作者 主题: 不降频的八代i7 微星GT75Titan8RG游戏本评测(转自游民星空)  (阅读 79 次)
田格本
  • Jr. Member
不降频的八代i7 微星GT75 Tian 8RG
 在诸多笔记本品牌当中,做且只做游戏本的厂商屈指可数,微星无疑又是这当中的顶尖品牌。无论是强大的散热效果还是手感出色的机械键盘,都是这个品牌笔记本给玩家最直观的感受。当英特尔最新的八代i7处理器和目前顶级的1080显卡,出现在微星GT75系列笔记本上,能带给我们怎么样的惊喜。
作为一款旗舰级的游戏本产品,微星GT75 Titan 8RG采用了目前顶级的硬件配置,拥有超乎寻常丰富的接口。它搭载了目前最新的8750H处理器以及旗舰级的GTX 1080显卡。
机身的左侧有3个USB3.0接口和4个镀金音频接口。即使在使用USB接口和3.5mm接口混合的专业游戏耳机以后,左侧仍然有1-2个USB接口留给其他设备使用。机身的右侧取消了光驱,配备了2个USB3.0接口和一个SD卡读卡器。两个USB之间的间距宽大,同时插上两个U盘也不会产生冲突。
由于微星GT75 Titan 8RG游戏本采用了屏幕转轴前置的设计方案,因此机身的后方留出了足够的空间安放接口。除了巨大的4针电源接口,HDMI和DP显示器接口也放在了这里。RJ45千兆网卡和时下流行的雷电接口都没有缺席。
编辑点评:超多的5个USB3.0接口是最大的惊喜,网线和显示器、电源接口放在机身背面不易造成干扰。
 微星GT75 Titan 8RG采用了一块17.2寸IPS显示屏,1920X1080分辨率,120HZ刷新率。我们通过仪器测试,这块屏幕达到了100%sRGB色域和85%NTSC色域,超高的刷新率满足了电竞游戏的需求。
空间充裕 微星GT75内部拆解
 看完了机身外观,我们把机器翻个身,看看机身底部以及简单的机身拆解。作为一款搭载了i7处理器以及GTX 1080显卡的游戏本,我们来看看它的做工值几何。
机身的底部几乎全部被散热网所覆盖,拆开边角上的四颗螺丝和中间易碎贴下的螺丝,我们很轻松的就把一整块底盖打开。
得益于巨大的机身空间,因此机身内部配置了两枚巨大的涡轮风扇以及9根热管散热。其中左边的风扇以及5热管用于压制GTX1080显卡的巨大发热量,同时兼顾了内存的散热。右边的风扇分出了3热管用于给i7 8750H散热,甚至还有余力分出一根热管兼顾到显存散热。
尽管采用了如此巨大的风扇,可是在开机使用的过程中我们并没有感受到多大的噪音。这两枚风扇不仅厚度达到了寻常风扇厚度的两倍,带来了更大的风量,并且每一片扇叶的弧度和间距均有细微的不同,因此在风扇旋转时降低了风扇共振和人耳可以感知到的噪音。
在两枚巨大的涡轮风扇的一边是M2 2280规格固态硬盘以及SATA接口常规硬盘,表面同样覆盖有巨大的铝制散热片。通过机身底部的空气对流,可以实现对硬盘部分的有效散热。
GT75 Titan 8RG采用的是一枚256G M2接口三星PM961固态硬盘和一块SATA接口1TB容量7200转机械硬盘的存储组合。除此之外,微星GT75 Titan 8RG还预留了2枚M2硬盘接口便于我们后期扩展硬盘。
用料十足 微星GT75内部拆解
 在硬盘的右侧,是一块75Wh/5225mAh容量的笔记本电池。对于这个定位的笔记本来说,电池存在的意义更多的是为了短距离的移动过程避免机器的断电,但是在实际使用当中仍然能保证2-3个小时日常使用。
在机身的左右两侧是经过丹拿认证的音响单元。两枚丝球高音音频单元和一枚低音单元组成了堪称笔记本当中豪华的音响系统。
拆开风扇的上盖,取下散热模组,我们就可以看到微星GT75 Titan 8RG最核心的部分i7 8750H移动处理器和GTX1080显卡了。
