作者 主题: 【求助】970A-G43 Plus 更新不了最新bios  (阅读 1074 次)
ljj_soft
« 于: 四月 17, 2017, 07:59:43 下午 »
问题是这样的:【970A-G43 Plus】
由于换了新的cpu,目前是fx8320   TDP125W 发热量极大。
但是和原来的X4 960T 相比主板温度提升了太多。
在X4 960T时主板温度待机状态最多32度,换完fx8320后待机46-62度不等。
配置:
  电脑型号            微星 MS-7974 台式电脑
  操作系统            Windows 10 Enterprise 64位 ( DirectX 12 )
  处理器              AMD FX-Series FX-8320 八核(默频默电)
  主板                微星 970A-G43 PLUS (MS-7974) ( AMD RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B) )
  显卡                Nvidia GeForce GTX 680 ( 2 GB / Nvidia )
  内存                8 GB ( 芝奇 DDR3 1600MHz )
  主硬盘              三星 MZMPC032HBCD-000L1 ( 32 GB / 固态硬盘 )
  显示器              惠科 HKC2160 ( 21.7 英寸  )
  声卡                瑞昱 ALC887 @ AMD IXP SB600/SB700/SB800  高保真音频
  网卡                瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 微星
  主板型号            微星 970A-G43 PLUS (MS-7974)
  芯片组              AMD RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B)
  主板版本            1.0
  BIOS                American Megatrends Inc. V1.0  /  制造日期: 2015年12月17日
  BIOS的大小          8192 KB
  BIOS的序列号        63-0100-000001-00101111-041312-Chipset
________________________________________________________________________________
然后看了下bios最新版本是1.1,但是目前主板是1.0.
看了下1.1的介绍说完全支持125w的cpu,想着换换能不能有所改善,于是有了如下问题:
1.开机进cmos后进mflash 都正常,u盘下载好了官网的正确最新bios。备份了现有版本的bios(1.0),正常备份,有进度条。
   但是更新最新的版本的bios选择后就是死机状态,鼠标键盘屏幕全部定格。只有reset,之后一切正常,但是bios并没有更新。【换过了4个优盘,所有的模式。以及所有usb接口】
2.然后就是给客服电话,说可以live update 6。装上后,在更新bios里有正常检测,显示了最新版本,但是无法下载,点击下载后进度条秒闪,说下载完成,完整安装也是一闪即过,然后去路径看空的。。。。
   又尝试着下载了一下其他的工具,正常。。。估计是官网文件路径有问题,家里网络正常。
3.网络查询还几乎没有这方面的解决信息,不过倒是也发现了一个哥们和我一样的情况,没有解决回答,也不知道后来怎么样。
总结:第一次用微星的产品,技嘉,影驰,七彩虹什么的家里也有,但是没出现这么麻烦的问题。。。官方客服给的几个途径均解决不了问题,一次工程师说那就只能返厂,又一次工程师又恰好出差。。寒
初心:就是想解决温度问题其他用着一切正常,也不想无聊刷bios玩,这东西也有风险。
希望官方能够尽快解决。谢谢~
Re: 【求助】970A-G43 Plus 更新不了最新bios
« 回复 #1 于: 四月 17, 2017, 09:00:25 下午 »
X4 960 是95W CPU、FX-8320 为125W CPU,两者的功耗不同,所以发热量自然是不同。
可以试试换个解热效果较好的风扇。
记得使用M-Flash刷新BIOS时,系统会把键鼠上锁,防止误触造成刷新失败。
楼主可以等久一点再看看。
不行的话,可以试在DOS下刷新BIOS。
ljj_soft
« 回复 #2 于: 四月 17, 2017, 11:06:10 下午 »
刚刚试了下等了10分钟。。。没反应
忘了说了电源安钛克450vp的。显卡是6+8供电。cpu4+4
机箱里能装风扇的地方都装了,目前cpu稳定在40以内,有一个比玄冰400还巨的风散压着,游戏高压最多也就45左右。但是主板的北桥就没那么乐观了,直接65度左右 ,我还找了一个超频三的风扇对着散热直吹。
dos的主要是不太会弄,一些基本命令倒是会一些,但是刷bios的命令应该需要提供一些工具或者是特殊命令吧?
ljj_soft
« 回复 #3 于: 四月 17, 2017, 11:57:32 下午 »
已经解决了,想了想还是自己摸索吧,直接去live update 目录里找的msisetup 将里面文件全部考到C根目录,然后再把最新的bios拷贝到根目录,然后 setup安装就好了,试验了4次
1、关闭任何杀毒或卫士
2、管理员运行
3、根目录
4、耐心等自动重启
« 回复 #4 于: 四月 18, 2017, 09:19:31 上午 »
1、关闭任何杀毒或卫士
2、管理员运行
3、根目录
4、耐心等自动重启
赞,楼主太有实验精神了。
1 和2 是一定要的。不过倒想不出来你为何不能不使用M-flash刷新BIOS的可能原因?
也没有遇过这么奇芭的现象。
« 最后编辑时间: 四月 18, 2017, 09:20:06 上午 作者 chinhuichena »
