作者 主题: 搭载GTX 1070 Max-Q的最酷超轻薄游戏笔记型电脑GS63VR 7RG Stealth Pro  (阅读 380 次)
listen
在Computex 2017期间,MSI推出了搭载GeForce GTX 1070 Max-Q版本的GS63VR 7RG Stealth Pro和GS73VR 7RG Stealth Pro。其中15.6吋GS63VR 7RG Stealth Pro更搭载最新反应时间3ms的120Hz荧幕。以仅1.89公斤的轻薄机身結合优异的 Cooler Boost Trinity 散热技术,彻底释放最新GeForce® GTX 1070 显示晶片完整效能,其中更为惊人还有储存系统设计,具备高速读写性能以及大容量储存空間的优点,包括配置支援NVMe技术的128GB或256GB容量PCI Express 3.0 x4固态硬盘,並搭配2TB大容量硬盘。
 我们來看看这款19.9mm超薄轻薄遊戏笔记型电脑的更多细节吧!
 GTX 1070 Max-Q显示卡具备高效能低功耗的特性
 搭载GTX 1070 Max-Q显示卡是属于目前GS63 Stealth Pro和GS73 Stealth Pro的旗舰版本。有赖Max-Q技术,因此只须搭配一组180W电源变压器即可,不同于以往搭载GTX 1070的笔记型电脑,通常需要一组230W电源变压器。
 透过3D Mark 11软体,我们对GS63VR 7RG Stealth Pro进行测试,Performance模式下获得约P12000〜P12500评分。已经远远高于搭载GTX 1060笔记型电脑的性能。
 另外,透过3D Mark的Fire Strike测试项目,获得12413分的性能水准,比搭载GTX 1060笔记型电脑的效能快了约10000分。因此,我们可以了解相较于搭载GTX 1060笔记型电脑,GTX 1070 Max-Q版本的GS63VR 7RG Stealth Pro和GS73VR 7RG Stealth Pro,即使同样使用180W电源变压器,但是仍然提供更高的性能表现。
 键盘区域的表面温度低于44°C,超越市面其他号称轻薄电竞笔电
 我们对于GS63VR 7RG Stealth Pro进行烧机满载测试,透过「Linx软体」以及MSI 「Kombustor软体」让i7-7700HQ处理器与GTX 1070显示卡(Max-Q版本)处于100%负载运作状态,测试时间约30分钟。
 测试期间,我们发现处理器频率约3.0〜3.3GHz左右,CPU温度在90°C以上,GPU温度达到78°C。这样的结果显示,Cooler Boost Trinity 散热技术能够让搭载GTX 1070 Max-Q版本的GS63VR 7RG Stealth Pro保持非常稳定的工作温度。
 测试机身内部温度后,我们接著到键盘区域的表面看看温度如何。GS63VR系列以其超轻薄机身设计而闻名。根据温度量测后发现,键盘的上方区域温度仅为43〜44℃,而绝大多数区域温度保持在39℃以下,两侧手掌放置区域的温度为29〜33℃。以一款搭载GTX 1070 Max-Q的1.89kg超轻薄笔记型电脑,它的散热设计是非常出色,因此才能够让键盘区域的温度比现相对较低!
