作者 主题: 微星GTX1060X 6G 掉驱动  (阅读 4669 次)
Re: 微星GTX1060X 6G 掉驱动
« 回复 #7 于: 四月 19, 2017, 02:18:22 上午 »
反映个情况
用了最新英伟达驱动 381.65 驱动 在开机时 本来两个风扇自己会停(以前版本) 更新这最新驱动后 一个风扇停 一个风扇低速运转 在进入游戏 温度高了 不转的开始运转 温度降下来后 两个都不转  或者重启电脑 低速转的会停止
在换回原来驱动后 就没有 这样情况
还有有趣的 最新驱动 在显卡低负载 核心电压 在0.688V 而以前版本(多个驱动版本) 核心电压在0.625V
在满载时 电压也要高那么一点 (记不得多少)
至于显卡驱动停止问题 在最新驱动 使用期间未发现(4天样子)
« 回复 #8 于: 四月 20, 2017, 11:23:39 上午 »
希望掉驱动的问题,可以在这版驱动得到解决
martin_ni
« 回复 #9 于: 四月 22, 2017, 02:30:58 下午 »
我也是一个问题啊,掉驱动。前几天好好的,驱动是381.65,系统win10 1703,用着没什么问题,没有开机黑屏的。后来官方出了个hotfix 381.78版本,说是修复了1703开机黑屏的问题,我没有这个问题,但是强迫症就安装了。用了几天,突然昨天打游戏就黑屏显示器无信号,只能关机在开机。事件管理器里显示nvlvddm停止响应,以恢复。于是我先后用DDU卸载了当前驱动安装378.92和381.65,都没有解决问题。是硬件坏了还是系统出问题了??好气啊,才买半年不到。
« 回复 #10 于: 四月 24, 2017, 07:16:30 下午 »
于另贴回覆
« 回复 #11 于: 四月 25, 2017, 02:02:54 上午 »
亲爱的版主 前几天 突发奇想 换了378.49版本后 每天开机 2小时左右 在第三天出现和381.65版本一样情况 第一次通电 一个风扇不转 一个低速转 只有重启 或者进入游戏温度 高后不转的才开始转 打电话给技术 技术说是正常 我又问 那以前怎么没有出现 技术说是 新加入功能 越想越想越不对
还有这款显卡 在国外网站能 查询到 有新的版本BIOS(共3个版本)(本人版本是最老的)  但是通过Vbios软件 说是最新的
个人认为 一般显卡如果有新的 BIOS 一定是修复了什么
又或许后来硬件又不一样了
« 回复 #12 于: 四月 25, 2017, 07:04:52 下午 »
前几天 突发奇想 换了378.49版本后 每天开机 2小时左右 在第三天出现和381.65版本一样情况 第一次通电 一个风扇不转 一个低速转 只有重启 或者进入游戏温度 高后不转的才开始转 打电话给技术 技术说是正常 我又问 那以前怎么没有出现 技术说是 新加入功能 越想越想越不对 [/size]
可以告知显卡条码?我请工程师查查看。
« 回复 #13 于: 四月 26, 2017, 01:50:59 上午 »
显卡序列号 602-V328-09SD1610084730-UKJ
显卡BIOS  版本为 86.06.0E.00.27  版本日期是2016.6.30
在国外看到的新BIOS 是九月份的
