作者 主题: B350M MORTAR内存及CPU缓存延时异常  (阅读 3221 次)
cartagra2012
« 于: 四月 05, 2017, 11:30:20 上午 »
第二次跑AIDA64的"内存与缓存测试"的时候就会出现异常, 内存延时450+ns, 一缓10+ns, 二缓40+ns, 三缓70+ns
或者启动系统一段时间之后也会出现异常延迟
出现异常时, 玩看门狗2帧数明显下降原本70多掉落到40多, 游戏出现明显卡顿, GPU不能满载, 查看任务管理器中CPU占用, 发现CPU0异常占用, 几乎满载, 其他内核大概只有CPU0的一半
待机时, CPU0保持在40%左右的占用, 其他内核几乎没有占用, 几乎都是内核时间.
内存不在支持列表中, 但是一切默认能正常开机, 开机频率是2133
已经尝试过 重装系统, 对CPU NB加压到1.1V 1.2V, 内存加压到1.35V, 单条内存A2插槽 问题依旧
请问这是什么问题? 是内存问题还是CPU问题?
已经严重影响使用了.希望能尽快解决
还有另外一个问题, 内存设置超频后, 每次重启或开机蜂鸣器一定会响6下, 但是依旧能进系统, 任务管理器显示内存频率没有变化, CPUZ能正常识别
系统信息:
CPU: AMD Ryzen 1700 默频
主板: B350M MORTAR bios设置全默认没有修改
内存: Corsair LPX DDR4 3000 8g*2 CMK16GX4M2B3000C15 不在主板支持列表中
系统: win10 1607/1703 均会出现
AIAD64版本: 5.90.4200
« 最后编辑时间: 四月 05, 2017, 11:31:20 上午 作者 cartagra2012 »
Re: B350M MORTAR内存及CPU缓存延时异常
« 回复 #1 于: 四月 06, 2017, 06:28:19 下午 »
请问楼主的BIOS版本为何?我们测试1.1版的没有问题喔。
另开启XMP后会出响6 声,此状况不会造成使用上的问题
目前AMD 和微星正在解决中,如果楼主介意,可以暂把蜂鸣器拔掉。
cartagra2012
« 回复 #2 于: 四月 27, 2017, 07:41:54 下午 »
抱歉这么久才回复你,已经查明原因了,是显卡的问题,只要关闭显示器待机一段时间再开启,开启的一瞬间就会出现异常。
我测试的时间是晚上开着电脑不关机只关显示器,第二天起来查看结果的,大概7小时。
我用R7 250测试的时候,并没有出现这个问题,所以应该就是显卡问题了。
似乎就是将GTX1080从休眠中唤醒就会出现。
具体表现就是ACPI.sys这个驱动出现大量ISR导致高DPC延迟,电脑运行明显变慢。
主板bios也是最新的beta1.31,显卡驱动已经是最新的了。
电源计划是AMD芯片组驱动里面提供AMD Ryzen专用的平衡计划。
请问这个显卡的vbios有更新吗?可以提供一下给我刷吗?如果没有新的能够提供历史版本吗?
显卡是:MSI GTX1080 Gaimg 不带X的
另外还想请问一下,GTX1080的DPC高延迟是不是没有办法解决?
已经更换了好几个驱动版本依然很高,经常0.2ms,有时还跳到0.6~0.8ms,导致我观看视频的时候出现影音不同步,画面比声音要慢,音频是数字输出。
用R7 250并没有这个高延迟问题,平均延迟都在0.1ms以下
« 回复 #3 于: 四月 28, 2017, 04:08:55 下午 »
1. 之前说的在系统下内存只有1067MHZ,此问题有测试到,预计于130 BIOS解决,请留意官网更新。
2. 微星用1080 GAMING X 8G测试,并未出现楼主说的状况。这张显卡没有新BIOS,较旧的BIOS已经发到你的邮箱,请留意查收。
« 最后编辑时间: 四月 28, 2017, 04:13:47 下午 作者 chinhuichena »
cartagra2012
« 回复 #4 于: 四月 28, 2017, 11:55:31 下午 »
感谢测试回复!
看到你的测试就觉得可能跟显卡无关。
然后想起来我的显示器是带USB HUB功能的,在系统运行时重新连接了一下,发现异常原来是主板后面的USB3.1引起的。
接着使用了不同usb设备去测试,结果一样,出现异常,其他USB接口不会出现异常。
查看了一下这块B350M的参数,后面的4个USB3.1都是由AMD CPU提供的。
请问是不是我的CPU有BUG导致了这个异常?
另外,这块gtx1080出现了异常的DPC延迟,导致观看在线视频的时候出现影音不同步,似乎这个是帕斯卡系列显卡的通病?
https://forums.geforce.com/default/topic/941579/geforce-1000-series/gtx-1080-high-dpc-latency-and-stuttering/1/
音频是USB数字输出。设备是sony SRS-X88。驱动为381.89。
请问有办法解决吗?
你的bios邮件没有收到,请问能直接上传附件或者使用网盘吗?
我仍然需要这个bios去测试DPC延迟问题。
« 回复 #5 于: 四月 29, 2017, 11:21:20 下午 »
邮信被你的GMAIL邮箱退回两次。
VBIOS重新上传到百度网盘了。连结如下:
https://pan.baidu.com/s/1eRO8ZzO
提取密码 msx1
刷新工具需在windows 下的命令提示符下执行
nvflash -A XXX.rom
另外我们有测试过播放电影或在线电影,都未出现影音未同步的状况。
版主看到你有外接数字音频,或许可以先移除后,再测试看看
« 最后编辑时间: 四月 29, 2017, 11:22:50 下午 作者 chinhuichena »
cartagra2012
« 回复 #6 于: 五月 07, 2017, 08:12:50 下午 »
感谢帮忙测试,视频延迟这个问题似乎是那个网站的问题。
那请问第一个问题有测试过吗?
今天有一个朋友出现同样的异常了,系统通电中插入AMD CPU提供的USB时就出现延迟,acpi.sys出现ISR count疯涨。
除了主板后面4个USB3.1之外,其他USB均没有问题。
CPU 1700, 主板是MSI X370 KRAIT  GAMING BIOS 1.2。其他配置可看附件
希望可以帮忙测试:
1.  在系统通电中(启动中或启动后进入系统)时使用任何USB设备连接CPU 提供的USB通道,然后使用ADIA64测试“内存与缓存测试”和LatencyMon查看ACPI.sys的ISR count数量是否异常。
2.  替换内存为兼容列表内的测试第一点
3.  更换其他品牌的主板测试第一点
4.  更换其他型号ryzen测试第一点。
« 最后编辑时间: 五月 07, 2017, 08:36:44 下午 作者 cartagra2012 »
