作者 主题: 微星 GS65 评测:轻薄有性能,续航还这么强劲的游戏本,你见过吗?(转自ifanr)  (阅读 2251 次)
田格本
  • Jr. Member
对于部分热衷于追求性能的 PC 游戏玩家来说,微星这个名字从来都不陌生,单单是印在其产品上的那条微星龙,就已经是不少粉丝心目中一个象征着「强大」和「极致」的图腾。
而旗下冠以「Gaming」之名的游戏本自然也不例外。在性能上,从双显卡的堆叠到独家 Cooler Boost 散热技术的助力;在体验上,从机械键盘的引入到专业级 Killer 网卡、顶级 Dynaudio 音响技术的支援,微星游戏本一直试图用「强大」和「极致」,来掳获玩家们的欢心。
屡屡为玩家们带来惊喜的微星,似乎也并不打算放弃挑战任何一个突破极限的可能,因为这一次,它将「时尚」、「轻薄」这两个设计元素同时塞进了一台游戏本里,铸造了一台全新的游戏本—微星 GS65 Stealth Thin。
轻薄下的「优雅」和「炫酷」
在很多人的印象里,游戏本是又重又厚。
我读大学那会,买游戏本的同学往往被戏称为「筋肉游戏宅」,背一台动辄 6、7 斤的笔记本往返于宿舍和教室间,再加上一两斤板砖形态的电源适配器,书包的背带早已被压坠得变了形。
摆上台面,「庞然大物」般的体积和感人的厚度,仿佛这与生活的周遭格格不入。纵使游戏本玩家们总会捍卫着自己最后的倔强,而不甘心地叨念道:
这体积和厚度是为了性能,为了游戏。
但到了 2018 年,这个理由可没那么充分了。因为现在不少游戏本已经把重量和厚度控制在一个正常笔记本电脑,甚至更小的范围里,而微星 GS65 Stealth Thin 便是这当中的佼佼者。
1.88kg 的重量,17.9mm 的厚度,这些规格可能算不上是市面上最轻薄的笔记本电脑,不过,倘若放在游戏本领域里,这样的规格已经算是非常优秀的。
对比同为游戏本的其他产品,相近的配置却换来了 3.49kg 的重量和 25.4mm 的厚度,甚至当微星 GS65 与主打「性能商务本」的 ThinkPad X280 (重:1.3kg,厚:17.8mm)进行对比时,它在轻薄这方面也并没有逊色太多。
当然,有了轻薄和便携所带来的「优雅」,微星 GS65 还有属于自己游戏本「炫酷」一面,而自然,这一面「炫酷」将由 1680 万色的 RGB 灯来肩负。
在 GS65 Stealth Thin 上,微星为它配备了一块由赛睿 SteelSeries 定制的键盘,同时,还辅以一个专属的控制软件 STEELSERIES ENGINE 3 来支配这 84 个按键的灯光,并提供游戏互动实时灯光反馈。
通过这个软件,你可以把 GS65 武装成一把高科技的「利刃」或让其惊艳的一面瞬间绽放。
(极光灯效)
(彩虹灯效)
(浮动彩虹)
它还有一块令玩家欣喜的屏幕
作为一款为电竞而生的游戏本,微星 GS65 并没有忘却自己的初心。本着硬件上的性能做好,设计上的好看也兼备后,游戏体验这一点它也没有落下。
别着急,我可不是说它的硬件性能,而是那块会影响游戏体验的屏幕。
爱玩 FPS 或第三人称射击游戏的玩家们,应该都知道屏幕的重要性。除了屏幕要亮、尺寸和分辨率要大之外,屏幕刷新率其实是容易被忽视的一个重要参数。
以市面上常见的 60Hz 显示器和近期因电竞而变得热门的 144Hz 显示器作为例子,简单来说,支持 60Hz 刷新率的显示器与支持 144Hz 刷新率的显示器的区别在于,一个是屏幕 1 秒刷新了 60 次,一个是屏幕 1 秒刷新了 144 次。就这一数值来说,144Hz 显示器画面刷新速度比起常见的 60Hz 显示器要快上一倍都不止。
你可千万别认为只要画面达到了 30 帧,人眼就会觉得流畅。实际上,有些时候就算是游戏画面达到了 60 帧,人眼都未必觉得流畅。我举一个你深有体会的例子,当你在玩《绝地求生:大逃杀》或者《守望先锋》这种经常需要大幅度甩鼠标,来转移视觉的射击游戏时,在这种场景下,它们的画面虽达到了 60 帧,但你仍会觉得画面有些延缓和轻微的卡顿感。
而这种情形下,高刷新率的屏幕就能起到很好地改善作用,因为它能保证画面在快速变化(大幅度甩鼠标转移视角)的时候,仍然保持流畅的连贯性。
微星自然是考虑到 144Hz 刷新率对于玩家的需求了。而令人惊叹的是,微星 GS65 如此轻薄的机身就藏了一块分辨率为 1920 x 1080,刷新率达到 144Hz,延迟只有 7ms 的 IPS 级别电竞屏幕。
边框窄至 4.9mm,刷新率达到 144Hz,这样的屏幕,哪有玩家会不喜欢?
