作者 主题: MSI GS65 8RF-012CN 评测(转自Chiphell)  (阅读 230 次)
田格本
  • Jr. Member
« 于: 五月 03, 2018, 05:13:40 下午 »
序言
        作为MSI游戏笔记本的轻薄系列,GS63曾经跟我们带来非常深刻的印象.轻薄的机身,不俗的性能,同时在很多小细节上默默带来用户体验的提升都给我们留下了非常好的印象.现在, MSI推出了它的最新一代升级产品,GS65 Stealth Thin.全新的外观和模具,全新的设计,能否在GS63的优秀基础上再一次打动我们呢?让我们看看它的表现吧.
产品规格
        GS65 8RF-012CN采用了intel第八代i7-8750H处理器,屏幕尺寸15.6”分辨率为FHD(1920x1080),具有144Hz的高刷新率.面板技术为IPS.显卡方面是来自Nvidia的Max-Q平台,显卡方面有GTX1060和GTX1070可选.内存为DDR4.另外,官方规格表中的读卡器在实机上并没有发现.应该是临时工的失误.最后需要注意的一大亮点是,该机的电源适配器号称180W的Slim adapter,让人眼前一亮.
产品解析-A/D面
外包装还是典型的MSI风格,旁边为电源.
本次评测的机器并非零售版,而是MSI的内部试制版,外包装上贴有代号标签.
由于不是零售版,所以没有纸质的说明书等.附件只有这一个Slim版本电源.对于游戏本电源傻大粗的顽疾,MSI似乎率先做出了回应.值得表扬.可以看到该电源的体积显著减小,尤其是厚度上,瘦身后的电源在携带上真的方便很多.
电源功率为180W.
为了更直观的对比,这里祭出小编的Thinkpad 170W防身电源做个对比,MSI的电源为180W.
厚度上看更为明显,几乎缩小了一半.内牛满面.
笔记本正面,非常的简洁,只有一个龙盾徽LOGO.另外整机外部为全金属材质.质感很不错.
这次的MSI龙LOGO有些不同,颜色上变为了金色并且直接印在金属表面上.更加内敛不浮夸.
A面四周均有倒角处理,并且做了金色的阳极工艺.
转轴处和散热口也加入了金色的点缀,MSI这款产品的设计越来越有灵性了.
整机的长度实测约为358mm.
宽度实测约为245mm.
整机算上脚垫后的离地高度实测约为24mm.单纯的机身厚度约为18mm.
笔记本前方没有任何接口.
笔记本后部为散热进风口.
笔记本左侧为散热出风口,接口方面含有一个Killer的网卡接口,2个USB3.0接口和2个音频接口.
右侧为1个USB3.0接口,1个Type-C雷电接口,1个MINI-DP视频接口,1个HDMI接口.和一个电源接口,另外右侧的散热口为出风,对右手的体验不够友好.
D面近一半的区域都用来散热了.
工程样品说明,仅供测试.
散热口特写,密密麻麻的洞.密集恐惧症慎入.
D面配有两条长条的防滑橡胶.
D面左右两侧为扬声器口,当然也是MSI御用的丹拿认证,音质不错的.
产品解析-B/C面
打开笔记本,超窄边框的屏幕瞬间抓住人眼球.
屏幕边框特写,这似乎是首个超窄边框的游戏本?
边框实测左右两边约为5mm.
顶部边框实测约为8mm.
底部边框实测约为28mm.
B/C面整体,屏幕点亮分量效果非常奈斯.
屏幕上方为摄像头组件和麦克风.
屏幕下方为MSI的LOGO.
C面,同样是御用的赛睿设计全尺寸RGB背光键盘.
C面左上角印有丹拿认证音响的标志.
电源按钮位于中间.四周有金色倒角点缀.
C面上方为一长条的辅助散热口,就是这个洞洞有点……..
键盘区域,按键声音柔和,键程尚可,整体手感还算不错.
一体式触摸板,四周同样有金色倒角点缀.
屏幕的最大开合角度,难得的在游戏本上看到如此大的开合角度,也是加分项.
在不带电源的情况下整机实测为1.85kg.
