作者 主题: 游戏性能野兽登场,微星GT75 Titan 8RG-002CN游戏笔记本测评(转自178游戏网)  (阅读 448 次)
田格本
  • Jr. Member
"拥有酷炫外观的性能野兽”
近年来,随着电脑硬件更新速度加快,越来越多的笔记本电脑厂商开始涉足游戏本市场,推出各自的高性能游戏本产品。同时更主要的是,由于电子竞技和游戏直播带来的一波的兴起,尤其是以近一两年以“吃鸡”、“守望先锋”等高度消耗电脑性能的FPS游戏的大火,导致游戏本发市场空间正在呈现着快速扩张的趋势。
在这种情况下,微星作为比较早一批开辟专业游戏本的玩家,始终坚持做深做大中高端游戏本品牌,加强产品线的配置深度,并将自身定位为纯粹的游戏本,精准定位于那些有一定便携需求的发烧级游戏玩家。
GT75 Titan 8RG-002CN是微星在去年台北电脑展上最新发布的一款配备高级别硬件的高性能游戏本。这款产品继承微星在游戏笔记本上一贯的"狂野"和"性能澎湃"的风格,在整体性能上位于目前同类产品的顶端。下面为大家综合测评GT75 Titan 8RG-002CN,这款游戏性能"野兽"游戏本。
硬件配置一览
项目详情
处理器Cafelake i7-8750H
操作系统Windows 10 家庭版
屏幕17.3高清(1920x1080)120Hz,94@NTSC,3ms响应时间,广视角电竞屏幕
芯片组CM246
显卡GeForce® GTX 1080
显存GDDR5X 8GB
内存DDR IV 8GB*2 (2666MHz)
硬盘
256GB NVMe SSD +1TB (SATA) 7200rpm
摄像头FHD type (30fps@1080p)
键盘赛睿RGB单键多彩背光机械键盘
有线网络Killer MultiGiG 10Gbps LAN
无线网络Killer Wireless-AC 1550
蓝牙Bluetooth v5
音响丹拿音响
麦克风/耳机接口1/1
THUNDERBOLT 接口1
USB 3.1 接口5
读卡器1x SD (XC/HC)
HDMI1
MINI-DISPLAYPORT
1
电池8-Cell
电源适配器330W adapter
开箱
微星GT75 Titan 8RG-002CN的外包装为纯黑色硬质纸盒,深邃配色配上正面微星的logo,科技冲击感十足
包装盒背面,TRUE GAMING代表专为游戏优化的机器特性
包装盒侧面细节,标注和该台笔记本的一些主要硬件数据
打开包装盒,套在软布中的笔记本机体被包裹在三块泡沫塑料中,防止磕碰,左侧和上方的纸盒装有电源线和巨大的电源适配器
包装盒内全部物品,分别是产品手册及证书、电源适配器、电源连接线、笔记本机体
高性能的游戏笔记本自然少不了巨大的电源适配器,该款机器配置的电源适配器功率为330W,动力澎湃
微星GT75 Titan 8RG-002CN装在印有微星logo的绵纸袋中,以防止剐蹭机身
微星GT75 Titan 8RG-002CN游戏笔记本机体A面,表面采用了拉丝铝工艺,中间印有微星LOGO和象征游戏系列的龙盾徽,充满信仰感
靠近转轴处采用激光雕刻的TITAN标志,表示着该机的强大性能
机体B、C面,键盘上覆盖了一张作为保护的带有微星logo的绒布
笔记本屏幕,该机配备的是17.3高清(1920x1080)120Hz,94@NTSC,具有3ms响应时间的广视角电竞屏幕,以及一颗FHD type (30fps@1080p)摄像头
笔记本的键盘展示,该机配置的是赛睿RGB单键多彩背光机械键盘,色彩炫酷并可自定义背光模式,键程适中且稳定,非常利于游戏操作,电源按钮位于右上角,下方为4个快捷键,第一个快捷键按下后进入MSI Dragon Center应用程序;第二个快捷键按下后散热系统全开;第三个快捷键按下后打开XSplit Gamecaster软件,方便一键录制,直播游戏等;第四个快捷键用来切换键盘RGB灯效