剥开「轻薄」的外观,来看看它「强大」的一面
说了这么多与游戏本本身似乎关联不大的点,也该是时候谈谈微星 GS65 的性能表现。实际上,轻薄的设计,羸弱的外表,并没有让微星 GS65 牺牲了它在性能方面的表现。
从配置上来看,微星 GS65 的硬件配置算是目前主流游戏本的水平。
在 CPU 方面,微星 GS65 配备了第八代英特尔酷睿 i7-8750H 的 CPU,拥有 6 核心 12 线程,默认主频达到 2.2 GHz 的参数规格,6 核满载下最高可以维持在 3.9 GHz ;显卡方面,采用了一块显存 6GB 的英伟达 GTX 1060。至于存储方面,也不差。它装载了两条 8GB DDR4-2400 规格的内存以及一块 256GB 容量的 PCI-E SSD,这样的规格,让微星 GS65 在日常使用过程中,都拥有较快的响应速度。
接下来,我们来看看它的测试表现。
6GB 显存版的 GTX 1060,我们都见多了,这一款在核心架构和制程工艺上都有所进步的显卡,基本上能喂饱大部分游戏,包括热门的《绝地求生:大逃杀》自然也不在话下。
但那颗首次出现在移动平台的 6 核心 12 线程的 i7-8750H 处理器 ,可不一样。在比上一代 i7 处理器多了 2 颗核心和 4 个线程后,i7-8750H 的性能有了显著的提升。在 Cinebench R15 的测试中,微星 GS65 上这颗 i7-8750H 录得 106.44 fps 的 OpenGL 成绩与 1047 cb 的 CPU 分数。
整体来看,微星 GS65 在硬件上的配置几无短板。也正因为这样,在游戏测试环节中,微星 GS65 的表现同样也没有让我们失望。
我们选取了对硬件配置要求较高的《绝地求生:大逃杀》以及《守望先锋》做为测试,来一睹微星 GS65 的表现。
在《守望先锋》中,画面设置为极高画质,100% 渲染倍数,分辨率为 1080P,微星 GS65 录得的帧率范围在 90~157,平均帧率为 131 帧;而在《守望先锋》最高画质下(极高画质,100%渲染倍数),它的表现也不差,帧率范围在 93~119,平均帧率为 105 帧。
而来到热门的吃鸡游戏《绝地求生:大逃杀》中, 微星 GS65 也基本能流畅运行。在中等画质下,分辨率为 1080P,微星 GS65 录得的帧率范围在 53~115,平均帧率为 93 帧;而在高画质下,分辨率同为 1080P 时,微星 GS65 的平均帧率虽下降了一些,但基本也能维持在 74 帧左右。
经过了数小时的跑分测试以及游戏实测后,微星 GS65 机身散热口的温度其实与大部分游戏本的表现相近,基本上在 3 个风扇和 4 根热管的作用下,微星 GS65 能压制住这颗 6 核心 12 线程的 i7 以及 GTX 1060,在长时间运行游戏的后,也没有出现大幅降频的情况。
而其中比较好的一点体验是,微星在 C 面键盘区域的温度并不高,而且整个过程中,风扇的噪音也比不少游戏本要小很多。
可以说,在整个游戏体验过程中,微星 GS65 都给我留下了蛮不错的印象。尤其是这块 144Hz 刷新率且窄边框的屏幕,配合笔记本 C 面的 Dynaudio 音响系统,让笔记本在没有外接显示器、音箱的情况,也能拥有不俗的观感体验。
游戏本的配置,商务本的续航
前面说到,微星 GS65 在厚度、重量以及外观设计方面,有着比拟性能商务本的亮点,但仅凭这些可能还不足以让微星 GS65 与商务本挂上联系。因为对于很多商务本来说,除了轻薄和优雅的设计之外,续航表现同样也是一项不可或缺的卖点。
不过向来,续航对于游戏本来说,总是一项巨大的考验。与商务本采用低压 CPU 和集成显卡等低功耗的配置不同,游戏本上的零部件几乎个个都是耗电大户,大到显卡 CPU,小到 RGB 灯和散热系统,这让游戏本做到媲美商务本的续航表现,是一件不容易的事。
特别对于机身更加轻薄的微星 GS65 来说,其内部的空间已经很难放下一块容量更大的电池。
但出乎意料的是,微星 GS65 的续航表现并没有因为这上述的制约而大打折扣。在长达一周的体验里,微星 GS65 的正常续航表现基本可以维持在 8 个小时左右(非游戏状态下),甚至是合上盖子,微星 GS65 也能待机 3~4 天。而这样的续航表现已经与 2015 款 MacBook Pro 较为接近。
可以说,无论是正常上网浏览网页,还是用 office 或 Photoshop 进行办公,微星 GS65 的续航基本都能满足你的需求。
一台能充当商务本的游戏本
作为一款集「时尚」、「轻薄」以及「续航」这几个元素的游戏本,微星 GS65 确实从另一个层面展示了这个时代的游戏本应该具备样貌和表现。4.9mm 的窄边框屏幕,1.88kg 的重量以及 17.9mm 的厚度,都让它在一众「傻大粗」的游戏本中显得格外出众。
而同时,它的性能和续航表现也没有因受限于轻薄而出现妥协。
毫无疑问,微星 GS65 就是一台各方面都均衡的游戏本,甚至在便携和续航两个优势下,微星 GS65 已经不再局限在游戏本的范畴中,除了兼任游戏娱乐的功能,它还能充当商务人士值得信赖的商务本。
而回到游戏本本身,微星 GS65 更是称职的。凭借着 6 核心 i7 以及 GTX 1060 可靠的性能表现,以及赛睿 RGB 键盘、144Hz 刷新率的屏幕和 Dynaudio 音响系统,这些都能让玩家感受到更极致的游戏体验。
« 最后编辑时间: 五月 09, 2019, 10:03:41 上午 作者 michaelxing »
