作者 主题: 30--微星UEFI主板支持3TB硬盘做系统盘 <2013-1-15>  (阅读 4828 次)
« 于: 八月 10, 2014, 12:50:22 上午 »
微星UEFI主板支持3TB硬盘做系统盘
dongfang-M 发表于 2013-1-15
现在微星全系列主板都已经是UEFI BIOS,都可以支持3TB硬盘做系统盘。3TB硬盘价格也有降低。使用3TB硬盘做系统盘的DIY也多了起来。
这里将介绍使用3TB硬盘安装系统的方法和过程。
一、介绍四个名词
1-1、MBR
MBR是Master Boot Record(主引导记录)的缩写,又叫做主引导扇区,是计算机开机后访问硬盘时所必须要读取的首个扇区,它在硬盘上的0柱面,0磁头,1扇区。
MBR是由分区程序(如FDISK,Parted)分区的时候产生,不依赖任何操作系统,而且硬盘引导程序也是可以改变的,从而能够实现多系统引导。
主引导记录仅包含一个64个字节的硬盘分区表。由于每个分区信息需要16个字节,所以对于采用MBR型分区结构的硬盘(其磁盘卷标类型为MS-DOS),最多只能识别4个主要分区(64/16=4)。所以对于一个采用此种分区结构的硬盘来说,想要得到4个以上的主要分区是不可能的。这就需要扩展分区了。扩展分区也是主分区(Primary partition)的一种,但它与主分区的不同在于理论上可以划分为无数个逻辑分区,每一个逻辑分区都有一个和MBR结构类似的扩展引导记录(EBR)。
在MBR分区表中最多4个主分区或者3个主分区+1个扩展分区,也就是说扩展分区只能有一个,然后可以再细分为多个逻辑分区。
在Linux系统中,硬盘分区命名为sda1-sda4或者hda1-hda4(其中a表示硬盘编号可能是a、b、c等等)。在MBR硬盘中,分区号1-4是主分区(或者扩展分区),逻辑分区号只能从5开始。
在MBR分区表中,一个分区最大的容量为2.2T,且每个分区的起始柱面必须在这个disk的前2.2T内。你有一个3T的硬盘,根据要求你至少要把它划分为2个分区,且最后一个分区的起始扇区要位于硬盘的前2.2T空间内。因此,MBR分区支持的最大硬盘是2.2TB。
1-2、GPT
GPT是GUID Partition Table(全局唯一标识分区表)的缩写,是一个实体硬盘的分区结构。它是EFI(可扩展固件接口标准)的一部分,用来替代BIOS中的主引导记录分区表。但因为MBR分区表不支持容量大于2.2TB(2.2 × 1012字节)的分区,所以也有一些BIOS系统为了支持大容量硬盘而用GPT分区表取代MBR分区表。
在MBR硬盘中,分区信息直接存储于主引导记录(MBR)中(主引导记录中还存储着系统的引导程序)。在GPT硬盘中,分区表的位置信息储存在GPT头中。但出于兼容性考虑,硬盘的第一个扇区仍然用作MBR,之后才是GPT头。
GPT磁盘分区支持最大卷为18 EB(Exabytes)并且每磁盘的分区数没有上限,只受到操作系统限制(由于分区表本身需要占用一定空间,最初规划硬盘分区时,留给分区表的空间决定了最多可以有多少个分区,IA-64版Windows限制最多有128个分区,这也是EFI标准规定的分区表的最小尺寸)。与MBR分区的磁盘不同,至关重要的平台操作数据位于分区,而不是位于非分区或隐藏扇区。另外,GPT分区磁盘有备份分区表来提高分区数据结构的完整性。
1-3、EFI
EFI是Extensible Firmware Interface(可扩展固件接口)的缩写,)是一种个人电脑系统规格,用来定义操作系统与系统韧体之间的软件界面,为替代BIOS的升级方案。可扩展固件接口负责加电自检(POST)、连接系操作系统以及提供连接操作系统与硬件的接口。
EFI最初由英特尔开发,现时由UEFI论坛来推广与发展。
1-4、UEFI
UEFI是由EFI1.10为基础发展起来的,它的所有者已不再是Intel,而是一个称作Unified EFI Form的国际组织,贡献者有Intel,Microsoft,AMI,等几个大厂,属于open source,目前版本为2.1。
