作者 主题: 1070 Gaming Z在OC模式下更新显卡驱动后Default Clock被锁定。  (阅读 1271 次)
fantasykx
最近购入一块MSI GTX1070 Gaming Z。
平时用MSI Gaming APP调在OC模式用,昨天更新了最新的NV显卡驱动(382.53)。
然后跑了一下分,发现分数变低了200~300。
打开GPUZ,发现Default Clock被锁在游戏模式上了,Gaming APP的模式调节无法改变Default Clock的频率。
关闭Gaming APP后,频率就无法稳定在某个模式上,重启后变回游戏模式(默认)。
Gaming APP的模式调节变成了软超频,必须保持Gaming APP的开启才能稳定在选定模式的频率上(除了默认的游戏模式)
(因为是老主板,所以是PCIE2.0)
1.之后尝试改回旧版驱动,问题依旧。
2.卸载MSI Gaming APP等相关MSI软件后, 卸载驱动直到显卡在“设备管理器”中变成VGA兼容设备。(无驱状态) 之后重装旧版NV驱动,重装Gaming APP ,问题依旧。
3.重新插拔显卡后重启,问题依旧。
4.因为正好是镁光的显存,尝试更新了官方最新版BIOS,问题依旧。
目前除了重装系统几乎所有方案都尝试了,依然无果。
系统是 WIN10 pro x64
保持APP开启的状态,使用GPUZ自带的测试,频率稳定无问题。
« 最后编辑时间: 六月 16, 2017, 12:50:30 上午 作者 fantasykx »
Re: 1070 Gaming Z在OC模式下更新显卡驱动后Default Clock被锁定。
« 回复 #1 于: 六月 16, 2017, 09:08:30 上午 »
记得GAMING APP只要保持常驻即可。
楼主可以按最小化键,让程式缩到右小角看看,
fantasykx
« 回复 #2 于: 六月 16, 2017, 07:10:23 下午 »
但是最初我的Gaming APP可以改变显卡的Default Clock。即使关闭APP也能维持相应的频率设置。
« 最后编辑时间: 六月 16, 2017, 07:11:08 下午 作者 fantasykx »
« 回复 #3 于: 六月 18, 2017, 03:52:32 下午 »
在下只记得要常驻才行,建议你不要关闭GAMING APP先试试。
fantasykx
« 回复 #4 于: 六月 18, 2017, 05:29:42 下午 »
  保持开启可以稳定在模式的频率上,关掉APP后频率一定会降低,但不会变回默认频率。但是偶尔会出现切换模式后,频率变成处在两个模式之间的随机数。
« 回复 #5 于: 六月 19, 2017, 01:34:26 下午 »
  保持开启可以稳定在模式的频率上,关掉APP后频率一定会降低,但不会变回默认频率,但是偶尔会出现切换。[/size]
频率会变化是正常的哦!以下是官网上的每个模式下的频率,GPU在持续负载状况下会比Boost频率还要高
Boost Clock / Base Clock / Memory Frequency
1860 MHz / 1657 MHz / 8108 MHz (OC Mode)
1835 MHz / 1632 MHz / 8108 MHz (Gaming Mode)
1683 MHz / 1506 MHz / 8008 MHz (Silent Mode)