微星GT75 Titan 8RG搭载了目前最受玩家关注的i7 8750H移动处理器,这枚处理器隶属于Coffee Lake 6核12线程45W标准电压CPU序列。该系列均配备9MB 三级缓存,不锁倍频的i9 8950HK更是拥有完整的12MB 三级缓存。尽管i7 8750H默认频率仅有2.2GHz,可是单核睿频达到了4.1GHz,四核睿频4.0GHz,全核满载3.9GHz。
GTX1080显卡基于16nm工艺制程打造的GP104芯片,核心面积高达314mm2,拥有多达72亿个晶体管,组成了2560个CUDA核心,主频高达1582MHz,再配以256Bit位宽的8GB GDDR5X显存,规格远远的超越了上一代旗舰GTX980M。
与GTX980M显卡对比
 这块GTX1080显卡采用MXM接口设计,便于玩家日后升级,为保证显卡供电,显卡设置了额外的辅助供电口,保证了显卡长期稳定运行。
散热详解 微星GT75内部拆解
 尽管只采用了两枚风扇散热,微星GT75 Titan 8RG仍然堪称是目前散热最豪华的笔记本之一。无论是风扇的大小和厚度还有散热片的密度都远远超越其他竞争对手。但是我们并不能将其简单理解为堆料。两枚风扇透过底部巨大的散热网吸气,通过9根热管收集热量,再通过侧面的四个散热鳍把热量吹走,整个散热环境立体高效静音。
显卡芯片居中,一个短短的回形散热回路紧贴散热鳍片,减少了散热滞后,能提高显卡的散热效率。
五根热管集中在显卡核心上,最左边的那根热管专门为GTX1080显卡豪华的供电和8GB GDDR5X显存散热。
另一侧的风扇主要为45W的英特尔8750H处理器提供散热。为了减少热风对左手的吹灼,因而大部分散热都集中在笔记本后方。
在显卡的下方,一块白色的散热片引起了我们的注意,取下这块散热片,我们看到这是目前顶级的Aquantia AQtion AQC107万兆网卡。
最后我们将所有的热管部分整理一下。左上角的回形热管用于显卡散热,右上角的C形热管用于CPU散热,正下方长条形的热管用于显存和显卡供电部分散热,从外观和体积上来看我们都能看得出他们恐怖的散热实力。
热管部分全家福
 我们在主板之间和E客上看到四个独立的开孔,这四个孔直接将冷空气引入了键盘下方,降低了键盘区域的温度。孔对孔封闭回路保证了这部分的散热和机器底部的其他发热大户不会造成干扰。
GT75 Titan 8RG硬件测试
 新版3DMARK。3DMARK是一款大名鼎鼎的游戏性能测试软件,大家会在所有的评测和测试中看到它的身影。它内置的几个场景测试无一不是运用了众多当下最为新锐的特效或显示技术。
在新版3DMARK中对配置要求最高的Fire Strike测试。在Fire Strike测试中狂得18299分也说明了,该机可以毫无压力的运行任何发烧级游戏,甚至在4K画面的输出上也没有问题。
在3DMARK的评估结果中甚至显示,已经超越了两块GTX980显卡SLI并联的成绩。
GT75 Titan 8RG烤机不降频
 最新的英特尔第八代处理器出来以后,很多人会有疑虑,i7 8750H移动处理器默认频率仅有2.2GHz,尽管单核turbo 4.1GHz,四核睿频4.0GHz,全核满载3.9GHz。可是这个频率究竟能坚持多久?让我们用烤机事实说话。
经过半个小时的烤机测试,我们看到6核心12线程的频率仍然保持在3.76G,相比理论满频频率3.9G并没有太大差距。
我们再去看看机器的温度情况。CPU实时温度为63度,GPU实时温度为67度,这是在室温16度并且没有外部散热的情况下。GT75 Titan 8RG笔记本散热系统对于i7 8750H处理器以及GTX1080显卡的温度控制能力可谓十分优秀。由于温度并未飙升过高,因此CPU并没通用触发高温保护墙因此并没有出现降频,各位玩家可以放心了!
