微星AMD FM2+主板的UEFI DRIVER RAID设置解说dongfang-M 发表于 2014-4-6
WIN8发布后,Intel和AMD主板构建RAID有2种模式:Legacy ROM(传统ROM)模式和UEFI DRIVER(UEFI驱动)模式。现以A88XM-E35主板为例对构建UEFI DRIVER RAID作简要的说明。
一、BIOS设置先在SATA Mode里面设置SATA模式为RAID后,在Board SATA RAID ROM(板载SATA RAID ROM)里面选择UEFI DRIVER。
这是正确的UEFI DRIVER RAID设置。
二、UEFI的RAID驱动简介2-1、UEFI的RAID驱动在哪里?
UEFI DRIVER(UEFI RAID驱动)是UEFI Shell(Linux)的一个外部命令,叫做rcadm.efi。
可以在主板附带的驱动光盘Other Driver\Rcadm文件夹内找到。
因此,要在UEFI Shell界面构建RAID,首先要把rcadm.efi拷贝到格式化为FAT32的U盘,开机时把载有rcadm.efi插到主板上。
开机时请选择UEFI:Built-in EFI Shell启动。
2-2、rcadm.efi的命令解释
2-2-1、Linux的磁盘切换命令
磁盘切换命令是fs[0,1,2…..],其中0,1,2…表示磁盘编号,相当于微软的C、D,E……。
做RAID盘还没有构建,载有rcadm.efi的U盘就是fs0(相当于微软的C盘)。在Shell>提示符后面键入fs0就切换到U盘了。
如果是先插U盘开机的,不切换,在Shell根目录下也可以调用rcadm.efi。
2-2-2、rcadm.efi命令
-?,----帮助
显示基本的rcadm命令,如果用在一个选项后面显示这个制定选项的帮助。
-log,----日志文件
除标准的输出外,还打印出一份日志文件。要求一个日志文件名参数。可以覆盖已有的文件。这个选项只能跟在一个命令行的后面。
例如:rcadm –M –qa –v –log status.txt
-c,----建立
建立阵列的命令。阵列类型包括线性(JBOD),卷(JBOD),RAID0,RAID1,RAID1n,RAID10,RAID10n,RAID5,RAID50,RAID6,RAID60,以及RAIDAble。
主要的功能包括分配共享磁盘;设置阵列大小;设置RAID10n或RAID50阵列每个子成员的磁盘数量;以及设置缓存属性。
例如:rcadm -C -r0 -d 0 1 -s 40000
句法:-C=构建磁盘阵列,-r [0,1,5,…..]其中0,1表示RAID类型,-d [0,1,2,….]其中0,1,表示磁盘,s[ x0000]其中x0000是指定磁盘阵列容量,如果使用最大容量,不添加s x0000。
-D,----删除
删除阵列,这个命令不需要多选的参数。
例如:删除阵列1,rcadm -D -a 1
句法:-D=删除磁盘阵列,-a [1,2….]其中1,2表示阵列编号。
-M,----管理
管理或查询控制器、阵列、磁盘。包括它们的信息,添加和移除,全部磁盘空间,设置缓存属性,初始化磁盘,阵列优化作业,扫描阵列和磁盘状态的变化,隐藏或显示阵列。
例如:初始化磁盘,rcadm –M –id –d 0 1
句法:-M=管理控制器、阵列、磁盘,[-id]初始化磁盘,[-d 0,1,2…]其中0,1表示磁盘。
三、构建RAID0实例3-1、准备U盘
U盘格式化FAT32,拷贝rcadm.efi和AND Bolton RAID驱动到U盘。
3-2、BIOS设置
设置SATA RAID和UEFI DRIVER
设置Windows 8/8.1 Feature为Enabled。
注意:
1、AMD的UEFI RAID DRIVER只能用于UEFI安装Windows 8/8.1。
2、开启Windows 8/8.1 Feature,要求显卡支持GOP。一般集显是支持GOP的,独显就不一定了。
3、不要开启Secure Boot Support
保存设置,开机从UEFI:Built-in EFI Shell启动。
3-3、构建RAID
3-3-1、用rcadm –M -qa看到阵列控制器,连接的磁盘信息
3-3-2、磁盘初始化(rcadm –M –id –d 0 1)
3-3-3、构建RAID0(rcadm –C -r0 –d 0 1)
构建成功。
四、安装系统4-1、从安装WIN 8.1的U盘启动
注意:AMD的UEFI RAID DRIVER只能用于UEFI安装Windows 8/8.1。
4-2、加载WIN8的RAID驱动
安装进展到检测磁盘时,系统提示没有检测到磁盘。
插入载有RAID驱动的U盘,通过“浏览”找到驱动路径。
确认后就开始加载RAID驱动,加载后,可以看到磁盘。
4-3、用WIN8的分区程序分区,先划分一个C盘用于装系统。
下一步开始安装系统。
五、WIN8 磁盘管理器继续分区设备管理器看到的RAID控制器和RAID盘
磁盘管理器继续分区
UEFI RAID的要件:
1、有构建容量大于2.2TB的RAID需求的
2、使用支持GOP的显卡
3、必须UEFI安装Windows 8
