作者 主题: 微星GTX1060X 6G 掉驱动  (阅读 5115 次)
微星GTX1060X 6G 掉驱动
« 于: 四月 08, 2017, 01:38:29 上午 »
首先 我在1月 发过帖子 咨询过相关问题 经过了三个月观察 和游戏并没有什么关系 (以前认为是DX9游戏支持不好 后来DX10  或者DX11 一样出现)
在上一年底购买的1060 在开始使用时 在游戏时 会黑屏 然后恢复 一开始并不在意 以为是英伟达驱动不完善 或者是系统问题 在后来使用中 陆陆续续换了 驱动(不下6个) 系统从window7 到window10 哪怕 前天才出的创新者版本 显卡驱动378.92 还是会出现
以前用window7 是直接蓝屏 window10 能在事件查看器里面 看到显示器驱动nvlddmkm 停止响应 已恢复
最奇怪的是 在开始游戏十几分钟 就会黑屏 在恢复 继续游戏哪怕 几小时都不会在出现
玩大型单机游戏 或者3DMARK拷机   还有娱乐大师(鲁大师)都没有问题(是指停止响应恢复后)
个人认为和电源 关系不大 我的电源是650W 2016的新电源 以前用微星的 GTX760  没有任何问题
现在纠结的是是否返修(返修时间长 才买半年换个良品卡心里还是不舒服) 或者最好通过 升级 显卡BIOS 来解决 这个问题   现在显卡BIOS版本为  86.06.0E.00.27 是2016年6月30日的
希望楼主 或者 微星 有一个好的解决办法
« 最后编辑时间: 四月 08, 2017, 01:45:59 上午 作者 308306898 »
Re: 微星GTX1060X 6G 掉驱动
« 回复 #1 于: 四月 08, 2017, 05:48:06 下午 »
说实话,显卡掉驱动的原因太多了。无法一一说明,只能一个一个方式,当然不排除个别显卡故障的原因,楼主可以参考另一楼的说明?
目前VBIOS未针对掉驱动问题做任何的条正。
http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=2880.0
« 回复 #2 于: 四月 08, 2017, 11:20:52 下午 »
首先 感谢回复 提到的帖子 我也认真看了3次 也许他装的window7  没有能够看到 是什么原因导致 我很认真看了 window10日志 就是帖子里面提到的 nvlddmkm导致
其实 我认真分析了一下 驱动 系统 电源 都不应该背这个锅
做为微星的消费者  我们发帖子 更多是反应问题  能够解决问题 能好好的认真对待这个问题 (不是说版主的回复)这一次我装机 都用的微星(主板 显卡)我翻看这个论坛 反应这个问题 不是我一个人
说实话 也许是我运气不好 才会遇到这样的故障 但是我的内心 渴望有一个好的解决办法
如果确实解决不了 只有走售后了
« 最后编辑时间: 四月 08, 2017, 11:32:05 下午 作者 308306898 »
« 回复 #3 于: 四月 09, 2017, 12:09:37 上午 »
不知道楼主有没有试过378.49的驱动版本?
http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=2880.14
« 回复 #4 于: 四月 10, 2017, 01:47:11 上午 »
首先 再次感谢版主 周末还热心的回答 疑问  并指出了 相应的驱动   话说回来 这样的问题 也确实不好排查 每个平台  操作系统 甚至于装的软件都不一样 在这个问题上面 也不去在纠结 如果坏了就返修  如果有机会能够找到原因 那就更好了
« 回复 #5 于: 四月 10, 2017, 09:23:30 上午 »
没事的!其实掉驱动的问题,老实说,这个问题多少都存在Nv的显卡上。有人换电源,有人重装OS或更新显卡驱动。当然也有人最后是送修更换一张解决。
在这个问题,版主只能给出建议。也无法有一个很好的答案。真得很抱歉的。对了之前贴的,有一个设定方式,不知道楼主试过了没?主要是把显卡设置在高效能状态吧!不能确定对你的问题是否有帮助。
« 回复 #6 于: 四月 10, 2017, 09:03:00 下午 »
还是感谢 版主的回答 其实我们只是用户 也只是用户 也没有很多时间来寻找 这个问题根本原因 还是先使用着把 严重了在走售后
