作者 主题: Ryzen5 1600X在微星B350MORTAR上温度异常  (阅读 2292 次)
Re: Ryzen5 1600X在微星B350MORTAR上温度异常
« 回复 #7 于: 五月 19, 2017, 02:21:00 下午 »
还有,我就不想说我昨晚正常使用,仅仅只是打开几个EXCEL和PDF,USB接口突然掉电的事儿了,哦吼吼,你要说是高负载导致CPU功率太高把电源吃满,我是不信的,我用ryzen master看过,频率一直在低负载的2.2GHz,同时用MSI Afterburner看过,我的显卡也一直工作在近乎待机的频率下!结果USB口突然掉电,导致我辛辛苦苦做了两个小时的表格,全部白做!我文件是放在U盘里面的,直接在U盘编辑,结果U盘突然断电,再插上去识别之后,之前做的全部都丢失!
我看过评测,1600X配1080,在低负载的时候也只有不到100W的功耗,而我的配置是1600X配GTX1060,功耗更低,搭配的是额定450W,峰值550W的电源,根本不存在功率不够的情况!
那么,为什么USB口会突然掉电?
为什么会突然掉电,在下很明确的说明,但可以确认和Power 应该没有直接关连性!楼主可以说明下用那个型号U盘及插在主板那个位置上?
我们请微星工程师帮忙试试?
我这边用的是金士顿的DT16,容量16G,当时是插在机箱前置的USB3.0接口上,而且当时不只是U盘掉电,包括鼠标也掉电了,之后我把U盘换到USB3.1 gen2接口,把鼠标换到USB3.1 gen1接口才没掉电。。。
但是关键问题就在于这里,不管后续我更换接口之后是否继续掉电,关键是我掉了一次之后,两个小时工作全白做了,我想你应该明白那种愤怒。。。
还有一个问题就是,我不知道我新买的宇瞻黑豹DDR4 3000 8G*2是否能在这块板子上面达到2933的频率,听说高频内存对RYZEN提升很大,但是现在心里很没底。。。
« 回复 #8 于: 五月 19, 2017, 06:25:53 下午 »
好吧,我先冷静冷静,我需要说的是,CPU风扇那里,包括冷排我都摸过,没什么热量聚集的情况,最多就是温温的,以前用反人类400的时候,摸散热片,包括摸散热底座都没有很热的情况,但是温度报告就是很高,我也不知道具体原因究竟是什么,主要是我为了这个温度,前前后后包括换机箱风扇+水冷花了快1000了,但是温度却没有任何变化,没有任何   变化。。。
相信换成是你,你也会崩溃,对么?千把块打水漂了。。。
感同身受!不过如果楼确认了CPU都没有很热。估计就是在下所说的读取的位置不一样所造成,CPU 核心温度会比表面温度来得高。
另外版主会再回报给微星,希望他们可以考虑考虑用读取表面温度。
« 回复 #9 于: 五月 19, 2017, 06:41:20 下午 »
谢谢!星期一请微星工程师帮忙试试!真得很抱歉造成你的资料丢失。
版主查了微星的的内存兼容性列表,没有看到这组内存的.....如果内存是三星颗粒的话,有可能可以上2933MHZ,如果是海力士颗粒的话,就有点困难,建议先换掉!
但如无法换货,真得不行,只能刷新官网最新BIOS再试试 。
« 回复 #10 于: 五月 21, 2017, 10:08:05 下午 »
LZ我想请教下 你有没遇到过,突然黑屏无信号,鼠标和键盘突然都不亮了。
但是所有风扇都在正常转。主板上的LED灯提示是cpu出问题的现象?
« 回复 #11 于: 五月 23, 2017, 08:49:00 下午 »
谢谢你帮忙查询以及请微星的工程师帮忙测试,内存方面,2933MHz频率可以上,但是不够稳定,有时候重启或者关机再开机会出现无限重启的情况,但是2667MHz是可以稳定用的,目前2933凑合用着。。。无非就是24小时不关机呗。。。USB接口掉电的问题依然存在,我已经更换了更高功率的电源,目前用的是TT的530W半模组电源,还是存在掉电的问题,这个很头痛啊。。。我现在都不敢把工作带回来做了,万一做到一半掉电,等于说我又是几个小时白做。。。另外,我这边也遇到了跟另一个帖子“B350M MORTAR内存及CPU缓存延时异常”中的情况,只要是开机之后才将USB设备插入到CPU提供的USB3.1接口中,无论是gen1还是gen2接口,都会导致CPU和内存延时暴涨,而且CPU0占用率也是在40%左右,等于说我买了支持USB3.1接口的主板,但却并不能享受到USB3.1接口带来的高速,尝试过的USB设备有雷柏VH600耳机,金士顿16GU盘,TP-LINK的USB无线网卡,罗技G403鼠标,雷神K75C键盘等,都会导致CPU缓存及内存延时异常,也更换过不同的内存条,包括威刚XPGDDR4 2400 8G(这个是官方支持列表里面的),宇瞻黑豹DDR4 3000 8G*1,宇瞻黑豹 DDR4 3000 8G*2(这个不在官方支持列表里面),都会出现这种问题。我的CPU是ryzen5 1600X,试过超频到3.85GHz,也试过默频使用,试过win10所有的电源模式,以及AMD balance电源模式,也试过更换不同的显卡,包括映众GTX1060 3G冰龙超级版和讯景RX480 8G黑狼进化版,都会出现这种问题,再结合那个帖子中,那位朋友的Ryzen7 1700也是这样,初步可以确定是微星B350M MORTAR本身的缺陷,还请尽快推出新的BIOS解决这个问题,谢谢
« 回复 #12 于: 五月 23, 2017, 09:01:11 下午 »
你好,这个问题我是遇到过的,一般出现在我对内存或者CPU进行超频之后进行拷机测试的时候,不过我个人并不认为是CPU出了问题,毕竟CPU出问题的概率太低太低了
tqwu168
« 回复 #13 于: 五月 24, 2017, 09:24:56 上午 »
如题,我用的是1600X+B350 MORTAR,内存用的是威刚DDR4 2400 8G,散热器用的是240一体水冷
然而我现在开机进入BIOS,温度显示45度并且在不停地上升,一直到53度左右才稳定,进入系统之后日常在45度-53度之间来回跳动,玩游戏65度左右,拷机更是能上到80度,这还是用的AMD RYZEN MASTER软件查看的温度
如果用的是鲁大师或者AIDA64,显示温度是开机65,玩游戏85,拷机更是能上到97度!
这个问题困扰了我很久,尝试了更新BIOS,更换散热器等方法,全都没有效果!之前用的是玄冰400散热器,也是这个温度表现!
很明显,玄冰400的散热能力跟240一体水冷的散热能力差距是很大的,那问题出在哪里?我该怎么去解决这个问题?
楼主别纠结了,微星的AMD平台全系LED侦测到都是比AMD RYZEN MASTER软件偏高20度,我X370 XPOWER GANMING TITANIUM也是这德行,同学的银环蛇也是一样的,就是微星的BIOS有问题,已经向他们的研发部反馈多次了