屏幕和键盘细节特写
机体D面,巨大的红色散热格栅网非常抢眼,从中清晰可见多束散热铜管排列在机身内,可见其在散热方面下足了功夫,右下角的丹拿音响标识确保了该机稳定优质的音质效果
机体背面细节特写
机体左侧展示,可见巨大的散热风扇口和3个USB3.0接口、以及4个音频接口,充分满足游戏外设需求
机体右侧为两个USB3.0接口和一个SD (XC/HC)读卡器
机体背面展示,后部中间为电源接口,提供了有线网卡接口来保证游戏的网络稳定性,以及DP、雷电、HDMI三种不同的视频接口,用来外接更加高性能的显示器,扩展性很强,像跑车进气道一样的散热格栅很有视觉冲击力
机体背部各类数据接口细节展示
两侧散热口特写
笔记本正前方的三颗状态指示灯,分别代表无线连接、电池和硬盘状态
开机状态下的微星GT75 Titan 8RG-002CN游戏笔记本
开机状态下的键盘背光效果
测量
厚度测量
项目详情
合盖状态下最薄处(折叠开口处)4.921cm
合盖状态下最厚处(折叠根部)5.804cm
盖子最厚处(折叠根部)1.039cm
合盖状态下最薄处(折叠开口处)为4.921cm
合盖状态下最厚处(折叠根部)为5.804cm
盖子最厚处(折叠根部)为1.039cm
项目详情
裸机重量4.55kg
裸机+电源适配器重量6.00kg
GT75 Titan 8RG-002CN的裸机重量为4.55kg
裸机+电源适配器总重为6.00kg
屏幕解析
AIDA64显示器信息
网上查到的关于该块屏幕的参数
GT75 Titan的屏幕使用了群创提供的N173HHE-G32面板,屏幕为TN屏,最大分辨率为1920×1080,能够达到120Hz刷新率和94%NTSC色域,充分满足高端游戏显示性能需求,但是该屏幕并不支持NVIDIA的G-SYNC技术
AIDA64显示器各项值
该机搭载了NVIDIA新一代Pascal架构的移动显卡GeForce® GTX 1080,性能充沛。搭配微星游戏本Cooler Boost Titan散热系统,可以让GeForce® GTX 1080展现性能。“一键VR”功能可以为用户提供更为流畅的VR体验。我们使用Spyder5 Elite对显示器进行了测试和矫正,数据如下:
使用Spyder5 Elite对显示器进行测试和矫正
色域:sRGB 100% AdobeRGB 89%
色调响应
亮度与对比度
OSD设置
亮度分别在50、67、83、100状态下的色彩均匀性
色彩精确度
显示器额定值
亮度分别在50、67、83、100状态下的亮度均匀性
整体来看,微星GT75 Titan 8RG-002CN表现很稳定,色域优秀,色调响应平缓,作为游戏屏幕足够满足绝大部分高端游戏的显示需求。
硬件配置
CPU
该机所搭载的酷睿i7-8750H处理器参数十分强劲,该处理器采用了Coffee Lake架构设计,14nm工艺,拥有多达6个核心和12个线程,默认主频2.2GHz,最高睿频可达4.1GHz,但TDP值仍为45W,在性能和功耗上有着绝佳的平衡。同时,该机还为之配备了总容量16GB的DDR4双通道内存,频率高达2666MHz。
GT75 Titan 8RG-002CN的系统和处理器信息
英特尔官网上对这款酷睿i7-8650H处理器的数据
弗里兹象棋测试得分为32.42倍,15560千步/秒。
GPU
微星GT75 Titan 8RG-002CN搭载了一块GTX 1080显卡,GTX 1080是目前移动平台上性能最优秀的显卡之一。该显卡的基于16nm工艺制程打造的GP104芯片,核心面积高达314mm2,拥有72亿个晶体管,组成了2560个CUDA核心,它的主频也达到了1582MHz,再配以256Bit位宽的8GB GDDR5X显存,驾驭各种大型3D游戏非常轻松。
