作者 主题: 22--MSI软件使用指南—CLICK BIOS II <2012-6-11>  (阅读 7278 次)
« 于: 八月 09, 2014, 09:51:20 下午 »
dongfang-M 发表于 2012-6-11
CLICKBIOS II的使用和操作
CLICK BIOS II是一款在Windows下查看BIOS设置、系统信息、OS和BIOS版本,并能调整BIOS参数的软件。BIOS设置参数可以保存为一个文件,也可以随时从文件导入。
CLICKBIOS II启动比较慢,一般要耐心等待,而且启动时明显感到系统迟缓,鼠标反应慢,等到CLICKBIOS II把主板的BIOS导入后就正常了。
一、CLICKBIOS II的BIOS的界面
注意:如果设置了进入BIOS的用户密码,就不能进入CLICKBIOS II设置BIOS了。如果设置成简体中文BIOS,也不能启动CLICKBIOS II。
由于软件不断改进,不同版本的CLICKBIOS II可能不一样,本例是1.0.072版的。
CPU温度:这里显示的是CPU的温度。
系统信息:显示CPU型号规格,CPUID,内存大小,操作系统,BIOS版本等。
启动设备:列出可以用作启动的设备。
BIOS设置菜单:
四项BIOS设置菜单:
设备设置项包括了整合在南桥和主板上的各种设备的参数设置。
超频设置项是对CPU、内存以及GPU的频率速度和电压的设置。
节能设置项是与节能有关的设置。
安全设置项包括开机密码、U-Key、机箱入侵等设置。
二、BIOS设置菜单操作
点击左侧的四个菜单按钮即可进入相关的设置。
对一个选项设置时,要把鼠标移动到该项参数位置,点击后就可以弹出参数菜单供选择参数,或者出现设置框以便输入参数。
SETTINGS(设备设置)之Advanced(高级):
Advanced(高级)设置主要是设置南桥和主板整合设备的参数,比如SATA控制器,USB控制器,声卡、网卡,还有PCI总线,ACPI,IO芯片的设置等。
Advanced(高级)设置的11项都是二级菜单,在某一项点击,就可以展开二级菜单,比如Integrated Peripherals(整合周边设备),展开后可以看到南桥整合的各种设备。其中SATA Mode(SATA模式)是设置SATA工作模式的,设置项有Disabled(关闭)、IDE模式,AHCI模式,RAID模式。默认是AHCI,你可以设置为IDE。设置后点击下边的Apply(应用)。
SETTINGS(设备设置)之M-Flash(从U盘BIOS启动):
M-Flash有一项设置,就是BIOS Boot Function(BIOS启动功能),设置项有Disabled和Enabled。
默认是Disabled(关闭),如果想从U盘的BIOS启动就设置为Enabled(启用)。
设置为Enabled后,正常还应该有从U盘选择正确的能启动的BIOS,但是这里没有。因此这个M-Flash是不能使用的。
SETTINGS(设备设置)之Boot(启动):
这里是设置启动顺序的,1st Boot就是第一启动设备,可以从下拉列表中选择。设置后要点击“Apply”。
OC(超频)之超基频:
OC(超频)之超倍频:
OC(超频)之调电压:
ECO(节能)设置:
SECURITY(安全设置)之输入管理员密码:
三、设置生效
在每一项设置后都要点击该项的Apply,保存设置。
各项设置完成后,请点击Apply,使设置生效。
点击Apply后,弹出对话框:
要使设置生效,必须重新启动计算机。现在就重启?还是稍后重启?
可见CLICKBIOS II仅仅是在Windows下设置BIOS参数,设置后,不重启是不能生效的。那么这个CLICKBIOS II就没有实际使用意义了。在Windows下设置,还要重新启动才生效,真的不如开机进BIOS设置方便。毕竟设置BIOS不是天天做,时时做的。
Default(默认参数):这是恢复默认的BIOS参数,如果参数设置不满意,可以通过Default恢复默认的参数。
Export(导出BIOS设置):
Export是把BIOS参数设置导出到一个文件中,键入文件名即可保存。
Import(导入BIOS设置):
如果保存过BIOS设置,可以随时导入。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 03:21:59 下午 作者 Superman »
