作者 主题: 点亮你的高性能游戏战场,微星GE63 Raider RGB 8RE-005CN综合测评(转自178游戏网)  (阅读 99 次)
田格本
  • Jr. Member
“炫彩灯效点亮你的高性能游戏战场”
本月初,英特尔第八代标压处理器立刻让游戏笔记本们齐步跨入了新世界大门,六核十二线程TDP 45W的诱惑点燃了玩家们的更新热情。在一定便携性下搭配出一套合理的CPU、GPU、重量、散热乃至个性是仍旧是一份细致活。而一直以来,微星GE系列游戏本经典系列就备受游戏玩家青睐;与其他游戏本不同,全新Raider RGB的灵感来自于跑车和RGB大师赛,完美地还原了光照炫目感:顶盖,键盘,甚至USB端口都加入到照明系统中。
通过引入新的游戏模式,在游戏中可以设置直观的灯光信息,为玩家提供更多的个性及风格、态度等。GE Raider RGB的核心计算引擎由第八代Intelcorei7处理器和GeForceGTX10高端系列独立显卡组成。更加复杂的照明系统升级和惊人的性能配置,表示着微星已经引领游戏本进入全新纪元。下面就为大家带来微星GE63 Raider RGB,这款炫彩游戏神器的综合评测。
硬件配置
开箱
微星GE63 Raider RGB的包装采用了全黑色硬纸盒,配以红色logo,延续了微星一直以来的深色系包装风格。
包装盒底部的TRUE GAMING字样体现出这是一台为游戏而打造的性能机器。
微星GE63 Raider RGB包装盒细节,整体黑红的配色简单而富有游戏机能感。
打开包装盒,套在软布中的笔记本机体被包裹在硬纸板中,防止磕碰,左侧的纸盒装有电源线和230W的电源适配器。
包装盒内全部物品,分别是产品手册及证书、电源适配器、电源连接线、笔记本机体
盒内全部产品展示。
微星GE63 Raider RGB机体A面,表面依然采用了微星一贯使用的拉丝铝工艺,中间印有微星LOGO和象征游戏系列的龙盾徽,充满信仰感,但最令人瞩目的是这台机器的A面外壳增添了两条箭头形的RGB光带。
而这两条看似简单的灯带,却是由24块可调区域组成,提供高达1680万种颜色设置,4种效果以及9种模块设定作为选择,用户可以通过机内自带的Steel Series Engine 3来控制A面的灯光效果,在外观上瞬间与其他机型拉开距离。在夜晚使用时,背部的可自定义的多样化的灯带颜色变换,能极大地营造出迷幻的游戏氛围。
笔记本A面细节展示,靠近转轴处采用激光雕刻的Raider标志,宣誓着该机的血统。
笔记本B面,微星GE63 Raider RGB配备了15.6寸全高清、1920x1080分辨率的电竞屏幕,该屏幕具有94%NTSC、120 Hz刷新率、3ms响应时间的优秀参数。
笔记本B面的摄像头和logo细节,摄像头两侧有两个降噪麦克风,最大程度保证收音清晰度。
笔记本C面键盘展示,微星GE63 Raider RGB 所采用的键盘来自赛睿的深度定制,在保证了迅捷游戏操作体验的同时,每一个键帽都配置了独立灯光控制,通过Rer-Key RGB自定义功能,可以针对每一个按键进行独立设计。
笔记本C面细节展示,可以看到左上角的丹拿音响标志和键盘左下角的赛睿标识,标识着这款机器的 优异竞技和声效基因。右上角的三个按键分别是电源键、灯效切换键和一键开启Cooler Boost散热键。
键盘RGB灯效运行状态,SteelSeries Engine 3可以让用户自定义出色彩组合与闪烁模式。炫酷的灯效无疑是暗夜中的一抹鬼魅。
微星GE63 Raider RGB开启后的键盘灯效细节。