内存
该机配备的内存配置为双通道共16GB,频率2666MHz。
存储
该机搭载了一块256G的PCIE协议固态硬盘,通过AS SSD Benchmark测试软件的读写测试,结果令人非常满意,读2452+MB/s、写1406+MB/s的持续传输速度和高达45+MB/s的读取、77+MB/s写入的4K随机读写成绩,甚至已经数倍于顶级的SATA固态硬盘了,而样高速的读写能力则意味着无论是游戏加载还是工作软件处理,速度都会快得惊人。
HDD存储盘则是HGST提供的1TB机械硬盘作为D盘和一块西部数据的WDC WD5000LPCX-00VHAT0款500GB硬盘作为F盘,存储空间大到爆炸。
跑分
在这一环节,我们使用在steam平台发布的最新版3D Mark、PCMark等专业测评软件进行评测,并开启了该机自带的一键风扇功能,以追求最佳效果。评测结果显示,该机在PC Mark各个分项测试中均能取得排行榜上比较靠前的名次,表现出该机优异的性能不止于游戏,在日常办公和多媒体软件处理方面也具有着强大的能力。而该机在着重于大型3D游戏性能的3D Mark的评测分数也都很高,测评中的帧率稳定,表现出了优异的游戏性能。
3D Mark
Time Spy Extreme:3252
Fire Strike:18273
Fire Strike Ultra:5143
Fire Strike Extreme:9611
PC Mark
PCMARK 8 HOME CONVENTIONAL:4682
PCMARK 8 WORK CONVENTIONAL:3873
PC MARK 10:5465
CINEBENCH R15
CINEBENCH R15 OpenGL:107.40fps CPU:1209cb
FF15 Benchmark
最后我们使用了PC版FF XV(最终幻想15)的基准测试软件对该机性能进行评测。鉴于这是一台专业级游戏本,我们略过中低画质设置下的测试,直接测试在1920 x 1080分辨率下的高画质设置进行测试,测试结果显示与官方分数对照表上的分数对照,显示该机在以高画质设置下运行最终幻想15这样的大型3D游戏时,可以达到较高水平。随后为了测试这台机器的极限性能,我们又将画质设为了3840x 2160分辨率,几乎没有人在PC端玩游戏采用的变态高画质设定,来一探究竟,而最后这台机器在这样极端的设置下也达到了标准的水平。看来该机可以任性的充分满足所有“画质党”们的苛刻游戏画质需求。
FF15 benchmark 1920 x 1080分辨率下高画质模式:7746
FF15 benchmark 3840x 2160分辨率下高画质模式:7746
FF15 benchmark官网分数对照表
功耗与发热测试
功耗
项目详情
待机功耗48.03w
满载功耗276.81w
待机状态功耗
满载状态功耗
温度
我们分别在待机、大型FPS游戏《使命召唤:二战(Call of Duty:WWII)》和Furmark烤机状态下对该机进行了温度测试,并在测试中均开启了一键风扇降温的功能,结果表明该机的温度控制能力非常令人满意,CPU最高温度在75℃左右,GPU最高在为74℃左右。
测试环境基准温度
待机状态下温度,CPU和GPU的温度保持在40度左右
运行《使命召唤:二战(Call of Duty:WWII)》在最高画质设置下的机内温度,CPU和GPU始终保持在75度以下,温度的稳定控制得益于其强大的散热系统
运行FurMark GPU烤机程序时的机内温度,GPU的温度最低为39度,最高保持在77度,散热效果极佳
运行FurMark CPU烤机程序时的机内温度,可以看出CPU的温度始终保持在77度以下,机内元件的温度红线可以说是保持的坚若磐石
散热情况
