作者 主题: Microsoft .NET Framework 出现异常  (阅读 1353 次)
wenhandu2011
« 于: 二月 18, 2018, 04:31:45 下午 »
[font="Microsoft YaHei UI", "Segoe UI", "Lucida Grande", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]win10系统,开机会显示Microsoft .NET Framework 应用程序中发生了未经处理的异常。 如果单击“继续”,应用程序将忽略此错误并尝试继续。如果单击“退出”,应用程序将立即关闭。配置系统未能初始化。想请问如何解决。谢谢![/font][/color]
[font="Microsoft YaHei UI", "Segoe UI", "Lucida Grande", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]好像适合SCM.exe有关。[/font][/color]
[font="Microsoft YaHei UI", "Segoe UI", "Lucida Grande", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]详细信息:[/font][/color]
在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 System.Configuration.ConfigurationManager.PrepareConfigSystem()
   在 System.Configuration.ConfigurationManager.RefreshSection(String sectionName)
   在 System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
   在 System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
   在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
   在 System.Configuration.SettingsBase.SetPropertyValueByName(String propertyName, Object propertyValue)
   在 System.Configuration.SettingsBase.set_Item(String propertyName, Object value)
   在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.set_Item(String propertyName, Object value)
   在 MSI.SCM.SCMII.SetECOtoEC()
   在 MSI.SCM.SCMII.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
    程序集版本:13.16.6153.0
    Win32 版本:13.016.06153.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.xml.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
WPFOSD
    程序集版本:1.0.0.0
    Win32 版本:1.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
PresentationFramework
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2600.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Management
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
PresentationFramework.Aero2
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
UIAutomationTypes
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
MSIECO
    程序集版本:1.0.1308.2003
    Win32 版本:1.0.1308.2003
    基本代码:file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,
而不是由此对话框处理。