从上面的名词可以知道,3TB硬盘要全部使用,必须用GPT分区,MBR是不行的。
GPT分区属于UEFI,也就是说要用UEFI BIOS才可以。
二、操作系统支持GPT的情况
从上表可以看到,3TB硬盘用作数据盘,除了XP32,其他操作系统都可以。用作系统盘可以安装Vista 64、Win7 64和Win8。
不支持GPT的操作系统只能使用2.2TB。有800G不能分区和使用。
注:如果硬盘做过MBR分区,在安装支持GPT的OS时,也会出现这种2个未分配空间的情况。
在2048GB的空间建立一个分区。
建立分区后,那个746.5GB的未分配空间就自动消失。
支持GPT分区的操作系统,在UEFI BIOS支持下,可以识别和使用3TB硬盘的全部。
注:3TB硬盘没有用MBR分区过,或者用GPT分区过才可以显示一个2794.5GB未分配空间。
三、对系统安装盘的要求
1、支持GPT分区的Windows安装盘,包括的光盘和U盘。安装文件要有一个efi文件夹,文件夹里要有文件。
这样的安装盘才可以在启动设备里有UEFI光盘启动,才可以使用GPT分区。
这是Windows7的安装光盘不支持UEFI光盘启动的,有EFI文件夹,但文件不全。
支持UEFI光盘启动的,EFI文件夹的文件全。
Windows 8的安装盘,请用零售的专业版、企业版,不要用“预览版”。“预览版”可以支持UEFI光盘启动,但是不支持3TB硬盘。
Windows 2008 R2 支持UEFI光盘启动,支持3TB硬盘。
R2以前的版本不支持UEFI光盘启动,也就不支持3TB硬盘。
有些四合一、三合一的光盘是不能用的。因为制作四合一、三合一的光盘,会删除efi文件夹。
3TB硬盘做系统盘,必须Setup安装操作系统,最好在操作系统安装过程中,用系统的分区功能分区。不能GHOS安装。
系统安装盘能不能支持3TB,关键看启动设备里面有没有UEFI:DVD光驱。
有UEFI:DVD光驱启动的,就可以。
四、3TB硬盘安装系统实例
4-1、系统启动
如果是加载了Win7 64位系统安装文件的U盘,或者装载了Win7 64位系统光盘,在微星的UEFI BIOS主板启动,按下F11键,可以从弹出的启动菜单看到UEFI启动项。
这是从UEFI U盘启动。
这是从UEFI光盘启动。
4-2、进入安装过程
设定三个安装参数,点击下一步
开始安装。
接受许可条款。
选定“自定义”安装。
4-3、硬盘分区
系统识别出3TB硬盘。点击下边的“驱动器选项(高级)”,开始分区。
点“新建”
建一个100G的分区。输入100000后,点“应用”。
Windows提示要为系统文件创建额外的分区。只能按Windows的要求做。点“确定”。有些DIY不喜欢系统的额外分区,其实这个额外分区很有用,第一有额外分区可以兼容Intel和AMD两种平台,第二系统出现问题时容易恢复。
建了2个额外分区,一个是系统100M,一个是保留MSR 120M。
然后继续对剩余的分区。
全部分区后,开始安装,系统安装在分区3(97.4G)。
开始拷贝文件。然后系统就自己安装了。
安装完成,重新启动,还需要几步设置,这里不再多叙。
五、磁盘管理器
安装完成,进入系统,启动磁盘管理器,可以看到3TB硬盘的分区,其中有3个还没有格式化。
光驱的盘符D改为G,以便硬盘分区格式化后赋给连续的盘符。
格式化。
分配盘符。
格式化完成。
看看3TB硬盘属性,磁盘分区形式:GUID分区表(GPT)。
3TB硬盘做系统盘,安装Windows 7成功。
安装Windows 8的过程和Windows 7相同。UEFI模式安装Windows 8,无论硬盘多大,磁盘分区都是GPT分区。
看到2个未分配空间的问题
有客户使用支持GPT分区的OS,安装时也是从UEFI光驱启动。
但是进入安装后,看到2个未分配空间。
其实,这是因为这个硬盘原来做过MBR分区。
在2048GB的空间建立一个分区。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 02:31:34 下午 作者 Superman »
