作者 主题: 微星A55M-E33 是否支持AMD CPU A10 7850或7890?  (阅读 484 次)
micropeam
« 于: 四月 27, 2018, 12:07:35 下午 »
我使用的主板是 MSI A55M-E33,在本网站 查找技术支持 MSI A55M-E33 CPU 接口是FM2+,在中关村官网 查询 MSI A55M-E33 主板为FM2接口,AMD CPU A10 7850或7890接口为FM2+。
问:微星A55M-E33 是否支持AMD CPU A10 7850或7890?,在网上查找 A55系列主板均为FM2接口,不支持AMD CPU A10 7850或7890。本人想将CPU 换为 AMD CPU A10 7850或7890,不知道微星A55M-E33 是否支持?特此询问!
注:购买微星A55M-E33 主板是 本产品刚生产入市的,如果支持AMD CPU A10 7850或7890,是否需要 刷BIOS 提升固件信息?!
Re: 微星A55M-E33 是否支持AMD CPU A10 7850或7890?
« 回复 #1 于: 四月 27, 2018, 06:36:35 下午 »
是这个吗?
如果是的话,CPU 兼容性列表里,也没有7890,只有7850K ...........只能说可能可以用。
http://cn.msi.com/Motherboard/support/A55M-E33
如果不确认是否这张主板,可以提供主板BIOS 给我,我再帮你看看。
« 最后编辑时间: 四月 27, 2018, 06:41:14 下午 作者 chinhuichena »
