No"
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
DriverSigningPolicy=Ignore
NonDriverSigningPolicy=Ignore
[Display]
Xresolution=800
Yresolution=600
BitsPerPel=24
Vrefresh=60
[SystemRestore]
DisableSR=1
CreateFirstRunRp=0
[GuiUnattended]
EncryptedAdminPassword="No"
AutoLogon="Yes"
AdminPassword=*
TimeZone=210
OEMSkipRegional=1
OemSkipWelcome=1
[Components]
[UserData]
ProductKey="MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY"
FullName="MS USER"
OrgName="MS User"
ComputerName=*
[RegionalSettings]
LanguageGroup=7,8,10,11,9,1
Language= "0804"
[Networking]
InstallDefaultComponents="Yes"
[Identification]
JoinWorkgroup="workgroup"
[GuiRunOnce]
这是应答文件的文本档,可以拷贝到记事本保存到TXT型文件,然后在修改文件名为WINNT.SIF。修改前要在“工具/文件夹选项/查看”里面把“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的勾去掉。
7-5、下一步 安装系统
八、重启后继续安装
重启后看到熟悉的XP安装界面。
九、安装驱动
安装完成,蓝天白云
设备管理器可以看到RAID控制器的驱动已经安装,RAID磁盘驱动器
这是Intel主板的
这是AMD主板的
剩下就是安装其他驱动了。
这是安装完所有驱动。
Intel主板的
AMD主板的
当然,本方法也可用于开启AHCI后安装XP,只是驱动要用AHCI的驱动。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 02:19:21 下午 作者 Superman »
