作者 主题: 40--MSI X370 超频简易设置操作 <2017-5-22>  (阅读 88958 次)
« 于: 五月 22, 2017, 04:09:38 下午 »
MSI X370 超频简易设置操作
主板介绍:
今天的主角X370 XPOWER GAMING TITANIUM是微星AM4平台的旗舰产品,整个板采用银白色设计,显得简洁、高雅大方,一眼便是板有内涵气自华。该板基于AMD X370芯片组设计,提供了AM4处理器接口,支持AMD® Ryzen 系列处理器及第 7 代 A 系列 / Athlon™ 处理器;四根内存插槽最大支持 64GB 内存,超频情况下频率最高可达 3200MHz ;三条PCIE X16插槽,搭配Ryzen处理器支持双路SLI和三路CF。 同时也配备了两个M.2 SSD接口,支持PCIE和SATA通道的M.2 SSD。
CPU介绍:
Ryzen 1700X是AMD锐龙系列的次旗舰产品,AM4接口,采用14纳米工艺,4MB二级缓存、16MB三级缓存,8核16线程,3.4 GHz 时钟频率,精准智能超频高达 3.8 GHz,TDP功耗95W。
超频准备工作:
一个好的电源和散热器是很有必要的,特别是散热器。AMD处理器功耗比较高,超频的时候需要加电压,对散热器要求就更高了,而且1700X支持XFR技术,随散热性能提升可自适应动态扩频。所以这次测试采用了安钛克650W电源和海盗船H100水冷散热器。
超频方式:
X370 XPOWER GAMING TITANIUM超频有两种方式,一种是利用主板上的GAME BOOST超频旋钮超频,GAME BOOST超频旋钮是微星最新一代超频方式,通过设置不同的档位实现对CPU不同程度的超频,这种方式简单易懂,在BIOS下直接拧旋钮切换档位,就可以看到CPU频率的提升,设置完后保存重启即可生效。这种方式时候对超频不是很熟悉,但是又想尝试玩玩的客户。
另一种是常规的手动BIOS设置超频,在OC选项里设置CPU倍频、调节CPU电压、关闭节能、关闭智能风扇设置等等,特别是CPU电压的设置方面,需要多次验证调试,所以这种方法适合有一定超频基础和动手能力的玩家。
1. GAME BOOST超频旋钮超频:
在主板的PCH散热片下方,有一个红色的旋钮,这个就是GAME BOOST超频旋钮,在主板通电后,会有一个红色LED灯亮,表示当前主板上的GAME BOOST超频旋钮开启。
开机按Del进入BIOS设置界面,可以看到左上角GAME BOOST按钮中间显示为HW,表示是主板上的GAME BOOST超频旋钮控制,将旋钮拧到第4档,此时BIOS上回同步显示为第4档,然后按F10,保存当前设置,此时弹出的菜单显示了设置旋钮后,BIOS联动设置的选项。选择Yes保存设置重启电脑。
重启后会出现下图显示,提示当前是开启了GAMING BOOST第4档,升级BIOS和清空BIOS是无法改变该设置的。不用理会它,过一会儿会自己跳过。
超频到4.0G进Win 10系统CPU-Z截图:
Win10系统下鲁大师测试综合性能得分:
2. 手动BIOS设置超频:
前面用GAME BOOST超频旋钮设置过超频,所以现在需要先将超频旋钮还原归零,然后再进BIOS将超频旋钮控制权转交给BIOS,将GAME BOOST Function Control设置为By BIOS Options,左上角显示为SW,如下图:
此时,主板上的GAME BOOST超频旋钮旁边的LED灯变成白色,表示主板上的超频旋钮开关处于关闭状态。
接下来就是在OC选项里,将CPU Ratio(倍频),设置为4000(直接输入数字),CPU Core Voltage(电压),设置为1.5375(按小键盘的+),关闭CPU风扇智能温度,让CPU风扇全速运行散热,如下图:
设置完毕后,按F10保存,可以看到更改的选项
重启再进BIOS可以看到,CPU主频设置为4000,电压设置为1.5375,超频成功。
1700X在默认BIOS设置下的信息截图:
1700X进Win10系统CPU-Z截图:
以上测试可见,X370 XPOWER GAMING TITANIUM超频还是挺简单的,特别是使微星特色一键超频功能- GAME BOOST超频旋钮,简单实用,无需电脑基础都可以操纵,而且性能高(鲁大师测分319577)。相比较手动超频,有更多的超频乐趣,可以自由设置电压,对CPU电压可以控制更低(手动电压控制在1.5375V,GAME BOOST超频旋钮控制在1.55V),对CPU温度可以控制更好,而且性能几乎没有影响(鲁大师测分317421)。五分推荐!
« 最后编辑时间: 五月 22, 2017, 04:50:12 下午 作者 gogochen »
