作者 主题: 我为什么给妹子推荐了这款游戏本?微星GE63VR体验(节选自极果网)  (阅读 157 次)
田格本
  • Jr. Member
因为一直爱好玩PC DIY,所以平时经常会帮朋友、网友推荐装机配置,甚至直接帮他们装,这个倒没什么,主要因为“吃鸡”的大热,去年开始甚至不少女生也在找我推荐相关产品了,也算是活久见。比如之前有妹子装了一台高配RGB台式机,而最近还有一个妹子直接一万+的预算让我推荐一台游戏本,我还再三跟她确认过能否接受游戏本沉重的体积及续航(她并非买来专门吃鸡),她意见就是MacBook Pro太街机了,所以弄台高性能游戏本丢家里当主机用,同时还不占地方。而当时我给他推荐一万+的笔记本型号里面就有微星GE63VR,没想到半个月之后轮到我来众测体验它了。
继续回归主题,那么这次众测我要如何全面的评测体验GE63VR这台机子呢?还是依旧常规评测吗?后来我想了下,干脆按我之前为什么会推荐这台机子给妹子考虑作为全篇文章的主体。
120Hz 3MS电竞级屏幕
很奇怪吧,推荐一台电竞游戏笔记本居然先考虑的是屏幕。记得以前有一种经典的说法就是如果独立显卡不是采用GTX1050TI以上级别的显卡就别说自己是游戏本,而其实从现在开始这个条件可能还要加上如果没有采用100+Hz电竞级屏幕的游戏本,也真的别说自己是游戏本。
包含不少传统媒体,其实对于游戏本电竞屏介绍往往简单参数带过,但其实目前真正的电竞游戏爱好者就知道一块100+Hz电竞级屏幕对于游戏体验感受提升是不亚于升级一块高端显卡的,这点在CS为代表的FPS游戏尤为明显,当然也包含最近现象级游戏“吃鸡”绝地求生大逃杀。
高刷新显示器更加流畅的原理,就是你看到的画面的瞬间内,高刷新显示器可以比常规显示器多刷新一些画面,而眼睛可以感受到的就的动态动作的流畅。如果你还不能理解的话,其实还有一种办法,就是把你显示器刷新率调低为30Hz,然后你就可以感受到刷新率降低之后,你的操作明显各种卡顿。也是因为如此,所以其实通过高刷新率显示器能获益的体验并非单游戏而已,哪怕日常你只是用来刷新微博,刷刷表格什么的,高刷新率显示器的操作体验都会比普通刷新率显示器体验感更好。就是那句话,用过之后你就回不去了。
那么除了高刷新率以外,这块屏幕的其他素质如何呢?官方说法是94%NTSC色域屏幕,实际这是一块来自奇美的N156HHE-GA1高端广色域TN屏幕(3MS响应,另外GT62等一些万元以上的游戏本也都有采用这块屏幕),加上机子本身搭载一套色彩控制方案,我也很好奇这屏幕的显示效果。首先是用红蜘蛛5测试后的测试报告,除了亮度均匀度一般以外,其他都算优秀,色温色差同时控制不错。(个人建议GE63VR里面的几种官方色彩控制方案里面,去蓝光跟sRGB模式都是比较实用的)
实际图片屏摄,总的来说这块屏幕除了TN屏幕,其他素质如同网上叙述确实不差,确实是一块高端TN面板,另外本身对于多屏应用也比较友好,多屏使用可以边游戏边看视频。如果说有遗憾的话,个人感觉更大的遗憾是没有G-Sync。
同价位比较出众的硬件配置
光有一块好屏幕当然也不行,还要有强大的硬件支持。我这边以京东在售微星GE63VR讨论,目前主要有这三种配置。
i7-7700HQ 16G 1T+128GBSSD GTX1050Ti 4G 120Hz  (参考价8999京东PLUS会员价)
i7-7700HQ 16G 1T+128GSSD GTX1060 6G 120Hz (参考价10599京东PLUS会员价)
i7-7700HQ 16G 1T+128GSSD GTX1070 8G 120Hz (参考价11999京东PLUS会员价)