微星GE63 Raider RGB的D面展示,从中间的两扇散热格栅可以隐约看到机体内的散热铜管,上面的两个小格栅则是两个高功率散热风扇。GE63 Raider RGB散热系统由7根热管、两把31叶片涡轮风扇与高效的铜质散热片构成,热管会把CPU、GPU产生热量带来风扇边上,然后依靠强劲的风力把热量从4个出风口带到机身之外。
微星GE63 Raider RGB的D面细节,下方的小矩形格栅是该机配备的丹拿音箱的出音口。GE63 Raider RGB的音响系统出自丹拿之手,由两个扬声器与两个低音扬声器组成,相比一般笔记本内置音箱音量要高出40%,还支持最新的Hi-Res技术。
微星GE63 Raider RGB的机身左右两侧,USB、HDMI、Mini Display、SD卡槽等强大的多接口能力让用户在接入各种游戏外设时得心应手。侧面的散热风扇口也能最大化的从各个角度排出游戏中产生的热气,保证使用体验和游戏运行性能。
最为人性化的设计,无疑是机身两侧的1个 USB 3.1接口和2个USB3.0接口设计,这两个接口也被赋予了红光灯效,确保在夜间使用USB设备的时候,不必打着灯去找接口的准确位置。
机身的正面和背面两侧展示,正面的三个指示灯从左到右分别是WiFi指示、电池状态、驱动器工作指示。背面两侧可见一条红色的腰线和两个巨大的散热格栅,可见微星已经把散热性能的基因刻在旗下每个产品的骨子里。
测量
合盖状态下最薄处(折叠开口处)为2.829cm
合盖状态下最厚处(折叠根部)为3.053cm
盖子最厚处(折叠根部)为0.798cm
微星GE63 Raider RGB机体与任天堂switch手柄对比,可见整机厚度还是控制的比较紧凑的。
称重
微星GE63 Raider RGB的裸机重量为2.5kg
裸机+电源适配器总重为3.2kg
屏幕解析
AIDA64显示器信息,该机使用了一块群创的CMN N156HHE-GA1型号1080P 15.6英寸液晶屏幕,刷新率达到了120Hz,像素频率为285.05Mhz,响应时间仅为3ms,同时色域达到94% NTSC,还支持True Color 2.0显示技术,可开启夜间抗蓝光模式,提高对游戏的兼容性。
网上找到的该屏幕具体参数,其中值得注意的是该屏幕的可视角度(85/85/60/60 Typ.)还是比较不错的。
AIDA64检测出的该显示器的各项值和当前视觉效果模式。
进一步测试该机所配置的屏幕的性能,我们使用Spyder5 Elite对显示器进行了测试和矫正,数据如下:
色域:sRGB 100% AdobeRGB 88%,在色域范围的呈现上,这块屏幕表现的还不错。
色调响应
亮度与对比度
OSD设置
屏幕均匀性
色彩精确度
显示器额定值,微星GE63 Raider RGB的显示器与之前推出的旗舰产品GT75 Titan 8RG打成了平手,可见这块显示品有着令人满意的显示效果。
硬件配置
CPU
微星GE63 Raider RGB所搭载的酷睿i7-8750H处理器参数十分强劲,该处理器采用了Coffee Lake架构设计,14nm工艺,拥有多达6个核心和12个线程,默认主频2.2GHz,最高睿频可达4.1GHz,但TDP值仍为45W,在性能和功耗上有着绝佳的平衡。同时,该机还为之配备了总容量16GB的DDR4双通道内存,频率高达2400MHz。
微星GE63 Raider RGB的系统和处理器信息
英特尔官网上对这款酷睿i7-8750H处理器的数据
弗里兹象棋测试得分为31.88倍,15304千步/秒,表现令人满意。
微星GE63 Raider RGB的集显为英特尔UHD Graphics 630核显,而独显搭载了一块英伟达GTX 1060,GTX 1060采了GP106核心,拥有1280个CUDA单元,106个纹理单元,48个光栅单元,192bit显存位宽,6GB的三星 GDDR5显存,核心频率1506MHz,Boost频率1709MHz,等效显存频率8GHz,画面中高配置运行绝大部分大型3D游戏无压力。
