作者 主题: Ryzen5 1600X在微星B350MORTAR上温度异常  (阅读 4255 次)
« 于: 五月 16, 2017, 03:45:54 下午 »
如题,我用的是1600X+B350 MORTAR,内存用的是威刚DDR4 2400 8G,散热器用的是240一体水冷
然而我现在开机进入BIOS,温度显示45度并且在不停地上升,一直到53度左右才稳定,进入系统之后日常在45度-53度之间来回跳动,玩游戏65度左右,拷机更是能上到80度,这还是用的AMD RYZEN MASTER软件查看的温度
如果用的是鲁大师或者AIDA64,显示温度是开机65,玩游戏85,拷机更是能上到97度!
这个问题困扰了我很久,尝试了更新BIOS,更换散热器等方法,全都没有效果!之前用的是玄冰400散热器,也是这个温度表现!
很明显,玄冰400的散热能力跟240一体水冷的散热能力差距是很大的,那问题出在哪里?我该怎么去解决这个问题?
« 最后编辑时间: 五月 28, 2017, 03:12:31 下午 作者 475228236 »
Re: Ryzen5 1600X在微星B350MORTAR上温度异常
« 回复 #1 于: 五月 16, 2017, 05:07:53 下午 »
这个问题其实就是软件或BIOS读取的CPU温度值地址差异。
简单来说,目前有两种方式,1. CPU 核心温度。2。CPU表面温度(通常会比CPU核心温度低个15到20 度左右)。
目前微星主板以读取CPU核心温度为准。这样的优点是可以更有效的保护CPU,更实际的回报CPU温度。
所以这点请楼主放心使用。
AMD Ryzen master 读的就是CPU表面温度。
« 回复 #2 于: 五月 17, 2017, 02:34:12 下午 »
所以这点请楼主放心使用。
关键是待机45-50度,这很正常?进BIOS居然50多度,这很正常?我用我朋友的技嘉B350 G3,相同的CPU和散热器,进BIOS只有30度出头,进系统待机也只有35度左右!
还放心使用,这温度我怎么才能放心使用?你敢用?240水冷!不是百来块的渣渣风冷!
ryzen的功耗和发热就算大,也没大到240水冷都压不住的程度吧?
既然你让我放心用,那么,我想问你,如果我想让我的1600X温度达到正常待机30度左右,满载70度左右的温度,我该用什么散热?是360分体式水冷还是液氮?要不然我上液氦?
而且,这还只是默频!默频!默频!
你说是温度读取方式不同,那相同的ryzen master,相同的CPU,相同的散热器,只是主板不同,为什么会有20度的温度差异?请你告诉我?
« 回复 #3 于: 五月 17, 2017, 02:42:54 下午 »
所以这点请楼主放心使用。
还有,我就不想说我昨晚正常使用,仅仅只是打开几个EXCEL和PDF,USB接口突然掉电的事儿了,哦吼吼,你要说是高负载导致CPU功率太高把电源吃满,我是不信的,我用ryzen master看过,频率一直在低负载的2.2GHz,同时用MSI Afterburner看过,我的显卡也一直工作在近乎待机的频率下!结果USB口突然掉电,导致我辛辛苦苦做了两个小时的表格,全部白做!我文件是放在U盘里面的,直接在U盘编辑,结果U盘突然断电,再插上去识别之后,之前做的全部都丢失!
我看过评测,1600X配1080,在低负载的时候也只有不到100W的功耗,而我的配置是1600X配GTX1060,功耗更低,搭配的是额定450W,峰值550W的电源,根本不存在功率不够的情况!
那么,为什么USB口会突然掉电?
« 回复 #4 于: 五月 18, 2017, 05:36:14 下午 »
关键是待机45-50度,这很正常?进BIOS居然50多度,这很正常?我用我朋友的技嘉B350 G3,相同的CPU和散热器,进BIOS只有30度出头,进系统待机也只有35度左右!还放心使用,这温度我怎么才能放心使用?你敢用?240水冷!不是百来块的渣渣风冷!
ryzen的功耗和发热就算大,也没大到240水冷都压不住的程度吧?既然你让我放心用,那么,我想问你,如果我想让我的1600X温度达到正常待机30度左右,满载70度左右的温度,我该用什么散热?是360分体式水冷还是液氮?要不然我上液氦?
而且,这还只是默频!默频!默频!你说是温度读取方式不同,那相同的ryzen master,相同的CPU,相同的散热器,只是主板不同,为什么会有20度的温度差异?请你告诉我?
请楼主先冷静冷静!
我没有说风扇的问题喔!只是说读取方式不同。
读取方式不同,和风扇完没有关连性。
另外温度高,我相信任何人都会不放心,包含我在内!如果楼主有任何疑虑,
有个方法可以试试,用手模模两两者的CPU风扇的温度是否有差异? 是CPU风扇哦!不是CPU本身。
« 回复 #5 于: 五月 18, 2017, 05:40:33 下午 »
那么,为什么USB口会突然掉电?
为什么会突然掉电,在下很明确的说明,但可以确认和Power 应该没有直接关连性!楼主可以说明下用那个型号U盘及插在主板那个位置上?
我们请微星工程师帮忙试试?
« 回复 #6 于: 五月 19, 2017, 02:14:58 下午 »
请楼主先冷静冷静!
读取方式不同,和风扇完没有关连性。
好吧,我先冷静冷静,我需要说的是,CPU风扇那里,包括冷排我都摸过,没什么热量聚集的情况,最多就是温温的,以前用反人类400的时候,摸散热片,包括摸散热底座都没有很热的情况,但是温度报告就是很高,我也不知道具体原因究竟是什么,主要是我为了这个温度,前前后后包括换机箱风扇+水冷花了快1000了,但是温度却没有任何变化,没有任何   变化。。。
相信换成是你,你也会崩溃,对么?千把块打水漂了。。。
