作者 主题: 關於msi z270 gaming m7的一系列風扇調速問題  (阅读 343 次)
thaiiverson
« 于: 四月 18, 2017, 02:58:25 上午 »
你好版主 我有塊msi z270 gaming m7的主機板 沒看錯的話上面帶4個4 pin sys_fan 1~4接口。
而msi有個command center軟件 據說就是用來調機箱風扇調速的。我沒理解錯的話就是把4把風扇各自接sys_fan 1~4然後用command center軟件調速(有錯請指正)。我的問題是:
1. command center除了可以調速之外,可以甚至把某組風扇徹底關閉嗎?
2. 我是5把led 4pin 風扇 而主板上只有sys_fan 1~4 4pin接口 所以其中兩把風扇要接一轉二開的4 pin接頭這樣做可以嗎?
3. 我5把led 4 pin風扇每把是1.2W 也就是說1.2Wx5 會不會是暴力風扇電壓過大容易燒壞主板?需要另外買個調控器來接風扇而不接主板嗎?
4. 如果風扇接了主板 需要另外再接大4 pin去電源供應器來供電嗎?
5. 是不是必須是4 pin風扇?3 pin不行?
6. command center除了可以控制機箱風扇sys_fan 1~4之外 可以同樣形式的控制cpu風扇嗎?
7. 主板有沒有temp1之類的接口和相應軟件監控來檢查電腦溫度呢?
« 最后编辑时间: 四月 18, 2017, 03:01:19 上午 作者 thaiiverson »
Re: 關於msi z270 gaming m7的一系列風扇調速問題
« 回复 #1 于: 四月 18, 2017, 11:30:56 上午 »
1. 只能调整转速,不能彻底关闭。
2. 5 个风扇?? 建议你使用电源转接。尽可能不要用一转二开的4Pin,这样会无法控制风扇转速,或CC误判, 更可能造成主板输出IC烧毁
3. 1.2W *5 如果分别接在Fan1-4,第五个额外用电源转接,则不会有太大的影响。
4. 基本上不需要,除非你风扇是特殊情况
5. 都可以差异在于,有可能不能控制风扇转速或是控制不精准
6. 可以的。
7. 没有!基本上传导器都集成在主板上了,无法外接。
