作者 主题: X470 GAMING PLUS的BIOS里PBO选项如何设置?  (阅读 8403 次)
Re: X470 GAMING PLUS的BIOS里PBO选项如何设置?
« 回复 #7 于: 五月 22, 2018, 10:17:47 上午 »
BIOS 是不是没有 offset电压的选项?
是的!没有
« 回复 #8 于: 六月 03, 2018, 04:34:16 下午 »
是的!没有
可否和工程师协商加入offset选项?
毕竟MSI 的intel系列主板,是可以offset的。
« 回复 #9 于: 六月 05, 2018, 11:48:57 上午 »
谢谢你的建议,我们会回报给工程师参考讨论。
« 回复 #10 于: 六月 27, 2018, 12:19:43 下午 »
版主,你好,
有个事情想请教一下,我的gaming plus+2700X这个平台,配置如下:
2700X + 16G 3200C14 内存
EVGA 1080 FTW HYBRID水冷显卡
EVGA 750W G2电源。
之前跑memtest CR15 AIDA这类烤鸡软件的时候,会黑屏,或者花屏
因为之前那个CPU的体质很差,时间长一点之后就真的死机了,所以我一直以为是27X的问题,于是申请CPU的RMA,并且换新回来了。体质也比上一次好很多,开启PBO之后,玩游戏可以全核心BOOST4.25G。;D
但是之后换1700和现在的2700X,烤鸡满载依旧会出现这样的情况。
后来我又试了一下更换一张1070 FTW 和 海盗船的750W电源,这个情况没有改善。
PS:黑屏之后一段时间是能恢复正常的。并且黑屏期间按键盘和鼠标是有作用的,比如我按ctrl+alt+del,等屏幕恢复显示的时候,是能看到呼出系统控制台的界面的。
所以我怀疑是不是主板PCI-E插槽有问题?或者PCI-E供电有问题?导致显示器黑屏的呢?
« 回复 #11 于: 六月 27, 2018, 03:53:19 下午 »
ADIA 64、Memory ...等应是测试CPU和内存的软件吧??
如果有花屏现象,应先朝CPU和内存查找。
建议如果有超频的话,先改默认值再测试看看!或是不要超那么高,先降点频率试试
« 最后编辑时间: 六月 27, 2018, 03:54:56 下午 作者 chinhuichena »
« 回复 #12 于: 六月 28, 2018, 11:56:36 上午 »
CPU没有超频,一切设置都是自动。
内存的话,是XMP3200的,这个应该不算超频吧?
如果是的话,我恢复到2400试试看。
« 回复 #13 于: 六月 29, 2018, 10:08:52 上午 »
先降回2400 试试吧!
