作者 主题: 21--MSI软件使用指南—Control Center <2012-6-10>  (阅读 4890 次)
« 于: 八月 09, 2014, 06:40:49 上午 »
dongfang-M 发表于 2012-6-10
微星自己开发了一些方便用户的软件。本管理员将对这些软件的使用做简明扼要和真正实用的介绍。
每一款软件都经过管理员实际安装使用测试和验证。
如果这些软件没有较大的改变,管理员介绍的是可信的。
当然,一年半载,这些软件可能有更新。那时请参考新的软件使用说明。
管理员抽出时间,每测试一个,就编写一个介绍,放到这里供微星客户参考
Control Center是微星开发的一个用户易于使用的软件,它可以帮助用户监控系统状态,可以在OS下超频、调整功耗节能。,比在BIOS下做这些设置和调整更容易一些。
一、Control Center主界面
当你启动Control Center后,首先看到下面的界面,Control Center主要有2个模块,从主界面上看,有2个选项卡:Overclocking(超频)和Green Power(节能)。
默认的第一界面是Overclocking(超频)选项卡,界面显示出系统信息,频率电压设置,以及显示更详细信息的高级按钮。
二、Overclocking(超频)
点击Overclocking(超频),弹出2个选项:Overclocking(手动超频)和OC Genie(超频精灵)。
Overclocking(手动超频)
手动超频可以在Over Clock/Over Voltage设置CPU倍频,基频,以及电压,在DDR VREF设置内存参考电压,在CPU Fan设置风扇转速,在GPU Voltage设置GPU电压,等等。
设置过程是从下拉菜单中选择。
基频设置
调整CPU电压
调整内存电压
CPU高级设置
内存时序设置
超频和电压设置后,请点击Apply(应用)按钮,才可以生效。
Apply后,提示需要重新启动。
OC Genie(超频精灵)
OC Genie(超频精灵)是给不习惯手动超频的用户使用的,其实就是系统预先设置了一个倍频,适当提高CPU、内存等电压,启用OC Genie(超频精灵)时,就自动用预先设定的值超频。
点击OC Genie按钮就可以启动。
启动OC Genie后,需要重新启动才可以生效。
三、Green Power(节能)
Green Power(节能)有2项设置:Green Power(节能监测)和LED(LED管理)
Green Power(节能监测)
节能监测主要有电压、温度监测,供电相数监测和风扇调速。
风扇调速
LED(LED管理)
开启/关闭LED。
四、更多信息
更多主板信息
更多CPU信息
更多内存信息
桌面显示监控信息
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 03:25:32 下午 作者 Superman »