内存
该机配备的内存配置为双通道共16GB的DDR4内存,频率3590MHz。
存储
该机的系统盘为一块东芝的型号为THNSNJ256G8NY的256G固态硬盘,通过AS SSD Benchmark测试软件的读写测试,结果比较符合一款典型游戏本的能力,读512+MB/s、写114.51+MB/s的持续传输速度和14+MB/s的读取、38+MB/s写入的4K随机读写成绩,意味着无论是游戏加载还是工作软件处理,都能满足大多数人的需求。
HDD存储盘则是HGST提供的型号为HTS721010A9E630的1TB机械硬盘,这款硬盘也是微星游戏本上的“常客”了,它的容量基本能满足大多游戏玩家的存储需求。
跑分
在这一环节,我们使用在steam平台发布的最新版3D Mark、PCMark等专业测评软件进行评测,并开启了该机自带的一键风扇功能,以追求最佳效果。评测结果显示,该机在PC Mark各个分项测试中均能取得排行榜上近乎高性能游戏本的能力,表现出该机优异的性能不止于游戏,在日常办公和多媒体软件处理方面也具有着稳定的能力。而该机在着重于大型3D游戏性能的3D Mark的评测分数也都不错,测评中的帧率稳定,表现出了不错的游戏性能。
3D Mark
Time Spy Extreme得分:1888
Time Spy Extreme成绩对比
Fire Strike得分:10966
Fire Strike成绩对比
Fire Strike Extreme成绩:5634
Fire Strike Extreme成绩对比
Fire Strike Ultra成绩:2877
Fire Strike Ultra成绩对比
PC mark
PC Mark成绩:4744
PC Mark成绩对比
Cinebench R15
CINEBENCH R15 OpenGL:104.02fps CPU:1095cb
FF15 Benchmark
最后我们使用了PC版FF XV(最终幻想15)的基准测试软件对该机性能进行评测。鉴于这是一台游戏本,我们略过中低画质设置下的测试,直接测试在1920 x 1080分辨率、全屏设置下的高画质设置进行测试,测试结果显示与官方分数对照表上的分数对照,显示该机在以高画质设置下运行最终幻想15这样的大型3D游戏时,可以达到较高水平,表现出了该机良好的性能。
FF15 benchmark 1920 x 1080分辨率、全屏设置下高画质模式得分:4464
FF15 benchmark官网分数对照表
功耗与发热测试
功耗
待机状态功耗
CPU满载功耗
GPU满载功耗
温度
我们分别在待机、Furmark CPU烤机、和Furmark GPU烤机状态下对该机进行了温度测试,并在测试中均开启了一键风扇降温的功能,结果表明该机的温度控制能力非常令人满意,CPU最高温度在℃左右,GPU最高在为℃左右。
测试环境基准温度
待机状态下温度,CPU和GPU的温度保持在49度和38度左右
运行FurMark CPU烤机程序时的机内温度,CPU的温度最低为在65度左右,散热效果极佳
运行FurMark GPU烤机程序时的机内温度,GPU的温度最低为39度,最高保持在70度,散热效果非常令人满意
散热情况
微星GE63 Raider RGB 采用了最新的Cooler Boost 5技术,在风扇底部提供了两个大进风口,并分别在机身背面、左右两侧设计了合计4个出风口,并有7根热导管和31片散热叶片的强劲排热配置,加上风扇全速运作,还能比前作提供多出20%的排气流量。在键盘右侧电源键下方,微星GE63 Raider RGB还提供了一键风扇全速运转的按钮,开启后就直接将风扇转速提升至最大保证系统的最佳效能。
