作者 主题: 36--微星A88XM-E35主板支持2400内存实测 <2014-7-24>  (阅读 6036 次)
« 于: 九月 15, 2014, 03:27:15 下午 »
dongfang-M 发表于 2014-7-24
AMD发布的A10 7850K整合的内存控制器开始支持高速的2400内存。微星A88XM-E35主板配置A10 7850K加2400内存是否稳定?
我们对金士顿等3种2400内存条做了实际测试。
一、测试用的内存
1-1、宇帷 灯条AVD3U24001004G-2CM
这是单条4GB的内存,共4条,分2组分别测试。
1-2、金士顿 骇客神条 野兽(Beast)系列 KHX24C11T3K2/8X
1-3、芝奇 大钢牙(Ripsaws Z)系列 F3-19200CL10Q-32GBZHD
这是单条8GB的内存,共4条,分2组分别测试。
三种内存都是XMP 2400的。在BIOS里面开启XMP选项。
二、测试用的主板、CPU和测试软件
主板A88XM-E35
CPU A10 7850K
测试软件MemTest Pro(专业版)
MemTest是一款检测内存稳定性的工具,可以检测所有可用的内存。开始检测时先检测可用有内存多少,然后会启动多个检测窗口,以便检测所有可用内存。
测试进程以覆盖百分比计算,100%表示测试完指定的区域。如果测试过程出现错误,在信息区显示错误信息。
三、测试结果
3-1、宇帷 灯条AVD3U24001004G-2CM
A组2条宇帷,双通道,8GB。BIOS开启XMP2400。
MemTest测试覆盖到62%的时候,出现错误提示。
手碰内存条感觉很热,温度计测量已经到50度。
怀疑该内存条耐热性不良,在内存条上放一个小风扇,加强散热,温度保持在37度。
重新用MemTest测试覆盖100%以上,没有错误提示。
B组2条宇帷,双通道,8GB。BIOS开启XMP2400。
同样测试内存条温度51度。
怀疑该内存条耐热性不良,在内存条上放一个小风扇,加强散热,温度保持在39度。
3-2、金士顿 骇客神条 野兽(Beast)系列 KHX24C11T3K2/8X
A组,2条双通道,MemTest测试覆盖100%以上,没有错误信息。
测试内存条的温度49度。
看来金士顿 骇客神条 野兽(Beast)系列 KHX24C11T3K2/8X的热稳定性好,耐高温。接着测试B组。
B组,2条双通道,MemTest测试覆盖100%以上,没有错误信息。
3-3、芝奇 大钢牙(Ripsaws Z)系列 F3-19200CL10Q-32GBZHD
测试内存条的温度52度。
[localimg=180,135]2[/localimg]
看来芝奇的大钢牙(Ripsaws Z)系列 F3-19200CL10Q-32GBZHD热稳定性很好,耐高温。不加散热风扇也可以稳定,继续测试B组。
四、小结
从上面的三种六组内存测试,看到内存的稳定性与温度有关,热稳定性好的内存条可以承受较高的温度。热稳定性不好的内存条温度偏高就不稳定了。遇到这种内存条,可以加一个内存散热风扇,降低内存条的温度,提高稳定性。
« 最后编辑时间: 九月 16, 2014, 08:21:51 上午 作者 gogochen »
