作者 主题: 25--哪些微星主板可以键盘开机 <2010-6-7>  (阅读 3523 次)
« 于: 八月 09, 2014, 11:16:38 下午 »
哪些微星主板可以键盘开机
dong-bei 发表于 2010-6-7
这个问题不可能一片一片主板列出来,这里告诉大家一个判别方法:
看电源管理选项的Wake Up Event Setup 唤醒事件设置
这是一个二级菜单,回车进入。
如果有:Resume S3/S5 By PS/2 Keyboard的就支持键盘开机
注意看这里出来PS/2键盘从S3(睡眠)唤醒外,还有S5(关机)状态下唤醒。S5就是关机。设置项有Disabled(禁止)/Any Key(任意键)/Hot Key(热键),默认是Disabled。
这里说是从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒,也就是说设置了这个唤醒项后,即可以从系统的睡眠状态下唤醒,也可以在关机状态下唤醒,这个唤醒就是键盘开机。也就是说在开机状态下,点击系统的“待机(WIN7睡眠)”,可以唤醒。点击系统的“关机”也可以开机。
任意键是指敲键盘的任何一键都可以唤醒。热键是需要设置的,这里指定了几个热键:Ctrl + ESC、Ctrl + F1、Ctrl + Space。
还有也可以用PS2鼠标在 S3/S5唤醒或开机。
这是由PS/2鼠标从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒。设置项有Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Disabled。
同前面的键盘唤醒一样,鼠标唤醒也包括睡眠唤醒和开机。
用户设置键盘/鼠标开机时,睡眠模式为S1/S3时都可以,只要把Resume S3/S5 By PS/2 Keyboard或Resume S3/S5 By PS/2 Mouse设置为Enabled就可以。
设置键盘开机,不一定设置休眠模式为S3。保持原来的S1也可以。
如果休眠唤醒设置里面,没有S5的就不支持键盘开机。
UFEI BIOS 主板的键盘开机识别
微星新的UEFI主板,是否支持键盘开机可以从BIOS的唤醒选项识别。
1、支持键盘开机的主板
唤醒设置项有Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard
这里的S5就是关机状态。
2、不支持键盘开机的主板
唤醒设置的键盘唤醒只有S3,没有S5。
这样的主板就不支持键盘开机。
现在又出现带USB_SW跳线的主板,要设置键盘开机,需要先设置跳线。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 03:15:29 下午 作者 Superman »