我们使用热成像仪对进行Furmark GPU烧机模式下的机器打开了一键散热按钮,并进行了拍照测试。与人体接触最为频繁的键盘与其下方区域,最高温点仅为20多度,也就是说在处于高功率工作状态下的机器,也不会让玩家手部发热出汗。而根据热成像图分析可看出,这款笔记本的主要排气方向是在机体靠近转轴的后侧,因此机体两侧和底部的发热量并不大,对于玩家们来说可以创造一个较为舒适的游戏体验。
键盘散热效果,最低温度25.4℃,最高温度41.8℃,但仅集中在键盘上方靠近转轴和屏幕下方等非接触区域,键盘区域始终保持在30度左右的温度,同时由于出风口远离了掌托以及键盘,在整个游戏的过程中键盘和掌托并不会有任何烫手感,确保全程愉快游戏。
背部散热口散热效果,最低温度24.6℃,最高温度43.1℃,可见散热风扇的强劲动力
机身右侧和左侧散热效果,可见微星GE63 Raider RGB的散热负载主要集中在机身两侧的散热口
机身底部的散热效果,从红外图中的亮色形状就能依稀辨别出该款笔记本的7根散热铜管的排布形式
噪声
虽然声噪并不是大多玩家在选择电脑时的主要考虑因素,但是过大的机器噪声,在玩家运行一些需要听声辩位类的游戏时,还是有着很大的影响,尤其是在“吃鸡”类游戏大火的当下,越来越多玩家需要机器产生尽量少的声干扰。那么这台微星微星GE63 Raider RGB游戏本的运行噪声状况如何?我们选取了正常的安静室内噪声环境做测试,基准环境噪声约为43.2dB。开启电脑进入待机状态后,噪声为也约为47.1dB。人体处于裸耳状态下能感觉到机器运行声,但并不干扰。当播放音乐、运行游戏时就完全听不到机器运行声音,当带上头戴式耳机时,则完全感受不到风扇的声音。
当我们使用Furmark将GPU烤机到满载状态,并打开了一键风扇排气时,噪音就达到了59.3DB,虽然会一定程度上影响游戏体验,但看在这个功能能够给玩家带来超值的性能提升的前提下,并且大多数玩家在打对声音精准度要求较高的游戏时,一般是带着耳机的,因此这一点可以忽略。
环境基准噪声
待机噪声
GPU满载并开启一键最大风扇功能噪声
系统与软件
Windows10家庭版
微星GE63 Raider RGB游戏本预装了正版Win10 家庭中文版,根据微软官方网站,该系统市售价格为888元。
除了正版操作系统外,微星GE63 Raider RGB还预装了一系列电脑管理和提升游戏性能的自家开发的高性能实用软件。
Dragon Center
微星GE63 Raider RGB上最令人瞩目的优化软件,莫过于微星旗下的新一代的Dragon Center,该软件内有系统监测、系统环境设置、Gaming Mode、Voice Wizard、行动中心、工具与帮助六个功能界面,可以实现对电脑的多样化调整设置,比如自定义风扇转速,自定义电源模式等。除此以外,它还可以查看机器运行状态(比如风扇转速)、进行系统环境设置比较实用。
Dragon Center的系统监测界面,他为你事无巨细的列出了该机的各项硬件状态指标和详细参数,同事还可以进行释放内存和磁盘清理,让用户得到针对游戏性能和机器存储的更细致优化
Dragon Center的系统环境设置界面,该功能为用户预先设置了“性能”、“剧场”、“会议”三种默认的机器运行模式,设定包括了从处理器性能到风扇转速再到画面色彩等多项调节。
Dragon Center的Gaming Mode设置界面,该功能内置了针对CS:GO、彩虹六号、守望先锋、绝地求生等多款主流大作的专属优化配置,只要运行相对应的游戏就可以打开这个界面,一键开启针对该游戏的最佳配置,可谓玩家福音
