作者 主题: X370 Gaming Pro Carbon 主板工作不稳定  (阅读 949 次)
linzhanyu
« 于: 四月 09, 2017, 08:55:56 上午 »
硬件配置:
主板: MSI X370 Gameing Pro Carbon
CPU : Ryzen 1800X
内存: 芝奇 C16 3200
问题1:该主板更新最新BIOS无法支持 WOL 开机
问题2:该主板内存只能工作在 2133 的频率?如果手动提升频率,主板声音报警,虽然2933可以开机,但长时间工作不稳定。
问题3:系统长时间工作,睡眠后唤醒,频繁蓝屏,Crash 在 AMD_SATA.sys 中。操作系统Windows7 64
问题4:通过编程把CPU占用达到100%时,鼠标移动时卡顿明显,虽然这应该是Windows的操作系统问题,但是在 Intel I5 的机器中并不会存在这种现象。望重视,反馈。
希望通过更新BIOS,更新驱动的方式,支持 网络唤醒,支持C16 3200内存,和AMD沟通解决 amd_sata.sys 中的 Crash。让硬件稳定工作 毕竟硬件稳定软件才有条件运行。
如果有需要其它信息提供可邮件及时联系 linzhanyu@gmail.com
« 最后编辑时间: 四月 13, 2017, 01:00:42 上午 作者 linzhanyu »
Re: X370 Gaming Pro Carbon 主板工作不稳定
« 回复 #1 于: 四月 11, 2017, 06:42:28 下午 »
1. 除了BIOS的设置外,还需要至intel 网卡驱动里做设置才行WOL,可以参考下列网页说明。
http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/support/server-products/000006559.html
2. 不晓得楼主是否有试过官网的BIOS,如果没有可以试试看!有报警声不会影响功能,如果楼主很在意,可以暂不接蜂鸣器。这个问题我们有测试到,正在解决中。
http://cn.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO-CARBON.html#down-bios
linzhanyu
« 回复 #2 于: 四月 13, 2017, 01:07:23 上午 »
感谢你们为此所不断付出的劳动!
V1.2的BIOS正是现在所用的。如果强行将C16 3200的内存拉到 2933 工作,可以开机,但是长时间运行后,应用程序会不定时发生 Crash 。
睡眠或休眠功能非常有用,可以让用户获得不间断工作环境。望能够稳定支持。
另外 开机速度可以考虑优化一下。
« 回复 #3 于: 四月 13, 2017, 07:41:06 下午 »
楼主可以稍候试试即将释出的BIOS。据说有改善了开机速度。
同时也谢谢你对微星产品的支持及爱护
linzhanyu
« 回复 #4 于: 四月 24, 2017, 07:56:17 下午 »
新版本(1.3)的BIOS依然无法使内存跑到 3200 频率
型号 F4-3200C16D-16GVKB时序 16-18-18-38
极其偶尔跑到3200频率可以进入 BIOS 但启动操作系统的时候会重启然后就又回到 2133 了.
现在可以比较稳定地工作在2933,希望以后的BIOS更新中添加支持.
另外 WOL 无法在关机状态下唤醒. 只能在休眠状态下唤醒. 睡眠还是会蓝屏. 操作系统 : windows 7 64bit
« 回复 #5 于: 四月 25, 2017, 11:33:39 上午 »
微星有测试过F4-3200C16D-16GVRB可以上3200MHZ。这组和F4-3200C16D-16GVKB似乎只有散热片的差异。
所以你的内存应该也能上3200MHZ才对啊... 只能等下版BIOS再试试。
另外有点必须提醒楼主,这个问题可能和CPU有点关连,必竟内存控制器是在CPU里,如果CPU的体质较差,也有可能上不了3200MHZ的。
http://cn.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO-CARBON.html#support-mem
睡眠基本上是把资料暂存于内存里,可能和内存有点关连. 因为楼主的内存有开XMP 使用。可否降回2133 MHZ试试是否还有问题?