虽然三套各有受众,不过个人建议如果选择GE63VR这套模具的机子了,当然最好选择顶配GTX1070,要不就浪费了新加强的散热系统,买低配版不如直接买GE62了。同时选择里面联想HP在这个价格段有一个产品断层,Y720没GTX1070的、暗影精灵3Plus17寸太大而且那个模具估计也有点吃力,台系里面华硕价格就不用说了,技嘉赢刃Aero15X 也蛮有兴趣,可惜一方面价格更高另外一方面屏幕没有高刷新率屏幕。至于神船。。。同配置JD搜索下 具体也是1w+,那真的太信仰了。所以其实在1w+这个级别里面新的微星GE63VR确实挺有竞争力。目前intel移动版标压八代平台还没发售,所以七代标压依旧是目前高性能本里面主流选择(八代台式版本、八代低压版本就不说了),如果只是游戏应用为主的话,哪怕未来intel八代移动标压出来,其实影响也不大,因为游戏更考验的是显卡,而下一代移动版显卡什么时间发布,现在也没一个准,基本可以不考虑。在新散热模具之下微星GE63VR能发挥应有怎样的效能才是我比较关心的。
性能部分测试我依旧用一些比较有参考性的测试软件测试,另外还包含实际的生产力引用测试(Lr批量导出跟Pr视频导出),至于解锁功耗考虑普通用户买回之后正常是不会解锁功耗限制的,所以为了让测试数据更有参考性(更加接近你真是买回去体验效果),我这边也不做解锁功耗处理,甚至测试环境也不做优化(比如散热加强),完完全全就是我测试怎样你买回去就怎样。
GE63VR这套配置搭配新加强的散热,其实性能依旧非常出色,特别标配就是16G内存起步,如果要说什么缺点的话就是个人觉得128G SSD偏小了,个人觉得至少也要256G起步,所以如果有选购的用户,建议以后可以自己升级加一块512G NVMe SSD。
性能测试
受益GTX1070,理论图形测试都非常出色,VRMARK也符合推荐标准。
内置SSD的性能,SSD性能算主流,就是可惜仅有128G容量(如果是240以上容量,估计性能会更好),个人建议装个系统跟常用软件即可。
内存带宽,另外默认的内存频率是2400,我有试过进去BIOS修改内存频率,不过并不能修改。
实际办公(偏生产力)应用,我这边用最新版的Lr跟Pr(性能大增版),分别测试转100张原尺寸RAW图片(转原尺寸JPEG)跟导出一段xxx分钟的H264.蓝光视频,来看下耗费时间。
测试中一共耗费了两分半钟跟三分半钟,这个成绩算比较不错的,一般主流台式机也就在这个范围里。
1080P 120Hz屏幕+GTX1070+16G RAM黄金游戏组合
游戏性能看什么?当然是看显卡,虽然跟CPU内存也有一定的关系,但一般选择高端点的独显型号,CPU内存配置也差不了,更何况微星GE63VR全线标配i7+16内存的组合。
这边要说一个针对游戏的传统DIY装机的误区,就不少人装机往往首选弄好主机配置,然后显示器最后再看剩余预算选择,这样的操作很容易搭配不均衡。其实游戏型主机的配置应该要首先确认好显示器规格(最重要的就是分辨率、刷新率),比如GE63VR的1080P分辨率+120Hz屏幕,对应的显卡至少要GTX1066,而GTX1070则可以保证你现在跟未来的一段时间内都可以随意爽玩,不用担心游戏不流畅或者游戏帧数跟显示器刷新率不不匹配导致的浪费。所以GE63VR上面这套1080P 120Hz屏幕+GTX1070+16G RAM确实是黄金游戏组合,GTX1070是可以喂饱这款屏幕参数设定的,至于4K?哪怕台式机平台目前的泰坦都搞不定4K 高帧数。
我这边测试的游戏就选了“吃鸡”、OW跟GTA5,其他游戏不测试主要是考虑要么用户群不多,要么就是优化有偏向,而现在大部分高性能主机平台能搞定这三款游戏基本就不用担心玩不了其他游戏了。
“吃鸡”我这边新旧地图都单独测试了,然后平均帧跟帧数曲线都给大家看下。至于设置,当然是1080P最高画质。两张地图都破百,一张106,一张114,如果想要跑得更快无非是关掉几个对画质没影响的设置。