微星GT75 Titan 8RG-002CN采用了强大的Cooler Boost Titan散热系统,其主要配置是双风扇,带9个散热铜管,可实现超高散热性能,对于高性能游戏本来说,保持高性能游戏表现的同时,冷却电子元件是一项棘手的任务。 Cooler Boost Titan由三重强化风扇,旋风叶片组成。 每个风扇有29个叶片,在相同的RPM下增加30%的气流。 CPU和GPU上的独立散热解决方案共有9根热管,确保热量不会堆积在CPU或GPU上,因此两者都可以在极限游戏中发挥最佳效果。
我们使用热成像仪对游戏状态《文明VI》高画质中的机器打开了一键散热按钮,并进行了拍照测试。与人体接触最为频繁的键盘与其下方区域,最高温点仅为20多度,也就是说在处于高功率工作状态下的机器,也不会让玩家手部发热出汗。而根据热成像图分析可看出,这款笔记本的主要排气方向是在机体靠近转轴的后侧,因此机体两侧和底部的发热量并不大,对于玩家们来说可以创造一个较为舒适的游戏体验。
键盘散热效果,最低温度22.6℃,最高温度35.1℃,但仅集中在键盘上方靠近转轴的非接触区域
背部散热口散热效果,最低温度21.4℃,最高温度47℃
机身侧面散热效果,最低温度21.2℃,最高温度42.6℃
机身底部散热效果,最低温度21.8℃,最高温度39.7℃
噪声
一般来说,主打散热高性能的专业游戏本或多或少都会有噪声大的毛病,那么这台微星GT75 Titan 8RG-002CN游戏本在满负荷状态下噪声状况如何?我们选取了正常的安静室内噪声环境做测试,基准环境噪声约为43.8dB。开启电脑进入待机状态后,噪声为也约为43.8dB,使用软件烤机至CPU满载状态时,将机器配置调整为“最高性能”,噪声在43.9dB左右,算是处在可以接受的范围之内,电脑静音,人体处于裸耳状态下能感觉到轻微的噪声。当播放音乐、运行游戏时,风扇声音并不明显,当带上头戴式耳机时,则完全感受不到风扇的声音。
使用Furmark将GPU烤机到满载状态时,噪声约为44.2dB。在高性能游戏本中,这样的噪音控制表现的十分优秀,可以始终让玩家的游戏体验保持在舒适的环境中。
当我们使用Furmark将GPU烤机到满载状态,并打开了一键风扇排气时,噪音就达到了65.1DB,虽然会一定程度上影响游戏体验,但看在这个功能能够给玩家带来超值的性能提升的前提下,还是可以忽略的。
基准噪声
CPU满载噪声
GPU满载噪声
GPU满载噪声(一键风扇打开)
系统与软件
Windows10家庭版
微星GT75 Titan 8RG-002CN游戏本预装了正版Win10 家庭中文版,根据微软官方网站,该系统市售价格为888元。
除了正版操作系统外,微星GT75 Titan 8RG-002CN还预装了一系列电脑管理和提升游戏性能的自家开发的高性能实用软件。
Dragon Center
微星GT75 Titan 8RG-002CN有新一代的Dragon Center,软件内有系统监测、系统环境设置、Gaming Mode、Voice Wizard、行动中心、工具与帮助六个功能界面,可以实现对电脑的多样化调整设置,比如自定义风扇转速,自定义电源模式等。除此以外,它还可以查看机器运行状态(比如风扇转速)、进行系统环境设置比较实用。
msi SCM
msi SCM是一个简单的开关中心,能够方便的开启/关闭无线网络、蓝牙、摄像头等基本功能。
Msi TRUE COLOR
True Color技术是微星与Portrait Displays, Inc.共同合作,开发出精淮色调的新标淮,目标就是真实呈现你所看到的画面!微星与True Color技术确保每一台笔记型电脑的面板,都能够拥有最精准的色调表现。通过工厂的完整检测以及True Color 技术校正后,能够大幅度提高萤幕色彩表现的精准度,接近100% sRGB色域标准,每种色彩、每处细节,在每一个可能的视角上,都可得到最精确的呈现。