加上电源后总重量有2.35kg.相当相当不错的数据.
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
GS65的屏幕使用了友达提供的B156HAN0面板.屏幕技术为IPS屏,能够达到144Hz刷新率和74%AdobeRGB色域.
这块IPS面板的FHD(1920x1080)屏幕最大亮度实测为228cd/㎡左右,色温校准后为6452k.
屏幕色域为实测为97%的sRGB以及74%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有一小段的偏差.
白平衡的表现在20%到80%的亮度情况下都比较稳定.
亮度均匀性一般,最大偏差有13%.
色彩精确度测试,1F值略高,但是总体表现还是不错.平均偏差只有1.39.
屏幕可视角度,对于IPS面板来说小意思.
刷新率测试:
1.进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
http://www.testufo.com/#test=framerates&count=4&background=none&pps=3840
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
2.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
性能测试
出厂系统预装Windows10.
自带软件为MSI DRAGON CENTER,这里就不重复介绍了.
CPU为最新一代i7-8750H 最大睿频4.10GHz.(居然是ES的!?)
CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:
内存配置为双通道共16GB,频率2400MHz.内存类型为DDR4.
显卡为MAX-Q平台的NVIDIA GTX1070显存为8GB GDDR5.
显卡最高频率1544.4MHz.
硬盘方面为三星提供的512GB SSD.传输模式为SATA.不过这是由于硬盘本身的原因,接口经过拆解后更换硬盘测试是支持满速PCIE3.0x4的NVME硬盘的.
AS SSD测试成绩.
PCMark 10得分为4882.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3920.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为3956.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3937.
3DMark Time Spy Extreme的得分为2146分.
3DMark Time Spy的得分为4723分.
3DMark Fire Strike的得分为12278分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为6392分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为3369分.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为102.20 fps,CPU为820cb,单核心为166cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为4小时37分,3D应用则为2小时16分钟.还是非常不错的.
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU的待机温度为56摄氏度左右.还是比较高的.
满载以后达到了90摄氏度,频率较低至2.4GHz.
GPU的待机温度为49摄氏度左右.
满载后达到了77摄氏度.频率降低为810Mhz.
待机状态下噪音值为43.5dB.
CPU满载时噪音值为57.1dB.
GPU满载时噪音达到了54.2dB.
从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,整机的热量主要集中在了中间区域,触感上还是有明显的热感,毕竟在如此轻薄的体积下塞入这样的高性能,还是很难做到跟散热的平衡的.
拆解解析
拆解过程比较容易,取下螺丝就可以直接卸下D面.
机器内部1/3区域为电池,其余为主板部分.
丹拿认证的扬声器单元位于电池的左右两侧.
内置电池容量为80.25Wh.相比上代增大了20Wh.
左上角为单风扇散热.
中间为板载的CPU和GPU,也是热量最集中的地方.
右侧为双散热风扇来提供散热.
无线网卡为Intel提供的9560NGW.
小心移除排线和若干螺丝后,主板部分可以整个取下,翻个身就可以更换内存和硬盘了.
主板提供了一个额外的M.2接口来扩展硬盘容量,实测两个接口均支持PCIE3.0x4满速的NVME硬盘.
内存为非板载,可自行升级,出场自带为Kingston的内存.
预装来自三星的PM871a硬盘,这个硬盘自身走的是SATA通道.主板的接口实测是支持NVME的.
总结
        作为MSI GS系列超薄游戏本的换代产品,GS65相比上一代产品还是有相当多的进步的,首先外观设计方面更加内敛有灵性.超窄边框带来的视觉冲击力绝对毋庸置疑,144Hz的屏幕也让游戏体验大幅提升.再看内部,80Wh的电池使得续航表现更上一层楼,两个支持满速的NVME硬盘位和可替换的DDR4内存插槽也能够比较方便的升级扩展.另外常被人忽略的板砖电源也做了诚意满满的改进.唯一不足的地方可能就是在轻薄的机身下难以控制高性能所带来的发热了.不过综合来看,GS65既是一台游戏本,同时它又可以胜任游戏以外的任何场合,轻薄且容易携带.是一款非常优秀全面的笔记本.
