作者 主题: 29--微星主板的USB充电 <2013-1-2>  (阅读 9290 次)
« 于: 八月 10, 2014, 12:48:29 上午 »
微星主板的USB充电
dongfang-M 发表于 2013-1-2
有些人喜欢用电脑给平板、手机充电,还有人更喜欢在关机后充电。
微星主板一般都可以在开机时通过USB充电。并且网站还有一个Super Charger软件下载。
一、Super Charger的功能
一般USB提供最大500毫安的电流,满足不了快速充电要求。Super Charger就是解除500毫安的限制,使USB接口最大可通过1.5安培的电流。
Super Charger是常驻Windows的程序,安装后就自动启动了,无需点击图标启动,如果点击,就会弹出已经运行的提示。
Super Charger是一款智能软件,当你没有插充电设备时,USB口还是按老规矩最大500毫安的电流,不影响USB接口的正常功能。当插入充电设备时,就会给设备提供最大1.5安培的电流。
二、关机后充电
电脑关机一般就是待机,因为电源还在给主板提供5V的待机电压,这个电压也叫5VSB。
主板也可以在关机时,通过5VSB继续给USB供电,以便用USB充电。
目前,支持关机后充电的主板一般是高端主板,比如
Z77A-GD55
Z77A-GD65
Z77A-GD80
Z77 MPOWER
FM2-A85XA-G65
990FXA-GD80
也就是主板的前置USB插座是红色的。
为什么红色的USB可以在关机后用来充电?也就是开机的时候,USB是由5V供电,关机后是用5VSB供电,那么又要有芯片负责5V和5VSB之间的转换。
在红色USB插座后面可以看到这2颗负责供电转换的芯片。
三、众口难调
如果USB口都是通过转换芯片,可以在关机后通过5VSB供电,有些人就不满意,觉得关机后USB设备还亮灯,不舒服,或者觉得费电。
因此,采用2种USB供电插座,需要前置USB接口关机充电的用户,就可以连接红色的USB插座。不需要关机充电的用户,就可以连接黑色USB插座。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 02:32:41 下午 作者 Superman »
Re: 29--微星主板的USB充电 <2013-1-2>
« 回复 #1 于: 八月 10, 2014, 07:48:17 上午 »
微星主板关机后USB充电问题
电脑关机后,在不切断外部的市电供电的情况下,是待机状态。待机状态就是电源还给主板供电,尽管供电电流很小,但也是在耗电。其中给USB端口供电消耗的电能较大。
世界上很多国家都要求电脑关机后的耗电降到很小很小。因此,现在设计的主板基本上都是关机后不再给USB端口供电。
有些电脑用户希望关机后给手机充电,微星在一些高端主板上提供了这一功能。
主板上可以在关机后给手机充电的USB端口用红色底座标识。如下图所示。
这样的USB接口特别增强了关机后的USB供电,可以给苹果手机充电。
如果主板没有红色的USB插座,可以在唤醒设置里面,开启USB唤醒试试。
这样的USB接口是默认的关机后的USB供电,给苹果手机充电很慢,给按卓手机充电还可以。
还有的低端主板配有USB供电跳线。
跳线的设置说明如下