Dragon Center的Voice Boost界面,该功能可以让玩家自行设定通讯软件和游戏音量的比例,确保玩家在游戏中能同时清晰地听到队友的通话和游戏声效
行动中心是一款将手机和电脑连接的功能,就算在游戏中或者不方便切换窗口,同样能通过手机端MSI Dragon Dashboard 2.0 APP控制电脑切换模式或者监控性能。条件只需要手机与电脑处在同一局域网内,通过APP扫描Dragon Center 2.0中的二维码即可
工具与帮助则为用户提供了针对这台笔记本的细节教程和功能指示、导览和注册
Steelseries Engine 3
Steelseries Engine 3是另一款该机主打的内置软件,它可以为用户提供常见的灯光管理、丰富的宏指令设定以及多组虚拟键盘功能,还有一些已经设定好的灯光模式可以套用,加上RGB的设计可让键盘与背部灯带的变化非常丰富。
Steelseries Engine 3上的键盘灯效设置,高达1670万种的彩色闪烁效果以及可以赋予常用按键的特别灯效的能力,让这台微星GE63 Raider RGB充满了微星一贯的“颜色机能风”
Steelseries Engine 3上的背部灯带灯效设置,可以看出小小的灯带就划分出了24块不同的色彩显示单元,可以说是诚意满满,令人惊喜。
游戏体验
作为一款微星最新发布的的游戏本,自然要体验一下它在不同种类游戏运行上的表现了,这次我们选择了依然大热的《绝地求生》和3A大作《刺客信条起源》这两款分别为FPS、ACT、两大不同的游戏类型代表作,进行了体验。
绝地求生
我们将游戏调至默认的高画质模式并开始游戏,并使用了帧数测试软件进行游戏中帧数的实施测定,可以看出游戏的帧数始终保持在50多FPS,跳伞一气呵成。
而在城区内的接敌战斗中,虽然有着大量场景的渲染,但帧数仅略有下降,依然保持在50多FPS的水平上,游戏流畅度非常顺畅。
由于水平原因最后没有吃到鸡,游戏结果的画面就不忍心截图了,但在整个游戏过程中的,在各个场景中的顺畅体验,说明了该机的配置对于这类FPS游戏还是非常游刃有余的。
刺客信条:起源
作为一款3A大作,《刺客信条:起源》自然要被我们放在这台微星GE63 Raider RGB上接受“摩擦”,我们将画质调至最高并开启该机的一键风扇功能,体验了一把。
游戏中的体验表明,微星GE63 Raider RGB的强悍性能,可以很好的进行游戏中各个光影场景下的渲染,并保持不卡顿。
看着这动态模糊效果,让玩家有很好的游戏浸入感。
夜晚环境的表现力也很好,砍杀偷袭各种操作一气呵成。
精细的场景和真实的光影效果,让人仿佛置身古埃及。
从游戏体验来看,微星GE63 Raider RGB的120Hz屏幕令玩家玩起游戏来丝滑舒适,有一种近似于职业选手的感觉。而在其最为骄傲的散热方面,该机在玩一些吃显卡的游戏时,即使显卡温度高达80°,左手键盘区域也丝毫没有感觉到烫手,操作感受自然没的说。
总结
微星GE63 Raider RGB以15.6英寸轻巧的身材搭载了强劲的硬件,高质量的音频配置,以及全新升级的RGB灯光效果,对于无论是极客还是玩家等用户群体来说,都是一个颇为亮眼的新产品。而该机搭载的新一代专为移动产品优化的英特尔酷睿i7-8750H处理器,可以凭借多出的两个物理核心以及更高的睿频取得对前代产品的碾压性优势。可以说微星GE63 Raider RGB游戏本将具有着碾压前代产品的绝对实力。
微星GE63 Raider RGB在尺寸、便携性和性能上取得了精准的平衡,对于那些对高效配置有着孜孜不倦追求的用户或玩家们来说,该机无疑是一款优秀的趁手神器。