 Cooler Boost Trinity提供更优异散热性能和更低风扇噪音
 作为超轻薄游戏笔记型电脑,必须同时具备高效能以及较低工作温度,而GS63VR 7RG Stealth Pro和GS73VR 7RG Stealth Pro的确达到这项要求。当MSI打造这系列旗舰级的超轻薄游戏笔记型电脑时,採用全新“Cooler Boost Trinity”散热系统,配置了三组5mm的超薄散热风扇,每组风扇搭载41片扇叶,拥有5组散热导管设计,分别针对处理器与显示卡系统做散热,透过4组散热孔以即时排除来自于机身内部的运转废热。这项“Cooler Boost Trinity”散热系统,使得GS63VR 7RG Stealth Pro和GS73VR 7RG Stealth Pro能够有强大效能表现,依然保有安静的风扇运转噪音,而且工作温度更低。
 当我们进行系统满载的烧机测试时,也同时透过分贝计检测GS63VR 7RG Stealth Pro的风扇噪音,分贝计摆放位置如下图所示。我们可以看到分贝计显示在47〜49dBA左右,以一款搭载GTX 1070 Max-Q的1.89kg超轻薄的高性能笔记型电脑来说,风扇噪音是相当低。
 率先搭载最快的120Hz / 3ms萤幕
 MSI于2016年在GT73 / GS73 / GE72系列电竞笔记型电脑搭载120Hz萤幕,提供120Hz高速流畅游戏体验,以及94%NTSC广色域视觉效果。现在,MSI带来反应时间更快的萤幕,仅3ms反应时间,将提供使用者无残影与画面无撕裂的新视觉感受。透过使用更快的滑鼠游标移动,将会发现120Hz / 3ms萤幕与一般萤幕带来的使用差异。
 当我们玩游戏时,可以至Video Setting,确认刷新率设置为120Hz,同时将「V-Sync」 或「Sync Every Frame」设定启用。对于第一人称射击游戏或赛车游戏而言,120Hz / 3ms萤幕将带来更快的反应时间和更平滑的游戏画面体验。
 附带一提,玩家同样可以在NVIDIA控制面板启用V-Sync,即使是一些3D效能吃重的游戏,仍然可以获得70〜100 FPS来获得更好的体验。以Call of Duty使命召唤游戏为例,在120Hz / 3ms萤幕上可以获得100〜120 FPS,让玩家快速反击敌人!
 更多独家游戏特色设计,包括Hi-Res Audio、SteelSeries Keyboard、True Color 2.0和Killer Double Shot Pro
 GS63VR和GS73VR系列不仅具有高性能和120Hz萤幕的优点,更具备许多游戏功能取向的特点。例如,采用支援播放 HiFi 高解析音乐的ESS SABER HiFi DAC设计,支持耳机音效输出/输入取样频率24bit / 192kHz,可以提供超越一般CD标准的优异音质。Steelseries专业电竞全彩背光键盘提供3个区域全彩背光键盘设计,独家SteelSeries3软体可以自订义出高达100多套虚拟键盘设置。
 GS63VR和GS73VR搭载的120Hz萤幕,皆支援94%NTSC广色域,MSI提供独家True Color 2.0技术,提供更多增强色彩及更多颜色校准功能,目标就是真实呈现玩家所看到的画面!
 毫无妥协的MSI GS63VR和GS73VR Stealth Pro是最佳选择
 当您看到市场上超薄的游戏笔记型电脑时,它们普遍都有2个缺陷,不能成为真正好的游戏笔记型电脑。
 第一个问题是散热设计不足,导致过热情形,使得处理器或显示卡降频,这就是为什么超薄的游戏笔记型电脑都是效能表现不佳。
 第二个是牺牲了高速的大容量硬碟储存设计,以追求更宽广的内部空间。但这是非常糟糕的做法,对于目前大多数使用者而言,通常在笔记型电脑中会有大量游戏直播影片以及,高画质4K影音档案,因此需要更大容量的硬盘来做为资料储存,或者备份固态硬碟上的宝贵数位资料。
 以GS63VR系列来说,即使不是搭载GTX 1070 Max-Q的版本,始终是具备以上提到的优点。如果玩家想要一款最轻薄笔记型电脑,并且有最新GTX 1070 Max-Q性能,那麽GS63VR 7RG Stealth Pro毫无疑问是最好的选择。
ericliu1425478
Re: 搭载GTX 1070 Max-Q的最酷超轻薄游戏笔记型电脑GS63VR 7RG Stealth Pro
« 回复 #1 于: 十二月 04, 2017, 08:23:27 下午 »
哎 刚买63 1060不久, 1070就出了 很气