接下来我们来看看磁盘读写能力。这块来自三星的PM961型号M2固态硬盘256G取得了3414MB/S和1221MB/S的读写成绩,4K读写成绩也十分不俗。
在游戏过程中如何监控系统情况,微星提供了PC软件以及手机APP实时监控方案。通过手机连接电脑,我们可以实时在电脑和手机上关注电脑的运行情况以及设置散热方案。
GT75 Titan 8RG键盘及游戏体验
 一块机械键盘,弥补上了游戏本多年以来在输入设备上最大的短板。微星GT75系列配备了一块全尺寸的赛睿单键可编程多彩背光机械键盘,这块键盘基于赛睿独有的RGB机械轴体打造,不仅拥有青轴独有的段落感,同时还拥有类似黑轴的压力系数,结合4mm的键程,可以在游戏里面极大的提高输入速度。
这块键盘在分区上较传统标准107键位键盘有一定不同,初次上手的玩家需要一定时间去适应。主键盘区和小键盘中间的上下左右四个按键挨着过近,在数字小键盘区域消减了一竖排按键,因而数字0按键被挤到了最左侧。习惯用数字小键盘的初次上手的玩家需要一定时间去适应。
由于采用了超薄键帽,因此微星GT75 Titan 8RG游戏本这块机械键盘并没有办法和常规机械键盘那样通用互换键帽,直上直下的轴体结构因此整个键程的手感回馈几乎完全一致,完全是依靠机械弹簧本身的弹力。这块机械键盘的按键寿命高达6000万次,相比外置机械键盘无论是手感和寿命来说都并不逊色。
作为一款万众瞩目的旗舰游戏本,游戏性能才是大家最关心的。我们选取了目前热门的《战锤:全面战争2》、《全面战争传奇:不列颠的王座》以及《侠盗猎车5》进行游戏体验,看看配备了最新的8750H处理器以及GTX1080显卡的微星GT75 Titan 8RG在实际游戏中的表现如何。
 我们在游戏中将分辨率设置为1080P,特效开到最高,然后运行游戏自带的benchmark,看看这三款热门游戏实际体验帧数。
作为一款系列游戏,《全面战争》系列最擅长的就是在已有的基础上盖大楼。《战锤:全面战争2》也忠实地继承了这个传统,它的表现比《战锤:全面战争》要高出不少,为玩家们带来了这个老牌战略游戏系列中,迄今最为丰富而活跃的战役内容。
《战锤:全面战争2》运行benchmark的平均帧数达到了91,最低帧数72,配合微星GT75 Titan 8RG 120HZ高刷新率的电竞显示屏,我们可以非常劲爆的体验《战锤:全面战争2》游戏大作。
超强显卡极致游戏体验
 接下来我们进入的是《全面战争传奇:不列颠的王座》,这款游戏于上周刚刚在国内上市,本作的时间背景设定于公元九世纪末的不列颠,玩家将在这座王权之岛同众多北欧军阀逐鹿天下。
全新开发的游戏引擎对显卡提出了不小的挑战,这款游戏的平均帧数只有48帧左右,好在最低帧数任然达到了35帧以上,仍满足了最高画质下流畅游戏的标准。准备购买微星GT75 Titan 8RG体验这款游戏大作的玩家可以放心了。
最后看到的是大名鼎鼎的GYA5《侠盗猎车5》这款围绕犯罪为主题的开放式动作冒险游戏。游戏背景洛圣都基于现实地区中的美国洛杉矶和加州南部制作,游戏拥有几乎与现实世界相同的世界观。玩家可扮演三位主角并在任意时刻进行切换,每位主角都有自己独特的人格与故事背景,以及交织的剧情。
尽管是一款上市三年的游戏,由于游戏场景超多,画面复杂,因而8G显存几乎被占满。在游戏体验中,GTX1080显卡仍跑出了100帧以上的流畅度。
当下顶级的硬件配置,出色的散热效果,因而微星GT75 Titan 8RG的身躯也极为庞大,机身裸机重量在4.5公斤左右,加上电源适配器的旅行重量在6公斤左右。但是作为一款从点到点的高性能游戏平台。反正,我是不会在意重量这个事情的。
编辑点评:作为一款旗舰级游戏本,无论是裸眼3D屏幕、自带机械键盘,还是旗舰的硬件以及恐怖的散热能力,这当中的任何一条,都能够勾起玩家拥有它的欲望,而微星GT75 Titan 8RG将这些完美的结合在一起。这款机器目前目前的市场价在两万元左右,购机预算足够的玩家想必应该很难拒绝它的魅力。
