作者 主题: X370 KRAIT GAMING 主板开机或重启 蜂鸣器会叫6声???  (阅读 1324 次)
hlcpu2
« 于: 四月 20, 2017, 11:22:31 上午 »
X370 KRAIT GAMING 主板开机或重启 蜂鸣器会叫6声???  然后可以正常开机使用!什么原因造成的。。。。BIOS版本1.1
Re: X370 KRAIT GAMING 主板开机或重启 蜂鸣器会叫6声???
« 回复 #1 于: 四月 20, 2017, 02:16:40 下午 »
楼主出现哔声时,是否使用一切正常?
如果正常的话,暂时先不理会他,估计是BIOS误判,可以等等后续BIOS刷新试试。
如果觉得很吵,可以暂时把蜂鸣器先移除。
hlcpu2
« 回复 #2 于: 四月 20, 2017, 09:04:10 下午 »
楼主出现哔声时,是否使用一切正常?
如果觉得很吵,可以暂时把蜂鸣器先移除。
已确定,只要设置内存频率了或者开了AMP,就会报警,必须设置成auto(降低了原始频率)
« 回复 #3 于: 四月 21, 2017, 11:09:18 上午 »
了解!不过这样内存会只跑2133MHZ。估模着这个应是BIOS误判而己。可以把蜂鸣器拔掉就好了。
后续会请BIOS修正,请持续关注。
hlcpu2
« 回复 #4 于: 四月 22, 2017, 02:33:35 下午 »
后续会请BIOS修正,请持续关注。
什么时候更新下一个版本啊。。。
« 回复 #5 于: 四月 24, 2017, 11:43:40 上午 »
这两周估计还有一个新版要出来。
不能确认是否有解决蜂鸣器叫6 声的问题?
