作者 主题: 求助!CPU温度及频率不稳定,游戏卡顿  (阅读 512 次)
wsrf4104
求助!CPU温度及频率不稳定,游戏卡顿
« 于: 三月 20, 2017, 09:57:36 下午 »
去年9月配了一台电脑,主要配置为:6700K,微星1070闇黑龙爵,微星z170A gaming M5主板,超频3东海X4散热器,海韵G550电源,2天前突然出现游戏卡顿现象,基本2秒一次,游戏帧数也掉为50,然后又回到60,如此循环,不能流畅游戏。进而观察发现主板CUP温度显示器显示温度在29-39之间来回跳动,以CPU-Z监测发现CPU频率大概每2秒左右掉为800MHz,然后又回到3000-4000MHz,电压在0.92-1.1v之间不停跳动。按照网上的办法关闭了EIST及intel adaptive thermal monitor后仍没有改善。本人对电脑不通,组装好以后没有更改任何配置及超频,并且最近没有安装软件。测试游戏为质量效应1、2、3,均出现卡顿现象,拆除散热器重新涂了导热硅胶并安装,无任何改善。请求大神支招,该怎么办。非常感谢!
Re: 求助!CPU温度及频率不稳定,游戏卡顿
« 回复 #1 于: 三月 21, 2017, 10:48:59 上午 »
请问观察时,背景是否有其他程式运行?如果没有,这个结果是正常的哦
除了EIST外..楼主可以再把Intel C-state 也关闭试试
wsrf4104
« 回复 #2 于: 三月 21, 2017, 07:33:22 下午 »
开机后什么都不运行,约半分钟后就出现温度显示器不停跳的情况,以前开机显示温度为22、23左右,运行质量效应3显示35左右,从来没有跳的情况。况且质量效应3这样的老游戏不应该卡的啊
« 回复 #3 于: 三月 22, 2017, 10:37:56 上午 »
可以从检查看看背景是否有程式在运行?
我觉得就算运行质量效应3 时也才显示35?所以应该不是这方面的问题。
可以试试更新显卡驱动?
