作者 主题: 官网上3月20号新BIOS未能解决内存性能下降问题  (阅读 259 次)
czbobo
« 于: 三月 28, 2018, 04:04:03 下午 »
跟3月12号BIOS一样内存性能还是要损失30%左右 NVME固态不再显示可插拔了 主板是B350 TOMAHAWK 建议用这个主板的非APU同学还是老老实实用1.90版本BIOS吧  各方面都比较稳定 至少内存性能是正常的 ~~
Re: 官网上3月20号新BIOS未能解决内存性能下降问题
« 回复 #1 于: 三月 28, 2018, 06:29:42 下午 »
是的! 还没修正。
目前BIOS 都是开放支持新的CPU为优先考量。对于非APU (锐龙CPU)的平台,如LZ所说,建议暂时不要更新。
cc.loudk
« 回复 #2 于: 四月 01, 2018, 02:13:25 下午 »
是的! 还没修正。
现在1400不仅不能超,默认电压3.5GHZ缓存速度还慢...
想问,后期这个情况会改善吗
一直以来的问题,无法睡眠,或者睡眠回复默频,不能超频,超频掉缓存
这些情况会改变吗,不改变我就换平台了。
1400-B350M MORTAR
LPX 3000 C15 8X2 Ver.5.3
1921996126
« 回复 #3 于: 四月 01, 2018, 09:25:11 下午 »
对 微星失去 信心了 , 自从 手贱升级 7A37 V1B 到现在  CPU 频率一致被锁定在 3.2G
等了两个月,什么都没解决,反而新问题出现了 !
我用AMD 就是为了超频,你现在主板BIOS 锁频了  我玩什么?
 1月29日 更新  超频后是 CPU 帧数与 任务管理器不符合!
  3月12   更新  直接就无法超频了,超了无法开机!并且  显卡 FPS 检测一直锁定 28帧!
 好不容易等到 3月19日更新  你给我 来一句  非APU平台 暂时不要更新 ?
 这是逼 换其他厂商的主板 还是逼升级 X370 ?
« 回复 #4 于: 四月 02, 2018, 04:26:18 下午 »
想问,后期这个情况会改善吗
这些情况会改变吗,不改变我就换平台了。
1. 1400 无法超频暂时的解决方法如下: 我们后续BIOS也会修正。
如果你较急的话,可以在调校完设置后,再试着至BIOS  》》 OC 找到Core Performance boost 将让选项先设置为Disabled 后,再按一次回车将设置改回Auto 。估计这样就可认超频了。
2. S3 回来后,频率不正确的问题,目前官网的BIOS 己修正。
3. 超频掉缓存?这个版主没有接到反馈哦。能否详细说明。目前只有接到超频后,内存效能不彰。
« 回复 #5 于: 四月 02, 2018, 04:29:20 下午 »
很抱歉,造成你的困扰。
如果是1400 的U,目前确实会造成,可以参考在下楼上的说明能得到暂时的解决,当然后续BIOS 也会做修正。
