作者 主题: 微星PH67S-C43(B3)如何更新至v6.2bios  (阅读 2568 次)
cbdk
Re: 微星PH67S-C43(B3)如何更新至v6.2bios
« 回复 #21 于: 四月 10, 2018, 03:52:04 下午 »
在dos下运行e7673v62的结果
看样子BIOS 有更新成功了,第一个图是说明BIOS 更新成功了。第二个图是提醒你糸统将要重启更新ME,请勿移除U盘。
如果确认BIOS 文件放在U盘根目录,按下回车键重启后,会再更新ME 。更新完后,系统会再重启一次,就大功告成了。
按下回车直接重启。。。没有更新和安装动作,重启的间隔大于等于1秒
« 回复 #22 于: 四月 10, 2018, 09:09:09 下午 »
仔细看了一下,文字内容出现了无效的文件夹.(在程序解压缩那段就出现了)..
可能是这样原因!所以你才会一直没有更新成功。
所以要再确认你把档案放在什么位置???
U盘开机时,是否有载入什么??
看了你前面的说明,建议你找一个干净的U盘引导(不要载入其他的功能)
或是U 盘格式化后(U盘名称不要用中文),再到系统下用管理员开启CMD 后,输入e7673V62 刷新试试。
« 最后编辑时间: 四月 10, 2018, 09:12:38 下午 作者 chinhuichena »
cbdk
« 回复 #23 于: 四月 12, 2018, 10:17:31 上午 »
所以要再确认你把档案放在什么位置???
U盘开机时,是否有载入什么??
我已近放弃了,22纳米cpu已近退回去了。
1、e7673V62。exe我确定是放在u盘的根目录
2、我确定u盘在开机时是有读取u盘的动作
3、使用Usboot170格式化引导u盘,不管是那种引导模式hdd\zip\fdd模式,只要不放入dos的引导文件,包括直接格式化没有引导的u盘都没有引导到安装bios的界面.
4、u盘我使用2种。一种是老u盘512m的一个是新u盘32g的。问题都是一样没有安装bios。不管是在dos还是win下。
5、在到系统下用管理员开启CMD 后,输入e7673V62 ,应该等同“使用管理员权限打开”
6、请问6.2还能用32纳米的cpu么?如果可以我还可以试试。
« 回复 #24 于: 四月 12, 2018, 01:13:08 下午 »
5. 个人以为等同,但那是之前win 7 系统下,如果是win10 .....因为比较严谨,所以不能确定
6. 6.2 的BIOS 可以支持22(第三代U)跟32(二代U) 纳米CPU
cbdk
« 回复 #25 于: 四月 13, 2018, 10:18:16 下午 »
我在做一次小白鼠好了。。。等会写完东西就试试
« 回复 #26 于: 四月 14, 2018, 06:33:12 下午 »
希望可以成功刷新
cbdk
« 回复 #27 于: 四月 14, 2018, 11:47:40 下午 »
还是不行。。。我现在想确认一下u盘应该是那种格式?或者应该用那种方式/软件格式化?发个具体的流程?或者图解?
另外我的系统是win10.
目前用的是Usboot170、DiskGenius做的dos引导,或者格式化为硬盘模式都不能刷bios.
