作者 主题: 靠近下面的那个 PCIe 2.0 x1 的插槽接上英特尔无线网卡无法识别  (阅读 1630 次)
diogin
靠近最下面黑色 PCIe 2.0 x16(x4模式)的那条 PCIe 2.0 x1 插槽,插上我用 M.2/PCIe 转接卡转接过的英特尔 8265AC M.2 无线网卡后,发现识别不出该网卡,就像啥都没插上一样。
但是如果改成插在黑色 PCIe 2.0 x16(x4模式)这个插槽,则能识别出来。
由于我还插了双槽显卡,因此没有去测试显卡插槽下面的那个 PCIe 2.0 x1 插槽是否能识别出来。
这是什么原因呢?
我看了下 BIOS 里 Explore board,发现这两个 x1 的 PCIe 插槽写着 Empty,但是版本号却是 Gen 3,这是不对的,应该是 Gen 2。
另外即使我升级到了 1.62,BIOS 里也没有地方可以设置 PCIe 插槽运行哪种 PCIe 版本号,我怀疑是 PCIe 2.0 x1 的这两个插槽无法向下兼容 PCIe 1.1 的无线网卡导致。
希望版主能联系微星工程师调查一下我这个是什么原因,先谢了!
diogin
忘了说了,主板是 B350M MORTAR。
好的!版主会转告微星工程师. 楼主也可以试试另一个x1 插槽是否能用或是换一个其他型号wifi card .
Board explore 里的讯息,估计是显示错误而己。应该和你的问题没有关连性的。
diogin
我试过 TPLINK WDN4800 PCIE 无线网卡,插在 x1 上是能识别的,就是 8265AC 不行。但是 8265AC 插在 x4 上就能识别,很奇怪。
剩下的那条被显卡挡掉的 x1 无法测试啊,因为要插在这条插槽上的话就必须拔显卡,拔了显卡就啥也看不见了。
diogin
顶上来,这个肯定不是个案!希望官方尽快解决!
啊! 版主忘了这件事了,稍候问问微星。
JLio01
这是英特尔那张8265AC或AM4兼容性问题吧 !我卖过一张华硕B350-PLUS也有外接8265AC的网卡,也是装不起来。后来换了别张M2无线网卡就行
