作者 主题: 英特尔的核心i7 8750H在MSI GE63 Raider RGB上,性能提升了49%。  (阅读 68 次)
田格本
上周4月3日,英特尔推出了最新的第八代Intel®core™ i7处理器,6核心 /12线程的Intel®core™ i7 8750H。这款CPU在移动CPU平台上,可能是英特尔迈出的一小步,但对于游戏笔记本来说却是一个巨大的飞跃!
让我们来看看Intel®core™ i7 8750H,它有14 nm制程, 基准频率为2.2GHz, 睿频加速最高4.1GHz, 三级缓存9MB,有更快的访问速度、热设计功耗应该维持45W ,但能够降低频率维持在35 w,一些更便宜的笔记本可能会用性能更低的CPU,采用差的散热设计,但我们都知道,这种情况永远不会发生在MSI游戏笔记本上。这个GE63 Raider RGB设计了7个热管和双风扇,47扇叶,这个冷却模型被称为“Cooler Boost 5”,这是这款游戏笔记本中强大的冷却系统。更好的散热可以使GE63 Raider RGB具有更强的超频能力。
7个热管和双风扇的冷却器Boost 5真的很强大!
CPU性能提升超过49%,搭配GTX 1070。
当我拿到最新的GE63 Raider RGB 8RF游戏笔记本时,我真的希望卖掉我的旧GS73来买这个新型号!!GE63 Raider RGB的形状和机身上盖的双组背光条看起来非常棒,而且RGB单键多彩背光键盘看起来也很不错。
这个型号搭配了Intel®core™ i7 8750H CPU和GTX 1070独立显卡,我比较的是之前的GE63搭载Intel®core™ i7 7700HQ,GTX 1070独立显卡,和来自其他媒体的评论数据,
我首先测试了CineBench R15,CPU多核分数是1113cb,相比之前的Intel®core™ i7 7700HQ是744cb,新的core i7 8750H比core i7 7700HQ快49.6%。
从CineBench R15看出,第八代Intel®core™ i7 8750H的OpenGL评分得到105.08fps,也比Intel®core™ i7 7700HQ的94.54fps快11%。所以即使是gtx1070的图形,专业的OpenGL测试仍然可以提高超过11%
Intel®core™ i7 8750H在mulci - cpu分数处获得1113cb,而OpenGL测试为105.08 fps
在CineBench R15测试中,Intel®core™ i7 7700获得了744 cb的分数,OpenGL测试是94.54 fps。
Intel®core™ i7 8750H视频编码测试的速度提高了39.6%。
近年来,FHD/4K视频转码和编辑工作越来越受欢迎,所以我也很期待看到Intel®core™ i7 8750H在这方面的改进。我使用“X264 FHD基准”工具来测试Intel®core™ i7 8750H和Intel®core™ i7 7700HQ之间的性能差距。
让我们看一下结果;在这个全高清视频编码基准测试中,core i7 8750H的6个核心是35.2fps速率,比Core i7 7700HQ测试结果25.2fps要快得多。8750H在视频转码基准上比7700HQ快了39%,我们可以看到第八代Core i7平台在FHD/4K视频编码性能上有了很大的改进,可以减少视频编辑的时间。
英特尔®35.2 Intel®core™ i7 8750 h fps X264 FHD基准测试;它比Intel®core™ i7 7700HQ CPU快39.6%。
英特尔®25.2 Intel®core™ i7 7700 fps X264 FHD基准测试。
D Mark 11
最后,我们研究了3D Mark 11基准测试,最新的Intel®core™ i7 8750H使用GTX 1070的图形,在Turbo模式下的MSI Dragon Center 2.0,使得GE63 Raider RGB可以轻松地提升到P18239。如果我们将Intel®core™ i7 7700HQ和GTX 1070图形的其他游戏笔记本进行比较,他们的平均得分在P16500左右,所以i7 8750H会将GTX 1070的性能提升5%~10%,在这种情况下,GE63 Raider RGB可以获得P18500+的分数。这与gtx1080图形的上一个平台非常接近!
通过这三个简单但有用的基准测试,我们可以发现最新的Intel®core™ i7平台能够提高大多数CPU需求较高的用户的使用体验, 6C/12T架构在多任务工作上比4C/8T cpu更高效。让我们从市场上购买MSI新游戏笔记本,这一次他们的CPU性能比前两代英特尔移动平台都要大!!