SteelSeries Engine 3
SteelSeries Engine相当于罗技的SetPoint,是SteelSeries(赛睿)对其键鼠、耳机等外设开发的软件套件,包含必需的驱动和其他高级的功能,如游戏档案、测量APM、管理多种SteelSeries的外设、宏等。SteelSeries Engine是玩家的强大武器。
Nahimic
Nahimic是音效调节软件,可以改善音质效果。
Killer Control Center
Killer Control Center配备流量管理软件,可以调整程序中的网络分配。
游戏实测
作为一款高性能游戏本,性能自然要通过大型“烧机”游戏的实际运行效果来体现,我们本次选测的游戏为大型策略游戏《文明6(Sid Meier’s Civilization VI)》和《使命召唤:二战(Call of Duty:WWII)》,并均调至最高画质来进行实测。
我们以最高画质运行了《文明6(Sid Meier’s Civilization VI)》,除了运行游戏以外,还使用了游戏内置的图像性能测试程序测试了该机的游戏处理性能,根据计算方法1000除以像帧象周期就是帧率,可以得出游戏在默认图像设置下能够稳定的以87帧的效果运行,对于这类RTS游戏来说,表现非常令人满意。
将游戏的图像设置调至最高画质
游戏运行画面,帧数稳定,画面非常流畅,运行没有卡顿,每一回合的对战决策过程都很流畅顺滑
游戏帧率结果
AI Benchmark结果,达到了惊人的12s的平均回合时间,可见CPU和GPU爆炸的性能极大的提升了游戏表现
按照往年的经验,《使命召唤》系列因为主攻家用游戏平台,因此保证PC端流畅的体验非常重要,所以优化都在一个较好的水平,甚至在你不知情的情况下会将材质降到很低的水平,以保证较低的配置也有足够的水平。但是在画面本身也有较高的天花板,最高水平还是很讨好眼球的。这次我们用这台微星GT75 Titan 8RG-002CN挑战最高画质的《使命召唤:二战》,性能如何呢?
这一代的《使命召唤:二战》设置的帧率上限是250帧,但是可以设置的细节很多。首先可以看到在分辨率之外可以独立设置渲染分辨率,最高可以设定400%与当前原生分辨率。抗锯齿方案只看到后处理抗锯齿,也就是我们熟悉的SMAA、FXAA,不过不支持CrossFire、Sli。
从画面来看表现力还是很不错的,枪支很细腻,表面的磨损痕迹看的也很清楚,地面的坑坑洼洼在曲面细分的作用下非常真实,周围墙壁的岩石纹理看上去也很细腻,画面也很清澈。
最后从性能上来看,该机不愧于微星旗舰产品的定位,在最高画质的设定下,可以稳定的输出相当高的帧率,足够应付高端FPS玩家的苛刻需求的。
过场动画实时渲染的画质
游戏中画质
游戏平滑流畅,画质清晰
总结
微星新发布的这款GT75 Titan 8RG-002CN已经替代了GT73,成为了新的旗舰型游戏性能野兽。毫无疑问,以GT75 Titan 8RG-002CN的配置,所有的大作均可以以最高画质来流畅运行,即便是与同为搭载GTX1080显卡的其他品牌游戏本相比,刚刚发布的全新酷睿i7-8750H的专门针对移动设备优化的优异性能,也会让运行各种大型3D游戏的流畅性再上一个档次。再加上120Hz电竞屏的优秀表现,每一款游戏的游玩过程都十分顺滑自然,操作感极佳。
单看笔记本的表现,GT75 Titan 8RG-002CN充分实现了大厚度、高性能游戏本应有的优势,专门优化的Cooler Boost Titanic散热系统保证了GTX1080这块顶级显卡的性能发挥,并且微星再次将RGB键盘和屏幕进行了升级,使得玩家在游戏中的操作和观感体验获得了进一步的提升。从消费者的角度来看,忽略尺寸厚重和价格上的“奢侈”的话,这款神器还是非常值得发烧级玩家们考虑的。