OW:同1080P极致画质,OW本身硬件效能爆表,所以这边随便也跑到150+了。
GTA5:1080P 极致画质 ,同样基本100帧+的表现。
而除了显卡以外GE63VR上面的键盘、Killer网卡也是针对游戏优化选项。
跟赛睿合作的这款RGB键盘,更加突出的其实是丰富的自定义(比如单键调节背光),讲真毕竟是薄膜键盘手感上面再怎样也比不了GT83VR的机械键盘,不过以笔记本键盘的标准来看,键程反馈还算可以,我自己过年回家的时候在家里或者在车上也就外接一个鼠标玩而已,还是很爽。
GE63VR上面的键盘灯光控制是非常成熟的,毕竟跟赛睿合作。
比较接受的体积外观
虽然是新模具,但GE63VR外观上面我感觉跟GE62系列区别不是很大,跟这一整代的微星电竞本设计ID基本一样,也是目前的主流设定。
比如A面C面铝合金面板依旧比较传统。个人喜欢的反倒是中轴、跟D面(底部)的设计更加酷炫。个人还是希望微星下一代(大换代)在外观识别率上面可以加强一下,比如这几年反倒是HP做的比较激进,暗影精灵系列三代三种ID设定,虽然有试错成本,但也避免了审美疲劳。
 IO扩展:USB3.0*3,雷电type-c*1,HDMI*1,MINIDP*1,RJ45网线接口*1,SD读卡器*1,麦克风*1,耳机*1(支持HIFI输出)
A/C面的金属拉丝面,不过日常使用中蛮容易有指纹,只不过相对应的也比较容易清理。
屏幕边框厚度也比较合理。
相比大外观设定,GE63VR的细节部分更加出色。必读避免故意设计各种顶角防止底部被挡住进风。而USB灯光设定非常贴心使用。
体积控制方面,微星GE63VR在一众游戏本里面也就比采用MaxQ轻薄电竞本略重一点,控制得比我想象中的好。个人平时也在用Macbook Pro 15 2015,GE63虽然肯定更重一些,但区别也没特别大,还算合理。另外关于游戏本,轻薄之后势必会阉割性能、散热甚至续航,本身就违背了追求高性能的初衷(轻薄的还会更贵),所以目前个人还是偏向整体方案控制得效能得当的方案,而不是一味追求轻薄。
改进的新模具
作为少有自己设计模具跟生产的厂商,GE63VR这个新模具自然也是会关注的地方,在新模具上面微星进一步改进了GE62上面的散热设计,采用新的Cooler Boost 5散热系统,达到了双风扇7热管的设定。
在拷机测试及长时间游戏测试里面GE63VR在没有环境优化(比如增加主动散热的笔记本支架,或者垫高高度)表现算比较正常,CPU/GPU正常拷机或者游戏检测,温度在75-89之间,不降频。最近深圳室温已经达到23-24°了)。如果优化环境(垫高+强冷),温度可以控制在降低5-10°,对于这台虽然谈不上轻薄但体积也不算厚的机子来说已经是很理想了(毕竟未缩水的GTX1070)。
进一步优化的散热系统,还是蛮夸张的。
而升级潜力来看,两个内存插槽,两个M.2 2280插槽(有散热片,默认用了一个),一个2.5寸硬盘位,算比较常规正常。反正个人建议未来主要还是折腾SSD这块。
音频单元部分还是蛮夸张的,左右各两个单元。
总结来看它有哪些优缺点?
最后总结体验应该怎么评价GE63VR呢。目前GE63VR的实际售价已经调整到1w2以内了,在竞争激烈的游戏本市场居然还挺难找到直接对手,现在同配置的要么比它贵,要么价格一样的比它少配置。如果说有什么遗憾的话,估计就是目前配置的SSD容量太保守,另外外观部分在一众游戏本里面很难杀出识别度。至于争议的TN面板,这是一台游戏主机,这块面板如果确实很烂那确实该吐槽,问题这面板120Hz 3ms响应(很多IPS都是9ms响应),其它参数表现也不差,所以实际个人觉得也不算缺点。
