作者 主题: 关于B250M MORTAR的SATA选项的设置的问题  (阅读 3106 次)
yuyqhd
« 于: 八月 20, 2017, 08:18:32 下午 »
近日购入一块b250m,安装了m.2固态硬盘,同时还有一块机械硬盘,在bios的高级\整合周边设备\sata设置中,如果sata选项设置成AHCI模式,可以识别到固态硬盘,如果选择optane模式,则找不到m.2固态。我设置成ahci模式后,保存重启,可以正常进入win10系统,但是,关机或者重启后,出现蓝屏错误,进入bios中,发现sata又变成了optane模式,也就是说,保存不了sata设置,其他的bios设置都可以保存,非常奇怪,有没有高手能给解答一下?
注:bios版本是v2.2,官网上有最新的v2.3,但是下载不了。
Re: 关于B250M MORTAR的SATA选项的设置的问题
« 回复 #1 于: 八月 20, 2017, 10:29:52 下午 »
M2 不一定是INTEL OPTANE(傲腾内存),楼主要先确认清楚你的M2 是否为傲腾内存,
如果不是,不需要特别开启Optane。
只需要按照BIOS默认安装系统即可。
建议清楚CMOS后,再试试。
yuyqhd
« 回复 #2 于: 八月 22, 2017, 10:53:26 上午 »
如果不是,不需要特别开启Optane。
只需要按照BIOS默认安装系统即可。
建议清楚CMOS后,再试试。
也就是说,如果我将m2作为系统盘,只需要开启ahci,并且M.2的optane模式关闭,这样就不会出现我描述的那种情况了吧?
« 回复 #3 于: 八月 22, 2017, 04:28:20 下午 »
是的呀!
只要用BIOS默认值就可以安装系统了
yuyqhd
« 回复 #4 于: 八月 28, 2017, 03:48:35 下午 »
版主,我已经改了bios设置,把M2的optane模式关闭后,发现个问题,固态速度慢了,进系统由原来的6秒变成了11秒,用固态软件测试,由原来的写入1000m/s变成了100m/s
« 回复 #5 于: 八月 29, 2017, 04:45:40 下午 »
还有你测试的是那个硬盘?会不会是测试到机械硬盘。
基本上关闭这个选项不会影响M2 盘的转速
yuyqhd
« 回复 #6 于: 八月 30, 2017, 02:59:54 下午 »
这样吧,版主,我再详细的说一下,我这个主机是M.2固态作为主系统盘,机械希捷1T作为数据盘,现在的情况如下:
1.SATA设置中,如果开启optane模式,那么,看不到M.2固态,如下图所示
2.sata设置中,如果改成AHCI模式,则可以看到固态,也就是我想要的模式,如图所示
但是,bios保存不了,只要重新启动或者关机,sata模式自动变成optane,现在我已经升级到了最新的v23版本,问题依然存在,不知道是我设置的问题,还是optane模式不能使用m2固态作为系统盘,因为我看了相关的文档,说optane只能给sata接口的硬盘加速。(如果我把sata设置的第二项禁用,也就是把m2的optane模式关闭,bios可以正常保存,也可以进入系统,但是,比开启的状态下,写入速度要慢了很多,只有200M/s)
第一次接触闪腾技术,真的有点头疼。
