作者 主题: 34--FM1和FM2主板的交火设置 <2012-12-16>  (阅读 4507 次)
« 于: 九月 15, 2014, 01:10:32 下午 »
FM1和FM2主板的交火设置
dongfang-M 发表于 2012-12-16
一、BIOS设置
在插独立显卡之前,显示器接到集成显卡的输出口(可以是D-SUB,DVI,或HDMI),然后开机先进入BIOS设置。
第一设置集成显卡为第一输出显卡。
也就是第一显卡(Initiate Graphic Adapter)是集成显卡(IGD)
第二开启集成显卡(Integrated Graphics)是Force,Force就是强制开启。
这是A55M-P33主板BIOS的设置。
有的BIOS设置项目的名称不完全一样。这是FM2-A55M-P33主板的BIOS设置。
这里的开启集成显卡(Integrated Graphics)是Dual Graphics,也就是说允许双显卡。
至于共享显存(Integrated Graphics Share Memory)可以根据安装的内存自由设置。
设置后,保存,关机,插上独立显卡开机,注意显示器不要接到独立显卡上,还是接在集成显卡上。然后开机进系统,安装显卡驱动。
二、显卡驱动的CF设置
进入驱动控制面板的“启动---性能---AMD Radeon Dual Graphics”配置面板。
AMD Radeon Dual Graphics就是交火。一般情况下,默认是启用的,如果没有启用,可以配置为启用。
三、A55M-P33主板配R6550显卡开交火
四、FM2-A55M-P33主板配R6570显卡开交火
FM2 A75MA-P33主板集显独显交火测试
主板FM2 A75MA-P33,BIOS版本11.4(7721VB4)
CPU A10 5800K
独显 微星R6570暴雪
系统 WIN8
BIOS设置
安装驱动版本  13.2
注:先安装14.4版驱动,不支持集显独显交火,后改为13.2版。
设备管理器看到2个显卡
鲁大师检测硬件,可以看到主板是FM2 A75MA-P33,显卡是5800K的集显HD 7660D
CPU-Z检测验证CPU和主板
AMD的显卡管理面板看到双图形卡设置项,里面有交火设置
GPU-Z检测到双卡交火
这是几个软件检测结果的截图
关于交火后的性能,交火的性能提高不是1x2,双独显一般是60%,独显和集显交火的性能提高也不高,30%--40%。
« 最后编辑时间: 二月 03, 2015, 03:29:37 下午 作者 Superman »
