作者 主题: 微星X299主板 AVX电压的问题 恶性BUG  (阅读 498 次)
« 于: 二月 20, 2018, 12:47:17 下午 »
1、bios是最新的17年底的那个
2、cpu是7800X 主板是 X299 raider
问题如下:默认频率下全核4.0 1.030V,AVX3.8 电压是0.992左右 (见附件)
                  手动给电压超频4.0 AVX-2情况下 按理说也是3.8的频率,给电压1.030V 但是跑AVX的时候电压越来越高,超过1.042了,温度也比默频下高好多,(见附件)
请问:AVX电压在哪里设置,找了半天没找到,这个问题算不算BUG?
Re: 微星X299主板 AVX电压的问题 恶性BUG
« 回复 #1 于: 二月 21, 2018, 11:48:27 上午 »
AVX 无法调整电压是正常哦! 这不是BUG。
因为SKL-X 及KBL-X 在超频状况下且使用到AVX 指令时会造成CPU死机。
所以BIOS 里才会有AVX-1 或2 或3 选项。意思是当CPU超频后有用到AVX 时,会降0.1GHZ 或0.2GHZ防止系统死机。
如果在BIOS默认值状况下,主板会依照CPU的SVID 提供电压(不同的频率会有不同的电压)。不会特别设置CPU 电压,所以LZ 的第一点问题,应是CPU自动取得的电压(INTEL EIST)。
« 最后编辑时间: 二月 21, 2018, 12:13:10 下午 作者 chinhuichena »
« 回复 #2 于: 二月 24, 2018, 10:36:02 上午 »
AVX 无法调整电压是正常哦! 这不是BUG。 因为SKL-X 及KBL-X 在超频状况下且使用到AVX 指令时会造成CPU死机。 所以BIOS 里才会有AVX-1 或2 或3 选项。意思是当CPU超频后有用到AVX 时,会降0.1GHZ 或0.2GHZ防止系统死机。 如果在BIOS默认值状况下,主板会依照CPU的SVID 提供电压(不同的频率会有不同的电压)。不会特别设置CPU 电压,所以LZ 的第一点问题,应是CPU自动取得的电压(INTEL EIST)。
开启ADaptive+Offset Mode
超频4.4 电压给1.122  AVX设置-6 跑AVX的时候频率会成3,8 电压正常的是0.9左右  不会再高压高温  达到了我想要的效果 请问这是为什么
« 回复 #3 于: 三月 10, 2018, 11:09:01 上午 »
怎么没人回复了?
« 回复 #4 于: 三月 12, 2018, 07:54:16 下午 »
主要还是因为CPU电压下降了,所以CPU温度也下降了。
