作者 主题: 微星主板B250m Mortar问题求助  (阅读 2492 次)
ohsuf
« 于: 五月 11, 2017, 11:15:30 上午 »
问题现象:新购买微星主板B250m Mortar迫击炮,全新安装WIN10专业版64位后(正版),在“设备管理器”中出现2个感叹号:PS/2标准键盘与PS/2鼠标。然后安装主板全部驱动程序(其他应用程序还没安装),2个感叹号依旧。但,USB键盘与鼠标正常使用。主板上只安装了英特尔G4560CPU,M.2英特尔128G固态硬盘,金士顿8G内存条,其他没了。请问,这是怎么回事?是主板与WIN10兼容问题吗?虽然不影响使用,但看着不舒服。
Re: 微星主板B250m Mortar问题求助
« 回复 #1 于: 五月 11, 2017, 11:41:39 上午 »
楼主可以试试把感叹号装移除。或是换个键鼠(也可以确认下键鼠是否有额外驱动需要安装)
如果还是有问题,试试刷新BIOS到最新版?
ohsuf
« 回复 #2 于: 五月 11, 2017, 02:34:06 下午 »
1、都试过:在“设备管理器”中把PS/2键盘与鼠标禁用、卸载,重启系统后又会出现;BOIS已经刷成最新版本2.20;USB的键盘鼠标安装与使用都很正常,唯独没安装PS/2鼠标与键盘,却出现感叹号。
2、下一步再试试:插上一个真实的PS/2鼠标或键盘(只一个孔),看看还有没有感叹号。
3、问题:PS/2鼠标与键盘的感叹号,是不是与WIN10系统冲突?或者只是本主板有问题,还是微星B250M迫击炮的一个通病?
ohsuf
« 回复 #3 于: 五月 11, 2017, 02:59:34 下午 »
问题补充:用LiveUpdate6安装主板驱动,安装成功;但重新用LiveUpdate6搜索,又提示ME驱动(还有另一个驱动)还没安装,包括安装ME驱动后重新启动电脑后也一样。
« 回复 #4 于: 五月 11, 2017, 09:30:32 下午 »
所以是有驱动没有安装到??
要不要下官网吧驱动都下载下来试试??
http://cn.msi.com/Motherboard/support/B250M-MORTAR.html#down-driver&Win10 64
ohsuf
« 回复 #5 于: 五月 12, 2017, 08:45:49 上午 »
昨晚上又是多次测试,现象:1、官网上所有驱动都装了,“驱动精灵“也提示所有驱动正常。不过,用LiveUpdate6去搜索已经安装的驱动,提示ME驱动(还有另一个驱动)还没安装。2、使用LiveUpdate6搜索未装的驱动,再次下载有关主板的所有驱动安装,提示驱动安装完成。但是,重启电脑之后再次使用LiveUpdate6搜索安装的驱动,还是提示ME驱动(还有另一个驱动)没安装。查看“设备管理器”中PS/2标准键盘与PS/2鼠标上面还是有黄色感叹号,问题依旧。3、找了一个PS/2键盘插在主板上唯一的PS/2孔上,重启电脑一会儿,再次查看“设备管理器”,其中的“PS/2标准键盘”黄色感叹号消失了。因为没有PS/2口的鼠标,所以鼠标没测试。
问题:WIN10与主板PS/2口兼容有问题?此主板必须要插上PS/2的键盘与鼠标?可是主板只有一个PS/2孔,怎么插PS/2孔的键盘与鼠标?
希望:厂家早日找到原因所在,并提出解决办法,因为我们现在基本适用的是USB键盘与鼠标。虽然这2个黄色感叹号,不影响电脑正常适用,但看着不舒服。
« 回复 #6 于: 五月 12, 2017, 05:49:18 下午 »
微星测试过!无论用Ps/2 键盘+USB鼠标或USB键鼠都是正常的...
